Modifica padella
Blackdevil
Ciao a tutti, è da un po’ che non scrivo sul forum a causa dei tanti impegni! Volevo chiedere a qualcuno che si è cimentato nella modifica delle padelle originali, che tipo di modifica ha fatto è che risultati ha avuto! Ringrazio tutti in anticipo per le condivisioni  :)
Ciao, a quanto mi sembra di capire, non solo non scrivi nel forum, ma neanche leggi 🤣. A parte gli scherzi, credo che la padella modificata oggi sia un ''must''. Ce ne sono di decine di modelli, addirittura certi produttori le fanno su specifica. Detto questo, le modifiche particolari per una padella simil-originale sono da consderarsi due: allargamento o aumento del numero dei fori sulla paratia e aumento lunghezza e diametro dello spillo. La creazione del collettore a coni divergenti sarebbe l'ideale, ma oltre ai macchinari specifici, richiede una buona esperienza e manualità.
Ciao deve essermi calata la vista ahah 🤣 comunque detto questo, ho visto varie discussioni su ste benedette padelle ma il problema è che non si capisce bene nulla! Esempio:
la paratia della marmitta rms ha 5 fori, in una discussione si parla di metterne altri 3 ma non si capisce bene dove perché chi ha scritto il post e postato foto dice (io li ho fatti in quel punto ma con il senno di poi le farei più in alto)! In altro parla di farli a sinistra 🤣 insomma c è molta confusione! Uno per essere sicuro deve fare il sarto! Taglia e cuci padelle ahah
È proprio così... E non solo ti serve anche una strumentazione che ti dia riscontri oggettivi di volta in volta, chi si è addentrato in queste prove fra collettori, coni, volumi della scatola ecc... Credo abbia fatto decine di prove su ogniuno di questi aspetti e ci vuole molto tempo.
Il risultato poi dipende pure dal motore che si usa, per cui nella gran parte dei casi si sceglie risparmiando qualche modello già pronto e si vede come va
Be questo è poco ma sicuro! Però qualche sperimentatore sicuramente ci sarà nel gruppo che magari ha fatto qualcosa di poco invasivo e ha avuto buoni risultati
31 minuti fa, McKenzie ha scritto:
Piccole cose spesso peggiorano la situazione ed anche lavori grossi visti fare poi dopo son stati abbandonati per risultati non soddisfacenti
Difatti in tanti mostravano i lavori ma nessuno poi diceva se era migliorata o peggiorata la cosa
Come dicevo poi pochi han un modo oggettivo di test ripetibile per capire i miglioramenti o peggioramenti... Poi servono tante ore e passione che spesso poi non valgono il gioco
Proprio per questo ci sono pochi che le producono e le vendono.. sicuramente molti saranno stati ispirati da qualche discussione sui forum! Io mi sono fatto una piccola idea del da farsi ma devo per forza provare da me non avendo riscontri!
Su YouTube trovi delle cose, ci sono alcuni video con un linguaggio un po' discutibile, ma da cui prendere spunto se vuoi imbarcarti in quest'avventura...
Ti consiglio di prenderti una piccola calandra, una saldatrice decente e far fare i coni da qualcuno che taglia al laser
Voglio divertirmi innanzi tutto poi se esce qualcosa di buono meglio 😂
Per la padella originale noi ci siamo trovati bene con questa ricetta:
Non bisogna aspettarsi chissà che, ma effettivamente il miglioramento è tangibile, la potenza aumenta e il regime d'accordo cresce.
La foratura della paratia va fatta con moderazione e solo se veramente necessario perché oltre a diminuire la tenacia della molla pneumatica, cala anche il potere silenziante. L'area dei fori per la nostra esperienza dovrebbe essere compreso tra 1,25 e 1,75 volte l'area del tubetto e tra 1/3 e 1/2 dell'area del collettore di scarico. I valori vanno aggiustati in base a cosa si vuole ottenere e alla geometria del collettore.
Più la marmitta è aperta di paratia, più si guadagna in basso e viceversa. Il giusto diametro del tubetto va scelto in base alla forma del collettore, al volume della scatola e alla foratura della paratia. Per trovare quello giusto la cosa più semplice è provare.
Per avere un quadro più completo forse potrebbe esserti utile anche questo altro video:
L idea era di fare più o meno così :)
La cosa che non mi è chiara è:
la paratia fatta nel secondo video proprio frontale al tubo del collettore potrebbe esser sfruttata anche nella padella “originale”? (Tagliando la parte del collettore forata) Che cosa succede facendo questo?
La parete di riflessione è utile sulle marmitte che hanno il collettore corto, quando possibile è meglio farlo lungo che arrivi a 3-4cm dal fondo della scatola.
Non ho mai provato a tagliare la parte forata ed aggiungere la parete di riflessione, anche perché il lavoro è enorme, però mi aspetterei risultati molto simili a quelli ottenuti nella modifica del primo video.
C'è da calcolare comunque l'enorme limitazione di avere un collettore cilindrico.
Ti ringrazio molto per L aiuto, farò i miei esperimenti :) un ultima cosa: i coni come si possono calcolare ci sono delle formule? O dei programmi?
Già questo basta per capire che il gioco non vale la candela .
Apprezzo molto chi come te si diletta a modificare componenti semplici o originali per migliorarli .
Su padella sito modello originale ho fatto due fori aggiuntivi su paratia da 8 mm e cambiato spillo montandone uno diametro 20 interno ,per il solo scopo di fare meglio respirare il motore .
Cosa porta tale modifica non sono in grado di calcolarla perché sono state modificate molte cose insieme .
Uno scarico semplice come la faco/Polini/Malossi offre prestazioni superiori secondo me non replicabili con scarico originale .
Guarda ho preso sta marmitta rms per il prezzo e per sventrarla! Dopo di che ho comprato una Polini original (come da programma) quindi quel che succeda succeda è solo per fare delle prove e vedere se riesco il più possibile ad avvicinarmi alle prestazioni della Polini L obiettivo è assolutamente solo questo
Bhe se vuoi divertirti è il modo giusto .
Un idea che tal volta mi passa in testa su queste padelle è quella, invece di creare una parete piatta di riflessione ,creare un vero è proprio controcono chiuso microforato o sempre un controcono chiuso ma distaccato dal corpo collettore .
Francamente devo capire i coni come funzionano, poi si possono far prove anche con quelli
