Info su tenuta valvola
Montepulciano
La valvola perché funzioni deve avere una tolleranza abbastanza precisa di qualche centesimo ,consideriamo 4-7 centesimi ( correggete se ho detto una cavolata ) .
Ma incide anche la tenuta in larghezza ( che su vespa ,per dare volume alla valvola molto spesso si arriva appena un millimetro di tenuta .
Con un bordino sottile tutto intorno la valvola , qualcuno sa a che tolleranza la valvola inizia a dare problemi?
E che problemi da ?
Quando non ha sufficiente tenuta, il minimo diventa irregolare e tende a spegnersi causa imbrodamento.
Man mano che i giri salgono i problemi scompaiono fino a funzionare regolarmente...magia dello strato limite...
Lateralmente mi sono spinto fino ad avere 5 decimi di tenuta senza avere problemi...
Ciauz
Ciauz
L imbrodamento al minimo è un problema che devo assolutamente evitare ,visto che il motore sarà tranquillo da tutti i giorni .
Il problema è che la valvola originale così senza motivo mi è andata di traverso ,e da lì è partita un idea malsana ,molto malsana.
Che mi porta a fare una domanda insolita perché fuori standard.
Con una tenuta larga ben 5millimetri ma con un gap grande di 2 decimi , chissà come si comporta ?
Ciauz
Sul c3 avevo 2 decimi di luce (non tenuta) laterale per parte e girava tranquillamente.
Tutti i siciliani girano con la valvola che non tiene lateralmente.
3 ore fa, McKenzie ha scritto:
Io ho lo stesso problema con un paio di px succede che hanno più di 10/10 sull'albero ed al minimo imbrodano.
Su small ho lasciato 1mm di fianco e funziona benissimo.
Se con un decimo da problemi ,anche se posso fare una tenuta molto larga credo che a questo giro non rischio ,e rimango sul classico .
