Pepe per un Px 125
Special
53 minuti fa, Special ha scritto:
Buongiorno chiedo a voi esperti perché io ho solo small........
Un caro  amico vuole pepare un pò il suo px........cosa mi consigliate???
Sia spinto che “normale” poi valutiamo.
Grazie mille
Noooooo noooooo anche con le large inizi adesso 😭🤣
Dicci se vuole rimanere con carter originali e se valvola o lamellare .
In ogni caso per avere una vespa divertente che può essere tranquilla o diventare cattiva ,la soluzione più facile e economica è il 172 quattrini m1xl aspirato al cilindro .
  • Confused 1
177 polini ghisa il più economico
187 polini alluminio corsa 60 per viaggiare tutti giorni per il mio gusto è il miglior 177/187
Lo Stelvio pare che vada forte ma l'unico che ho avuto in mano (sostituito poi con il polini) aveva la canna ovale e il pistone si piantava a metà. Nuovo.
Economico e funzionale:
177 polini o malossi ghisa con finestre su camicia aperte e lavorazione sul pistone sotto allo spinotto
prigionieri, dadi, rondelle, rondelle di appoggio MD
sacche travaso raccordate
albero piaggio standard corsa 57
fase 115/70 da lavorare su valvola e albero
marmitta polini original, cambio standard con pignone +1 dente
frizione 6 molle originali con bicchierini MD, boccolo sip, seeger sip, campana con anello già saldato, kit 4 dischi newfren, carburatore originale si 20/20 senza filtro con adeguamento passaggi e rubinetto fast flow
accensione elettronica originale piaggio
kit parastrappi polini (quello originale rompe le molle)
cuscinetti di banco sip
kit revisione selettore drt
crociera bfa cambio spessorato
fa 30km/l tira sempre e ti diverti
Edited by Diegof12
Non è mia.....:-) carter vorrebbe tenere originali sarà un classico a valvola...... siamo forse orientati sul glorioso ghisone polini 177.......
In questi casi credo che il Malossi ghisa ne ha un po' di più ,ma per pochi euro in più prenderei lo Stelvio con pistone Meteor candela centrale .
Domandone da super ignorante.......lui vuole un pò di tiro in piu per le salite .........177 malossi in ghisa e basta.......basta???? Bisogna fare altri lavori??? Ripeto non vuole un aereo......
Io ne ho fatto uno così, ma con 22/63, marmitta Malossi e filtro originale
Si vuole un po' di tiro in più,come te magari 🤣 il punto è che senza adattare il tutto il mezzo si migliora ma in realtà è fermo ,nel senso che non cammina una cippa ,e anche dopo le lavorazioni è fermo lo stesso .credo che capisci di cosa sto parlando .
Ok in poche parole cosa mi consigli per il 177 malossi?? Lavorare i carter?? Cambiare rapporti? Accensione? Marmitta? 😅😅😅
Le variabili sono infinite ,la cosa migliore è che il tuo amico riesce a provare una vespa già modificata e da lì considerare se lo aggrada o no per avere un riferimento .
La soluzione può esser quella. Perchè se non si ha idea di quello che si vuole fare l'ideale è provare il px "elaborato" di qualche amico per farsi un'idea.
Perchè magari ci son persone convinte di volare col suo classico Polini 177 P&P, e chi con un buon 177 in alluminio fatto ad hoc e 20 cavallucci sotto il culo gli sembra di esser fermo.
E poi è anche questione di costi: si può spendere poco ma avere poco. Per quello dico che la prima cosa fondamentale è stabilire un budget e poi regolarsi di conseguenza.
5 ore fa, Special ha scritto:
Il fatto è che amici con px pompati non ne abbiamo....... Solita domanda da neofita.......177 malossi ghisone P&P un pò si sente però spero......Ripeto non è uno smanettone come il sottoscritto.......
Grazie
Se devi montarlo P&P prendi un dr!!!
Magari anche no... Il nuovo 177 Malossi va molto bene plug and play, molto più di un Polini o altri... Sembra quasi che sia stato concepito per essere montato p&p come esce di scatola... Certo poi tutti limano qui e là e allora va bene anche facendo dei bei travasi al carter ma io se dovessi comprare un 177 da montare così al volo ad oggi prenderei proprio quello...
  • Mi Piace 6
Senza dubbio se si montano cilindri senza fare alcun lavoro la differenza nelle prestazioni è minima e difficile da trovare, paradossalmente un cilindro fatto per andare "forte" potrebbe essere più penalizzato... Ma andrebbe trovato un minimo anche di investimento, nel senso che comprare roba molto costosa per poi non farla andare come si deve è assolutamente inutile, ma risparmiare e montare il solito DR alla fine vi sono gli esempi anche qui sul forum e si va a finire che per ottimizzarlo serve attrezzatura e spesa che una persona che vuole una cosa standard poi non fa.
Il motivo per cui il Malossi diventa interessante come p&p è solo che volendo lo monti e te ne dimentichi perché non è necessario migliorarlo per forza.
Poi ovviamente se si vuole un bel motore bisogna ragionare diversamente e probabilmente la scelta ricade su altro.
