Temperature d esercizio cilindro 130
mat002
Ho una domanda da porvi ho una 50 special con un cilindro 130 polini ho da poco montato un accensione malossi ma da quanto ho notato si sono alzate drasticamente le temperature del cilindro vi risulta?
E secondo voi un copri ventola del genere potrebbe essere d aiuto?
P.s. sono del sud Salento quindi le temperature estive sono abbastanza alte già di loro ma in questi giorni che ho usato la vespa la temperatura esterna era in media di  25°C
Nel mio caso passando dalla variabile alla fissa (SIP) le temperature di sono abbassate sensibilmente .. Ma ci sta, con la variabile per avere un anticipo decente ad alti giri dovevi girare a 25-26° a 2-3000 g/min, questo faceva si che girando a 4-5000 g/min con il motore sotto carico lo stesso scaldava molto di più perchè molto anticipato ... Per sistemare le cose bisognerebbe lavorare sulla curva di anticipo ma per quello che ho avuto modo di provare per strada (uso turistico) la fissa è la meglio soluzione.
Sul discorso copriventola bo, l'unica modifica che farei sono le classiche feritoie di carico sulla cuffia e curerei il montaggio della stessa con tutte (o quasi) le viti
Expand
cosa intendi con feritoie sulla cuffia?
