nuovo blocco motore 102 Pinasco alluminio 2017
Vespalucone
Eccomi qua con un altro motore, che devo montare sulla mia 90SS replica.. inizialmente l'idea era di fare un blocco simil originale.. ma poi, causa le mie deviazioni mentali :P ho optato per questa configurazione semplice.. faccio notare che ho già tutto  pronto.. dovrei solo assemblare 9_9..
In ogni caso sono sempre pronto a fare variazioni! :)
-102 Pinasco alluminio Rivisto
- pistone derivazione Honda cross, senza 3T
- albero c47 con biella da 90, fasi indicativamente 125/60
- accensione Malossi
- 22/63
- 4a corta classica z48
- marmitta originale SS con collettore MRP
- carburatore 26 VHST o PHBL24.
che ne pensate? ;)
  • 3 years later...
La configurazione :
- 102 Pinasco alluminio Rivisto
- pistone derivazione cross, come l'altro blocco nell'altro post del 102 pinasco
- albero c51 derivazione ETS  bilanciato con Biella ovviamente corsacorta, fasi indicativamente 125/60
- accensione da valutare
- 25/69
- 4a corta z47 adjustable
- marmitta siluro sip road
Ovviamente può essere che ci siano ancora variazioni in base alle fasi che mi risultano.
Al momento, indicativamente, mi trovo con basetta da 1mm queste fasi: 130 di travaso, 178 di scarico..
  On 3/21/2020 at 10:16 AM, McKenzie said:
Dovresti provare a fare una siluro come quella della discussione di @Vespanera su un 100cc magari non servono grosse modifiche...
Ed inoltre magari provi una bella accensione SIP
Expand
La sip road ce l'ho a casa, volevo evitare di comprare altre marmitte..
L'accensione sip mi attizza, ma prima volevo vedere se riesco ad utilizzare quello che ho in casa.. Comprare solo il minimo indispensabile. 😝
Bene.. Intanto un po' di fotine..
Alla fine ho optato per montare come primaria una 23/61 drt.
Se tengo il cambio originale, alla fine ottengo lo stesso rapporto finale del post di riferimento ( 27/69 e 4a Z48).
Quindi.. Per dare un pochino di brio alla quarta, o metto un cluster con quarta z20 / z21 o una quarta corta z47 / z48.
Per la primaria non prendere paura se sul cestello vedete ruggine. 🤣 🤣.. Due anni fa era ok.. Poi è caduta dietro il banco da lavoro ed è rimasto lì dimenticato.. 🤣 🤣 🤣
Stamattina mi sono arenato..
Sono in attesa del cluster.. Ho preso il VMC. Vediamo come va.
Altra cosa.. Ho dovuto montare una 24/61  standard in quanto ho beccato i carter sfigati dove non passa il parastrappi rinforzato.. Pazienza.. Penso sarà la seconda volta che mi succede.. Ovviamente monterò sempre il pignone da z23.
  On 3/23/2020 at 9:01 AM, McKenzie said:
Prova a vedere se con l'alta marea riesci a ripartire
Non sapevo di cluster vmc...
Per il parastrappi potevi inventarti una fresatura artigianale diminuendo il diametro sul carter...
Expand
E niente.. Qui non è arrivata l'alta marea.. 🤣 🤣 🤣
Per il cluster, voglio provarlo. Speriamo sia valido. Non lo sapevo nemmeno io, l'ho visto per caso.
Per la campana, poco cambia, è un motore strettamente da turismo, quindi vado tranquillo..
Montato cluster VMC. Vediamo se è resistente. Comunque, ingrana bene, tolleranza ok, eccetto per il cuscinetto che entra preciso ma liberamente. Per scrupolo ho messo loctite. Non so se dipende dal cuscinetto o dal cluster. Sono più propenso a pensare sia un problema di tolleranza del cluster.
Comunque sia, non è la prima volta che trovo cluster Piaggio così, quindi non mi preoccupo più di tanto.
Oggi si chiude.
E intanto il blocco è.. Diciamo chiuso.
Devo ancora decidere se montarlo sulla 50N con ruote da 9 con modifica 10, o su special.. Onestamente mi piacerebbe sulla N così almeno la utilizzo.. Però mi fa paura la frenata con le ganasce piccole.
E non voglio cambiarle per mantenere estetica originale.
  On 4/5/2020 at 9:08 AM, Colui il quale said:
Ascoltando il consiglio di @McKenzie(vivere come non ci fosse un domani.. Visto il periodo.. Ci sta.. 🤣 🤣 🤣)
Ho deciso di montarlo sulla N.
Ganasce performance nuove.. E via..
Expand
Scherzi e arroganza a parte , se il tamburo e' messo bene non troppo rigato e le ganasce nuove e morbide non vedo un cosi grave problema , poi basta che non dimentichi cosa stai guidando :D
