valexx00 Posted August 10, 2023 Share Posted August 10, 2023 salve a tutti, vorrei avere info per quanto riguarda il rodaggio del mio dr70 Ac. sono al secondo pieno, miscela 3,5% e mantengo una velocità media di 45/50 kmh, ogni tanto apro fino ai 65/67 kmh senza mai superarli. Apro il gas in maniera progressiva e max 3/4. a volte in movimento tiro delle piccole sgasate, può dare problemi? grazie in anticipo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Montepulciano Posted August 10, 2023 Share Posted August 10, 2023 10 minuti fa, valexx00 ha scritto: salve a tutti, vorrei avere info per quanto riguarda il rodaggio del mio dr70 Ac. sono al secondo pieno, miscela 3,5% e mantengo una velocità media di 45/50 kmh, ogni tanto apro fino ai 65/67 kmh senza mai superarli. Apro il gas in maniera progressiva e max 3/4. a volte in movimento tiro delle piccole sgasate, può dare problemi? grazie in anticipo Puoi considerare il rodaggio terminato ,scendi un punto percentuale di olio ,carburazione un filo grassa e gas a martello Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted August 10, 2023 Share Posted August 10, 2023 Sembra che stia scherzando, ma in effetti non ti serve così tanto olio e puoi cominciare già a perfezionare anticipo e carburazione cominciando a tiracchiare e se tutto è corretto poi dopo puoi andare anche a tutta senza grossi problemi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
valexx00 Posted August 11, 2023 Author Share Posted August 11, 2023 @McKenziegrazie per la risposta, una domanda va bene come ho gestito le aperture e la velocità? volevo chiederti se posso tirare delle sgasate a volte Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted August 11, 2023 Share Posted August 11, 2023 Controlla anticipo e carburazione poi sei sicuro e puoi fare tutto 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
valexx00 Posted August 12, 2023 Author Share Posted August 12, 2023 Il 10/8/2023 at 23:05, Montepulciano ha scritto: Puoi considerare il rodaggio terminato ,scendi un punto percentuale di olio ,carburazione un filo grassa e gas a martello @Montepulcianook grazie, una cosa essendo molto grasso di miscela quando apro a metà o 3/4 fatica un po' a salire, prima non lo faceva, scendo a 2,5? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted August 12, 2023 Share Posted August 12, 2023 Di percentuale olio anche al 2% sei sereno, ma devi rivedere bene la carburazione se hai problemi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Montepulciano Posted August 12, 2023 Share Posted August 12, 2023 1 ora fa, valexx00 ha scritto: @Montepulcianook grazie, una cosa essendo molto grasso di miscela quando apro a metà o 3/4 fatica un po' a salire, prima non lo faceva, scendo a 2,5? Attenzione cosa importante ,non è la prima volta che capita è voglio spendere due parole . Quando si parla di grasso o magra ,si parla sempre di carburazione . Una carburazione grassa ,significa che il rapporto aria /miscela e ricco di miscela rispetto al giusto . Questo può comportare ,maggiori consumi ,maggiori residui combustione ,quando eccessiva ,continui sperettamenti da parte del motore e lentezza nel salire dei giri . Al contempo stesso lubrifica meglio e mantiene la temperatura del cilindro/testata/pistone più basse e rende molto difficile il grippaggio del cilindro/pistone . Mentre una carburazione tendente al magro può aumentare le prestazioni del motore ma aumenta di molto la probabilità del grippaggio perché tende a fare scaldare di più. In fase rodaggio è cosa ben fatta avere una carburazione tendente al grasso . Chiaramente non bastano queste quattro parole per spiegare l argomento ,spero però che basti per fare una distinzione : la miscela non è la carburazione ,avere una miscela al 2 % o al 3% non influisce sulla carburazione .di solito fare una miscela al 2,5% mette tutti d' accordo ,garantisce una buona lubrificazione . 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
