collettore corto x small
Secondo me il cuffiotto originale si adatta meglio allo scopo...sul carburatore ci avviti una presa filtro di quelle a cono che trovi in vendita come ricambio, infine fissi il cuffiotto alla presa filtro con una fascetta.
Un grande sbattimento per avvertire forse una leggerissima miglior risposta al gas...
Ciauz
appunto, un gran sbattimento, tra fare il collettore, adesso andare a comprare ste robe, faccio prima a fare un 28 a valvola montato standard, o meglio 26?
Fai prima a ragionare sulla qualità del carburatore e condotto. non sul diametro del diffusore e lunghezza del collettore.
Guarda, non per fare il fenomeno ma ti stai complicando la vita in una maniera mostruosa, tra modelli in carta cartone e legno...
Quando all'epoca lo feci per il mio amico, eravamo partiti da una piattina molata e smerigliata a mano per fare l'appoggio al carter e un abbozzo del foro per il passaggio della miscela
Il proprietario del motore, mio amico, si era fatto il tondo col tornio a scuola (circa 24x19mm lunghezza abbondante) a misura giusta per stringere sul phbg femmina
Col motore sul telaio, avvitata la piattina, abbiamo avvicinato e sagomato il collettore per fare stare il carburatore più attaccato possibile al carter, leggera stretta del tubo in morsa per farlo ovalizzare leggermente, segnato tutto e via in un'officina in zona che ci ha fatto il piacere di saldarlo
Passata di lima sul piano d'appoggio, foro sul telaio con passacavo in gomma per il passaggio del filo gas e fine
Filtro a cono in spugna che puntava al pozzetto e ci stava alla grande
Lavoro di due ore al massimo
tutte ste robe le sto facendo tanto per fare, i lavori li devo fare al tornio che ha il vicino, e fino a quando lui è fermo sono fermo anche io. Intanto che sono qua senza niente da fare ne approfitto per prendere le misure, se dici che il filtro a cono sta perfetto!
18 ore fa, popperse ha scritto:
mi son spiegato male, in che senso la qualità del carburatore?
Beh molto semplice.
Il diametro del diffusore (quindi 24 26 28 mm) è solo un dato relativo che deve interessarci solo in parte.
Prendendo in esame un 24mm ne esistono una miriade di modelli con differenze prestazionali enormi tra loro.
Bisogna analizzare un carburatore nella sua interezza considerando che tipologia di valvola ha,lunghezza corpo,se è strombato o centrato il venturi,che tipo di venturi ha etc etc
È inutile diventare matti su un collettore se mettiamo un carburatore vecchio e vetusto.
Detto questo trovo abbastanza inutile un collettore corto senza considerazione delle fasi e del contorno.
1 ora fa, Cvfteam ha scritto:
Beh molto semplice.
ok capito grazie, pensavo fosse roba più complicata... per il collettore corto non penso sia inutile, anzi. La teoria dice più corto è meglio è, basti vedere tutte le 2 tempi di adesso che hanno tutte il carb attaccato al carter, poi dall originale, che se non sbaglio sono 23cm, toglierne 20 e le curve può giovare. Poi basta pensare anche alla velocità della miscela aria carburante, se si soffia in in tubo di 10m esce con molta meno pressione di un tubo di 10cm, detto ciò se ho detto qualcosa di sbagliato o avete qualcosa da dire, dite pure, sono tutt orecchi!
Edited by popperse
Stai facendo un mappazzone di roba che la metà basta.
Stiamo parlando di un motore A VALVOLA ROTANTE.
Nulla a che vedere con un motore LAMELLARE delle moto 2t.
Non è detto di avere un giovamento,un collettore corto a valvola è un arma a doppio taglio,è una coperta corta e non sempre porta vantaggi.
Le idee "di massa" tipo più è corto più va forte è sbagliato , più è corto più da vantaggi in certi regimi e più è lungo più ne da in altre.
Basta pensare che è un discorso totalmente insensato e che prende a caso concetti che col 2t non c'entrano  "una fava" (perdona il francesismo).
Il motore a 2t è un aspirazione "a pulsazioni" dove entrano in gioco inerzie dinamiche dei flussi che sono  diverse a ogni regime di rotazione.
Ci sono poi stratagemmi per avere collettori lunghi per aumentare la velocità  del flusso.
Ripeto la lunghezza condiziona enormemente la aspirazione a valvola sul rigetto e sulle sue fasi. Non si può ragionare unilateralmente pensando che più è corto e meglio è perché le moto resssing lo hanno corto.
Va inoltre considerata sezione,condotto volumi etc etc etc (se vogliamo fare una cosa seria senza lasciare nulla al caso.
14 minuti fa, popperse ha scritto:
La teoria
La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente.
In teoria può funzionare
in pratica non si sa se va meglio o peggio
Così di primo acchitto direi che un collettore corto non digerisce una buona fase di ritardo, per lo meno a bassi regimi
Peró è da provare, se hai voglia e tempo perché no! Alla più brutta rimetti il collettore standard e via
esatto, finché non provo non riuscirò a darmi una risposta, mal che vada si prova il lamellare. come ritardo non sono esagerato, ho sui 59/60°. Avevamo deciso sul post anticipi e bilanciatura albero di non dare un ritardo oltre i 60 appunto per il collettore corto
Edited by popperse
12 minuti fa, McKenzie ha scritto:
Si può anche fare una flangia con una stampante 3D fatta in due pezzi da avvitare e prenderci dentro un pezzo di gomma fissato al carburatore così da usare il pozzetto come cassa
avevo preso una cuffia di un semiasse per collegare il carburatore con il pozzetto, peccato che non passa per il foro del pozzetto. Sarebbe appunto come dici, da fare una prolunga in 3d da avvitare e far arrivare fino alla cuffia. Il problema è che non so dove poter trovare la stampante
A Fagagna in piazza dovrebbero fare quel servizio
