AIUTO STO STO IMPAZZENDO
Teo 17
buona sera sto facendo una vespa 50 special e sto continuando a avere lo stesso problema la vespa va solo con l’aria tirata l’accensione è apposto il carburatore l’ho appena pulito con ultrasuoni i getti sono nuovi e il rubinetto nuovo non so più cosa guardare ho controllato anche se tira  aria ma niente
ciao,non so che cilindro hai ma ho avuto un problema simile col 102 polini..ti dico la mia poi magari a te è altro.L'occhiello superiore del collettore d'aspirazione (quello da 19mm)interferiva con la base del cilindro e di conseguenza non andava a battuta sul carter aspirando aria,risolto limando un po' il collettore in quel punto
5 ore fa, Montepulciano ha scritto:
Spiega bene il difetto che fa'. Non tiene il minimo ,con aria tirata va bene ,prende vuoti ecc.
Se puoi metti un video ,setting carburatore ecc ..
Fa vuoti appena molli l’aria è si  spegne con l’aria tirata sembra quasi grassa
Qualcosa non và nel circuito del minimo .vedi se riesci a provare altro carburatore ,che se risolvi escludi tutta la parte del motore più rognosa e ti concentri solo sul carburatore .
Edited by Montepulciano
