Marmitta bgm v2 x pe 200
Ciao a tutti vi chiedo un aiuto! Sul mio px 150 con motore quattrini 232 con carter pe,ho appena montato la bgm v2 ottima marmitta.Ma mi sono accorto di un problema,a freddo tutto perfetto ma a caldo in fase di chiusura gas la vespa gira male come se mancasse benzina e rimane alta al minimo.Ho montato un 60 di minimo ma non è cambiato nulla,Di max monto 138,filtro t5 bucato carburatore 26 Er cosa può essere?
Spero sinceramente l'abbiano migliorata quella BGM Touring. Perchè la vecchia (V1) faceva abbastanza pietà.
E' stata la prima marmitta che ho usato sul primo Malossi 221 che ho fatto. E per un po' ero convinto che avessi sbagliato completamente il motore da tanto che non mi soddisfaceva. Poi ho cominciato a testare altre marmitte ed allora ho capito che il problema era proprio la BGM.
Però vedendo i primi test a banco che hanno fatto, a me non entusiasma.
354050544_261701379775557_3595860160443520169_n.jpg.118352490d8c25a681ef939039e34d90.jpg
354463269_263812262897802_6773771534434195241_n.jpg.c42f51fdfc6511e959b88c4f11d5aa09.jpg
354052010_263812266231135_4906284001009112178_n.jpg.44c5fe37e7ccd30779286109a64a8429.jpg
Poi si ok, stiamo parlando di un m244 lamellare. Magari su un motore "soft" si comporta meglio.
Edited by 500turbo
La marmitta va benissimo a freddo,come entra in temperatura in fase di rilascio gas e riapertura sembra manchi benzina e al minimo gira male.Non capisco monto un 26 si filtro t5 getto max 138 ,Min 60 be3.Faccio presente che con la sip Road 3 nessun problema ho voluto provare questa per la coppia che esprime ,ma non capisco questo problema,devo aumentare getto? cambiare emulsionatore per ingrassare
