Ammortizzatore posteriore Molla stretta
Buonasera a tutti, oggi ho controllato bene il montaggio della marmitta........Ho visto che sfrega leggermente sulla molla il collettore.
Ora monto un RMS credo il piu economico , esiste qualche ammortizzatore che non costi un esagerazione con la molla piu stretta?
🙂Grazie mille
5 ore fa, McKenzie ha scritto:
Vedi se riesci ad arretrare un pochino l'attacco sopra oppure monti una staffa che ti porta indietro l'ammortizzatore
Ho preso yss che ho postato mi dicono che la molla è piu stretta e assolutamente non bombata.......vediamo come va. Quando mi arriva vi aggiorno.
Ciauuuuu
Buonasera a tutti, è arrivato l’ammortizzatore Yes....... avevo fretta e non ho guardato bene.
Come si regola? Non ho mai avuto regolabili...... Se comprimo si indurisce la vespa se allento si ammorbidisce.......
Qualche consiglio?? Basta infilare il tubetto nel foro e girare la ghiera?? Scusate ma non sono a casa e non posso provare , sono solo curioso.
Grazie mille
Io non lo indururei troppo con la molla troppo compressa, perché risulta più efficacie su una via di mezzo, gli dai qualche giro e vedi come sta la vespa ti siedi sopra e vedi quanto cala, poi la provi e trovi il punto che credi sia il migliore per te
Eccomi  di ritorno dal garage.....dopo aver recitato tutto il rosario abbondantemente ho mollato la spugna nel montarlo. non riesco a far entrare la vite nella filettatura interna della forchetta che va al carter.........Posso allargare un filo quel buco e togliere la filettatura......Non c’è verso di farlo entrare dritto e centrare il buco filettato......Avete altre alternative?? Non ditemi martello perché ho già dato...... 🙂
Grazie mille
13 ore fa, McKenzie ha scritto:
Da smontato metti la vite e non monta?
Non sono cosi suonato dai...... certo che monta, altrimenti lo avrei restituito 🙂  La prossima settimana riprovo smontando anche la ruota......Si dovrebbe riuscire meglio.
Grazie comunque
  • 3 weeks later...
1 minuto fa, Montepulciano ha scritto:
Se tocca su la vite ,toglila che non è importante 😘
Dalle foto non so' se risolvi con l arretratore ,sembra che fa molto .
Con arretratore monta sicuro....... ma in termini di sicurezza sto atrretartore???
Non li ho mai montati , però ecco secondo me puoi stare abbastanza tranquillo se non giri con la vespa su le piste da cross come facevo io a circa la tua età .
Non è un punto molto sollecitato ,l importante è che risolvi ,qualcuno che sa forse risponderà chi lo sa :MonkeyDance:
