Insonorizzare fiancata vespa special
V89
Ciao ragazzi
Sto per montare una raven x35 024 (espansione che rimane sotto la fiancata).
Con l'occasione pensavo di mettere del materiale insonorrizzante/antivibrazione sulla fiancata.
Dite che un po' aiuta a ridurre il rumore dello scarico e far vibrare meno la fiancata?
Avevo pensato a qualcosa del genere:
Sconfiggi il rumore e goditi la tranquillità nella tua auto.
STP BLACK GOLD  assorbe le vibrazioni, impedisce la corrosione, molto facile da applicare e autoadesivo.
Composizione
Il materiale è costituito da tre strati: Uno strato adesivo, uno strato di polimero a base di gomma butilica e foglio di alluminio.
Consigliato per:
pavimenti, porte, tetto, cruscotto, motore e lo spazio di carico
Caratteristiche:
Spessore: 2,3 mm
Fattore di perdita meccanica*: > 0,3
Spessore laminadi alluminio: 100 micron
Peso: 4 kg/m²
  •     Dimensioni del foglio 370 x 250 mm
  •     Spessore della lamiera 2,3 millimetri
  •     Molto flessibile
  •     Si piega e si adatta a tutte le forme
  •     Si attacca a qualsiasi superficie accuratamente pulita
  •     Non ha bisogno di essere riscaldato
  •     Si adatta bene anche sotto l'imbottitura
  •     Non assorbe acqua
Confidavo sul fatto che il rumore prodotto all'espansione (escludendo il silenziatore) fosse concentrato sotto la fiancata dato come sviluppa la marmitta.
Approfittando di questo volevo provare ad attutirlo un po' in quella zona.
Vengo da una zirri m6, credo che questa faccia più casino...
Sembra simile a quello che ho trovato come caratteristiche.
Con meno di 20 euro prendo 2 fogli che dovrebbero bastare per la fiancata.
Ci provo vediamo che succede.
Per il silenziatore una rinfrescata con lana di roccia nuova e via...
Speriamo sia accettabile come rumore.
Male che va in futuro gli faccio un silenziatore di diametro maggiore.
Sono anche curioso di testare questa benedetta Raven X35 e vedere cosa cambia rispetto ad una zirri m6 (su quattrini m1b d60 gtr)
33 minuti fa, McKenzie ha scritto:
Tira su le botte se ci sono, salda un rinforzo se non lo hai lungo il bordo inferiore prima di applicare l'insonorizzante
Purtroppo è verniciata già.
Se saldo un tondino mi viene via tutta la vernice.
Edited by V89
Su lml star ,la poccia o chiappa destra ,ahh no ,cofano si chiama ,chissà perché mi vengono certi nomi 😁 è insonorizzata con materiale come i cofani delle auto e per togliere il rumore di aspirazione funziona molto bene .
Nel tuo caso credo che l unica cosa che puoi fare è migliorare il silenziatore.
Anche l orientamento di uscita silenziatore può fare molto .
Ho solo paura che quei pannelli butilici/alluminio non siano ignifughi.
La x35 024 rimane nell pancia e quindi molto vicino alla fiancata.
Mi viene solo un po' di paura a livello di infiammabilita 🤔
