cyszego Posted June 2, 2023 Share Posted June 2, 2023 ciao a tutti Monto 2 gomme heidenau k80 sr su cerchi in lega nuovi tubeless gonfiate a 2.0 davanti e 2.2 dietro Ammortizzatore pinasco davanti precaricato (per renderlo più rigido il giusto) Posteriore yss regolato sulla tacchetta più alta La vespa appena supero i 100 diventa molto nervosa e sbacchetta parecchio sia se lascio il gas di colpo ma credo sia normale in questo caso, ma sopratutto sul dritto appena supero i 100km/h che entra in coppia è molto instabile e fa abbastanza paura, l’unica cosa che non ho cambiato o revisionato è la forcella e il braccio sospensione Non riesco a capire cosa può causare lo sbacchettamento sull‘anteriore motore sp09 58 in corsa 53 Biella 105 lamellare al carter tutto Made by vezzola 💛✌️ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted June 2, 2023 Share Posted June 2, 2023 Ciao, io ho la soluzione giusta per il tuo problema....... Tutto in impennata e via.......🤣🤣 Scusa ma sono goliardico..... di sicuro qualcuno che capisce di assetto ti risponderà Ciauuuuuu 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheROS94 Posted June 3, 2023 Share Posted June 3, 2023 Ciao! A livello di silentblock come sei messo? Controlla che siano messi bene tutti, sia quelli del motore che ammortizzatore posteriore ed anteriore. I cerchi sono dritti? Tamburi?? Controlla anche la forcella e mozzo, che non ci siano una delle 2 gabbietta molto usurate. Puoi provare a scendere leggermente di pressione all'anteriore. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted June 3, 2023 Share Posted June 3, 2023 Può essere un problema di cuscinetto inferiore della forcella che a me succede di dover stringere le ghiere dopo un po' di utilizzo. Se pensi alle gomme vedi se qualcuno ti presta una gomma qualunque per fare una prova Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cyszego Posted June 3, 2023 Author Share Posted June 3, 2023 Grazie mille a tutti per i consigli darò un occhiata a tutte le info e vi aggiorno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cyszego Posted June 4, 2023 Author Share Posted June 4, 2023 Ciao a tutti ho cambiato i 2 cuscinetti della forcella perché erano esplosi è migliorata in stabilità però non sento comunque bene la vespa stabile controllerò i mozzi ruota che siano belli tirati. silent bloc plc corse montato nuovi di pacca. inoltre ho un ammortizzatore dietro yss nuovo che è tutto regolato su duro provo a mollare un po’ dietro e davanti perché è rigidissima la vespa sembra di guidare un palo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted June 4, 2023 Share Posted June 4, 2023 I silent block PLC sono per correrci in pista duri davvero, forse per strada degli MD racing che ora li fa pure più morbidi potrebbero andare meglio. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cyszego Posted June 4, 2023 Author Share Posted June 4, 2023 (edited) Oddio mea culpa ho ricontrollato sono MD racing. può essere perché ho l’yss sul posteriore tutto sul rigido? Ha tipo 4 tacchette ed è su quella più piccola. La forcella ora non ha più gioco. alcuni mi hanno detto che l’yss andrebbe cambiato perché non ha idraulica. Edited June 4, 2023 by cyszego Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted June 4, 2023 Share Posted June 4, 2023 @Diegof12si è trovato molto bene con l’ammortizzatore posteriore malossi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Il_Barone Posted June 5, 2023 Share Posted June 5, 2023 Se hai ancora l'originale (anche se esausto) puoi provare a montarlo al posto dello yss e notare se ci sono miglioramenti oppure no. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diegof12 Posted June 5, 2023 Share Posted June 5, 2023 appurato che non ci siano più giochi in giro (silent block, cuscinetti ecc) io mi trovo molto bene su forca a biscotto corto con l'ammortizzatore malossi RS3, ne ho montati 4 e sono tutti super soddisfatti. Posteriore malossi RS24 ottimo, un pelo rigidino se hai strade dissestate ma super stabile anche in curva, Sip senza bomboletta esterna più morbido, meglio per lunghi viaggi. Con tutto il resto del mercato ammortizzatori non mi sono trovato mai bene. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MattyR Posted June 5, 2023 Share Posted June 5, 2023 Sbacchetta abbastanza anche a me oltre i 100/110, con ammortizzatori bitubo, forcella in ordine. A breve infatti passo a forcella zip, vedremo se su questo fatto migliora Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diegof12 Posted June 5, 2023 Share Posted June 5, 2023 10 minuti fa, MattyR ha scritto: Sbacchetta abbastanza anche a me oltre i 100/110, con ammortizzatori bitubo, forcella in ordine. A breve infatti passo a forcella zip, vedremo se su questo fatto migliora Stesso problema che avevo io con i bitubo, quello davanti è troppo alto, fa lavorare il biscotto molto verticale, scaricando la forza sulla forcella anziché sul molleggio. Messo il malossi, spaziale. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cyszego Posted June 5, 2023 Author Share Posted June 5, 2023 Io davanti ho il pinasco e non mi sembra lavori male anzi a me piace bello rigido perché mi da più precisione in curva. mentre il posteriore con yss è veramente impiantato non scarica nulla. vedrò di mettere in malossi ma prima voglio risolvere i problemi con questo. non mi da stabilità la vespa non capisco come mai a volte mi parte pochissimo dietro a basse velocità su strade brutte con qualche buca. Mentre se supero i 100 è dura non farla sbacchettare. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MattyR Posted June 5, 2023 Share Posted June 5, 2023 4 ore fa, Diegof12 ha scritto: Stesso problema che avevo io con i bitubo, quello davanti è troppo alto, fa lavorare il biscotto molto verticale, scaricando la forza sulla forcella anziché sul molleggio. Messo il malossi, spaziale. Ne ho provati diversi, il malossi mi manca e cmq faceva lo stesso effetto oltre i 100 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Damiano_W1R Posted June 5, 2023 Share Posted June 5, 2023 sicuri che non dipenda da delle turbolenze aerodinamiche? Magari si potrebbe provare ad usare cupolino e spoiler sottopedana Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
