Sonda EGT x sip2.0
Marchetto
ciao !
è un argomento veramente ampio non ci sono range consigliati devi un po' provare anche cosa "digerisca" il motore molta differenza la fa la distanza dal pistone ma ancora di più la dissipazione e il materiale del condotto di scarico , oltre che della marmitta , come esempio gà con un cilidro in alluminimo che dissipa in maniera diversa dalla ghisa leggi temperature diverse , certo su di un motore stradale di sicuro non andrei a cercare temperature estreme , ci sono motori che con 600 gradi sono apposto e non danno problemi e altri che con 500 già sono a rischio... un indicazione potrebbe essere verso il secondo valore su di un motore tranquillo , ma è molto varibile come dicevamo
:FlyingWitch:
  On 6/9/2023 at 8:54 AM, eltoni said:
ciao !
:FlyingWitch:
Expand
Eccolo scusami.
finora ho letto appunto tutti valori come mi dicevi, tra i 600º ed un minimo di 350/400 in utilizzo stradale.
Come hai ben detto sto provando un po’ alla volta ad andare verso temperature più alte, vedere come reagisce, è un po’ come imparare qualcosa di nuovo, sapendo che i limiti, stanno dai 600 in su.
  On 6/9/2023 at 7:31 PM, Marchetto said:
Eccolo scusami.
Expand
finalemente ho trovato un grafico esplicativo ma giusto per darvi un idea
-stesso motore
-stessa pista
-tempi vicini
-stesso giorno
-stesso motore
-stessa pista
-tempi vicini
-stesso giorno
Expand
Ciao toni, hai ragione, dopo un paio di settimane d’uso, non posso che confermare quanto hai detto. Il sensore è stato montato oltre i 12 cm, questo vorrà dire che lavorerà a temperature più basse, ma come spiegavi resta una informazione che si più usare dopo aver acquisito un certo feedback, giusto per sapere su che temperature si muove.
-stesso motore
-stessa pista
-tempi vicini
-stesso giorno
Expand
Ciao, ormai sono un paio di mesi che imparo con la sonda, prima con Megadella XL95 e sonda a più di 15cm, ed ora con SIP road XL montato a 12cm. La vespa si presta molto meglio con quest’ultima, risuona molto meglio ed a mio parere su m244 standard è un’ottima soluzione. Ma bando alle ciancie: sulla Mega le temperature erano più alte rispetto ad ora, posso dedurne fossero dovute ai gas che in qualche maniera uscivano con più difficoltà. Ora con la SIP fino a 3 giorni fa andava benone, poi ha cominciato a cambiare la temperatura in maniera molto significativa, arrivando a fare salite in 2 in 4ª a full gas, e segnarmi 80º/50ºC per poi a rilascio gas tornare sui più normali 300º/400ºC. Sai dirmi se succede pure a te? Forse avergli pulito il sensore con lo sgrassatore da freni + carta ha fatto qualche danno? (Anche se mi parrebbe molto stano….)
lascio un video per rendere l’idea…
IMG_5517.mov
  • 3 weeks later...
  On 8/4/2023 at 8:00 AM, McKenzie said:
Per esperienza personale le sonde egt sono un po' delicate e meno le tocchi meglio è
Expand
Ok sonda sistemata, probabilmente il cavo metallico grattava con qualche massa e sballava la lettura, facile come muoverlo un attimo e la temperatura è tornata normale.
La sorpresa è stata la SIP ROAD XL, in 3 settimane, si sente già rumore metallico di qualcosa che si sta staccando. Sinceramente speravo arrivasse all’annetto prima di rompersi. Ho scritto a sip, vediamo cosa dicono. Se fanno rimborso quasi quasi sarei orientato a provare la bbs nuova, anche se mi dispiacerebbe, la sip va da dio su sto motore…
Expand
Ciao, io la uso su un 244 a valvola, assieme ad una lambda, col cruscotto sip faticherai un po' a leggerla mentre viaggi perché i numeri sono piccoli, in ogni caso io sto conservativa mente attorno ai 200 gradi al minimo, 450/460 in Cruise e attorno ai 520/530 gradi in pieno, credo però che anche 30 o 40 gradi in più sarebbero ancora possibili...
Expand
Ciao!
Confermo, viaggio pure io sugli stessi valori. Di solito quando supera i 500 comincio a scendere…
Che scarico monti? Sip road xl viper?
comunque si, i numerini non sono molto grandi…
  On 8/20/2023 at 6:31 PM, giangievo said:
Uso una Megadella Slx 8 coni, me la ero fatta fare già con le due boccole, la viper XL è una delle marmitte che vorrei provare, probabilmente potrei guadagnare qualcosa in allungo....
Expand
Potrei consigliarti di provare anche la road XL normale? Va bene, il gt l’ha sfondata in sole 3 settimane, ma dà un’elasticità al motore che è una vera goduria.
PS, ora giro con la mega XL95, l’unica ed indistruttibile. L’espansione FM era la migliore, ma tirava delle petardate che i miei timpani non sopportavano più, specialmente perché la uso a diario.
