Fabio agnello Posted May 16, 2023 Share Posted May 16, 2023 esperienze rapido FRT ha la stessa funzionalita? del rapido a manopola ? e duro alla manopola ? e' scomodo nel pozzetto?.grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted May 16, 2023 Share Posted May 16, 2023 Esperienza pessima, al posto di quello se non vuoi mettere quello al manubrio di consiglio o la camma drt oppure il rapido domino (lo vende anche quartalab) da mettere dentro al pozzetto. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fabio agnello Posted May 16, 2023 Author Share Posted May 16, 2023 grazie x il tuo commento , con il mio meccanico abbiamo parlato di montare una camma drt o sip , io lo devo montare su sterzo primavera 1 serie, il rapidodomino quale intendi? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fabio agnello Posted May 16, 2023 Author Share Posted May 16, 2023 2 ore fa, Fabio agnello ha scritto: grazie x il tuo commento , con il mio meccanico abbiamo parlato di montare una camma drt o sip , io lo devo montare su sterzo primavera 1 serie, il rapidodomino quale intendi? Ho dato un occhiata al rapido di 4lab ed ha un rapporto 1:80 mentre su duepercento c'è un domino con rapporto 1:33 (molto più economico) questo x un carburatore 34 va bene? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted May 16, 2023 Share Posted May 16, 2023 Si quartalab prende quello domino e lo modifica. Rapporto 1:1,33 ti basta per aprire il 34. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted May 16, 2023 Share Posted May 16, 2023 Comunque se non vuoi spendere nulla basta che limi il fine corsa della camma originale e ci apri anche un 38. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted May 16, 2023 Share Posted May 16, 2023 13 minuti fa, Turbo99 ha scritto: Comunque se non vuoi spendere nulla basta che limi il fine corsa della camma originale e ci apri anche un 38. Ok ma ruoti il polso parecchio Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted May 16, 2023 Share Posted May 16, 2023 Su motori molto nervosi avere più angolo manopola gas rende più gestibile usarlo. Comunque con un 38 hai 90 gradi di apertura. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
markino.82 Posted May 17, 2023 Share Posted May 17, 2023 Ciao io ho appena ordinato quello di Quarta Lab, mi deve arrivare, ero anch'io indeciso tra Frt e Quarta, vediamo come va. Certo costa abbastanza 😅. Io col 36 e la camma DRT ho 4.2 cm di corsa della manopola, non pochi, spero di dimezzare Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fabio agnello Posted May 17, 2023 Author Share Posted May 17, 2023 6 minuti fa, markino.82 ha scritto: Ciao io ho appena ordinato quello di Quarta Lab, mi deve arrivare, ero anch'io indeciso tra Frt e Quarta, vediamo come va. Certo costa abbastanza 😅. Io col 36 e la camma DRT ho 4.2 cm di corsa della manopola, non pochi, spero di dimezzare ciao. fammi sapere come va con il rapido di QUARTA LAB. Grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
markino.82 Posted May 17, 2023 Share Posted May 17, 2023 👍 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
therich1990 Posted May 17, 2023 Share Posted May 17, 2023 (edited) Io lo comprato diversi mesi fa, ma devo ancora montarlo è così pessimo? Cioè per quale motivo? a me interessava il fatto che potevi sganciare il cavo facilmente Edited May 17, 2023 by therich1990 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
markino.82 Posted May 25, 2023 Share Posted May 25, 2023 (edited) Il 17/5/2023 at 08:38, Fabio agnello ha scritto: ciao. fammi sapere come va con il rapido di QUARTA LAB. Grazie Ciao mi è arrivato il rapido di Quarta Lab, l'ho montato e provato oggi, prima avevo la camma DRT e con il VHSB 36 la corsa della manopola era di 42 mm, ora con il rapido di Quarta abbinato alla camma DRT è di 25 mm, quindi direi che funziona! La manopola ritorna da sola, cosa che faceva anche prima di montare il rapido. Ora devo abituare la sensibilità del polso perchè col 200 è facile ribaltarsi 😅 Non ho fatto foto del montaggio, però le foto e video ci sono qui sito di Quarta, allego le istruzioni Edited May 25, 2023 by markino.82 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fabio agnello Posted May 25, 2023 Author Share Posted May 25, 2023 Fa molto ingombro nel pozzetto? Riesci a mettere il portaoggetti? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
markino.82 Posted May 25, 2023 Share Posted May 25, 2023 No non ingombra tanto e riesci a mettere anche il portaoggetti, poi ti mando una foto 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted May 25, 2023 Share Posted May 25, 2023 Mi sa che lo prenderò anche io, aprire il 35 con la camma originale è un po’ lungo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fabio agnello Posted May 25, 2023 Author Share Posted May 25, 2023 1 ora fa, markino.82 ha scritto: No non ingombra tanto e riesci a mettere anche il portaoggetti, poi ti mando una foto Ok grazie mille Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
markino.82 Posted May 26, 2023 Share Posted May 26, 2023 Ecco le foto, non sono chiarissime, ma si capisce. Praticamente la parte di cavo che va dal rapido al carburatore ci sta giusto giusto tra il serbatoio e il portaoggetti 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fabio agnello Posted May 26, 2023 Author Share Posted May 26, 2023 13 minuti fa, markino.82 ha scritto: Ecco le foto, non sono chiarissime, ma si capisce. Praticamente la parte di cavo che va dal rapido al carburatore ci sta giusto giusto tra il serbatoio e il portaoggetti Come regge nel telaio? 15 ore fa, markino.82 ha scritto: No non ingombra tanto e riesci a mettere anche il portaoggetti, poi ti mando una foto Ok grazie mille Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
markino.82 Posted May 26, 2023 Share Posted May 26, 2023 Io non l'ho fissato, resta in posizione con le guaine del filo e non si muove, se vuoi fissarlo puoi mettere del biadesivo se non vuoi bucare Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted May 26, 2023 Share Posted May 26, 2023 Bel lavoro Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
