Quattrini M1L d60-S: alla ricerca del massimo
Zambe
2 minuti fa, Architito ha scritto:
Anch’io spesso li faccio così, ma non ho mai messo lo spessore tra lamella e balestrino. Più che altro monto il balestrino con la curvatura che va in su. Quando la lamella tocca il balestrino distanziato non tende a bucarla?
Al momento non ho riscontrato alcun problema, ho vari pacchi che girano da tempo col balestrini distanziato
3 ore fa, Turbo99 ha scritto:
si tirano fuori 35/36cv senza grossi problemi
Oddio....
Si cerca di dare coppia in basso e non farli girare per renderli più “turistici” quando è proprio la cosa che odio😅.
Se sai guidare è una delle cose migliori
A proposito del pistone bombato, Thiel preferiva questo per una questione fluidodinamica e di raffreddamento. Le luci di travaso necessariamente con il bordo inferiore allineate al pistone al pmi sempre per il raffreddamento, oltre per una questione di area.
7 minuti fa, Officina muttley ha scritto:
Ed
Ed si capisce anche  il perché i cilindri recenti hanno la gobba sulla parte bassa del colettore .
Si, nell’ultimo sviluppo che avevano fatto del cilindro , che poi non hanno più provato in gara, la parte inferiore dello scarico era due millimetri sopra il pistone al pmi. Frits, il “matematico” di Thiel volava portare il bordo inferiore ad altezza del bordo superiore  travasi!!
Edited by Architito
4 minuti fa, Architito ha scritto:
Si, nell’ultimo sviluppo che avevano fatto del cilindro , che poi non hanno più provato in gara, la parte inferiore dello scarico era due millimetri sopra il pistone al pmi. Frits, il “matematico” di Thiel volava portare il bordo inferiore ad altezza del bordo inferiore travasi!!
Intendevi dire bordo superiore dei travasi ?
Questo per me è più dovuto al ritorno che la fase scarico .
Raggio si raggio no .... In buona parte con pistone poco bombato o piatto e una forte inclinazione di scarico verso il basso si può evitare .
Con pistone piatto si può avere un lancio travaso piatto sempre meno inclinato del bombato visto che tale lancio può essere al massimo parallelo al cielo e da lì a aprire .
I cilindri che ho visto io erano fatti cosi ed erano proprio gli ultimi con le gobbette nello scarico centrale e bordo inferiore più alto del pistone al pmi.
Son quelli che poi gli han fatto aver la potenza maggiore.
Sta di fatto che la raggiatura è veramente minima sull aprilia; nel quattrini è super estesa.
Poi secondo me non bisogna nemmeno troppo guardare quei cilindri li e trasportar la tecnica sui nostri. Son sempre motori che han 420/430 cv/lt e anche tutto il contorno non son nemmeno parenti
  • Mi Piace 6
Be c'è una continua evoluzione dei vari kit small , ed dei vari componenti ,e di vespa c'è poco .
In più se un concetto (in questo caso di fluidodinamica )e valido , vale su tutti .
Quanto incida prestazionalmente ..!!?? La luce di scarico , qualsiasi cosa gli fai , anche leggera ,nel bene o nel male si nota ; dunque son portato a pensare che e polivalente .
Certo che replicarlo su una canna gia cromata e rischioso .
Zambe scusa ma adoro ot .
La cosa migliore è provare come sempre e alla fine con un cilindraccio in ghisa è un attimo .
Sono d'accordo con ciò che dice Barry.
Per me non è da prendere come soluzione ,ma come punto di arrivo dove si va a modificare per ottenere quel non so cosa in più .
Si è visto anche cilindri con scarico singolo largo come tutto il cilindro tutto sopra i travasi .
Se questo raggio è così importante non vedo perché non venga utilizzato in larga scala su cilindri di fascia alta .
Che Poi fare una prova su scarico singolo la vedo bene ,ma su uno scarico a 5 luci con sezioni lunghezze altezze tutte diverse sembra un bel casotto .
PS.   E se serve proprio per sistemare quel casotto🤔
Edited by Montepulciano
  • 2 months later...
8 ore fa, spillo ha scritto:
@Zambe Ciao . Come segue il progetto ?    Una curiosità: sapresti dirmi che spessore hanno le lamelle che ti hanno dato Quattrini ?
Ciao! Onestamente non ricordo di preciso, mi sembra 0.33-0.34.
Colgo l'occasione per aggiornarvi:
Il motore è stato chiuso questo fine settimana. Alla fine è stato anche sostituito l'asse ruota con un bfa, dato che l'originale ci siamo accorti fosse usurato dove lavora la gabbia a rulli (mai vista una roba del genere). Gommini di battuta avviamento MD, maglia MD sul selettore e pattini MD rinforzati, speriamo che a livello di trasmissione non si presentino mai problemi con tutto quello che è stato speso.
Cilindro chiuso a 0.93 di squish come da istruzioni, fasi 128 primario e 200 la luce centrale nel punto in cui inizia la raggiatura della parete superiore. Il condotto di scarico all'interno, terminata la raggiatura, è fasato a circa 188-190 gradi. I booster son più bassi, non li ho misurati ma ad occhio sono sui 180 gradi, poco più.
A breve prima accensione
Lo scarico centrale apre a 200 gradi da originale?
