Samu. Manni Posted April 14, 2023 Author Share Posted April 14, 2023 8 minuti fa, Ponzio Pelato ha scritto: Si quella boccola è introvabile ma forse la provvidenza ti ha dato una mano, è l'occasione buona per passare a un cambio (decente) a denti grossi ... Con il quale avrai molteplici possibilità di rapportature e miglior spaziatura tra le marce oltre a tutti i vantaggi della crociera piatta eccetera eccetera. Credo che BGM abbia listino un cambio simil arcobaleno che non sarà sicuramente un vecchio Piaggio d'origine per gli amanti del amorcord Ma è un ottimo ricambio come originale E comunque non va bene neanche il foro dove va il dado del multiplo... Denti grossi è più grande.. Dovrei stravolgere tutto... Non mi va sincemamente.. Poi si indebolisce.. Che fo compro un motore denti grossi?? Mi conviene... Ora faccio con quello che ho.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ponzio Pelato Posted April 14, 2023 Share Posted April 14, 2023 (edited) 4 minuti fa, Samu. Manni ha scritto: Ora faccio con quello che ho.. Bravó O meglio: la soluzione migliore è sempre e solo quella che va bene a te, se cercavi qualcuno che ti dicesse di fare nel modo che hai in mente tu non è una cosa così facile... Io il cambio detti grossi lo butterei nel ferro ... Poi ripeto tante teste e tante idee, tutte vanno bene e nessuna è sbagliata... Gasss! (del tig) Edited April 14, 2023 by Ponzio Pelato 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Samu. Manni Posted April 14, 2023 Author Share Posted April 14, 2023 7 minuti fa, Ponzio Pelato ha scritto: Bravó O meglio: la soluzione migliore è sempre e solo quella che va bene a te, se cercavi qualcuno che ti dicesse di fare nel modo che hai in mente tu non è una cosa così facile... Io il cambio detti grossi lo butterei nel ferro ... Poi ripeto tante teste e tante idee, tutte vanno bene e nessuna è sbagliata... Gasss! (del tig) Vediamo se riesco da fuori senza saldare... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Montepulciano Posted April 14, 2023 Share Posted April 14, 2023 42 minuti fa, Samu. Manni ha scritto: Si il problema è che ho tutto.. X quella boccola compro il cambio nuovo?? Ho provato a farla al tornio ma non è fattibile.. Est12,25 int 11,50..non ci rimane un cazz...e si rompe Urca è delicata ma si fa' , Prima il diametro interno ,poi ci inserisci un perno da 11,5 e fai l esterno . Se proprio non riesci ,puoi allargare il foro da 12,25 sul carter a tuo comodo piacere . 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ponzio Pelato Posted April 14, 2023 Share Posted April 14, 2023 C'è un problema di base... che se perdi la assialità con il foro dal lato opposto posto sull'altro semicarter cessa lo scopo del bicchierino Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Samu. Manni Posted April 14, 2023 Author Share Posted April 14, 2023 3 minuti fa, Montepulciano ha scritto: Urca è delicata ma si fa' , Prima il diametro interno ,poi ci inserisci un perno da 11,5 e fai l esterno . Se proprio non riesci ,puoi allargare il foro da 12,25 sul carter a tuo comodo piacere . O provato ma al lavoro non avevo il perno sotto mano... E poi è proprio un velo... Idea era fare boccola ad interferenza sul perno e mettere quella con int 13 che avevo... Ma troppo lavoro.. Cioè al lavoro non posso far cose x casa e con pazienza... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Samu. Manni Posted April 14, 2023 Author Share Posted April 14, 2023 2 minuti fa, Ponzio Pelato ha scritto: C'è un problema di base... che se perdi la assialità con il foro dal lato opposto posto sull'altro semicarter cessa lo scopo del bicchierino Certo basta sia centrato il foro... Poi stasera decido... Ci metterò un tappo per gli orecchi🤣🤣🤣 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ponzio Pelato Posted April 14, 2023 Share Posted April 14, 2023 (edited) 1 ora fa, Samu. Manni ha scritto: Certo basta sia centrato il foro... Poi stasera decido... Ci metterò un tappo per gli orecchi🤣🤣🤣 Il tappo per le orecchie serve quando si spacca il carter dall'altra parte... Di foto su internet ce ne sono un mare e il più delle volte è colpa della non assialità del montaggio del quadruplo... Oltre ai racconti palliativi della primaria elicoidale e lo sforzo di qui la coppia motrice di là eccetera eccetera... La meccanica Vespa è semplice ma per fare dei lavori fatti bene fuori dall'ordinario ci vuole una certa esperienza oltre ad avere un'apertura mentale su cose che sono piuttosto straordinarie... Per farla breve: se vuoi allargare quel foro del bicchierino ti conviene montare i due Carter centrarti con la fresa sul foro di fissaggio vicino al coperchio frizione e poi smonti il semicarter grosso senza muovere gli assi x e y della fresa e poi puoi alesare il foro. Edited April 14, 2023 by Ponzio Pelato Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IRCANODR177 Posted April 14, 2023 Share Posted April 14, 2023 17 ore fa, Samu. Manni ha scritto: Io ho comprato il ricambio.. Ho detto.. Cambio tutto!! Per smontarlo con la pressa si è rotto.. Solo dopo mi sono accorto che non c andava..... So proprio un tasso.... Ho guardato dappertutto e il ricambio con interno 11e5 come il mio non si trova...... Come faccio?? Foro a 13 e facvio una boccola più grande sull albero?? Il problema è che l albero ha un labbro di battura.. Se ingransisco la testa vado a filo... vai da un tornitore con le misure esatte, lo lucidi all'esterno e lo monti con sigullante da cuscinetti. E ricordati, se non l'hai fatto, che si deve comunque scaldare anch usando la pressa. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Samu. Manni Posted April 14, 2023 Author Share Posted April 14, 2023 20 minuti fa, IRCANODR177 ha scritto: vai da un tornitore con le misure esatte, lo lucidi all'esterno e lo monti con sigullante da cuscinetti. E ricordati, se non l'hai fatto, che si deve comunque scaldare anch usando la pressa. Scaldato certo.... Ho provato anche a rifare la boccola ma se leggi sopra le misure rimane troppo fine e si rompe.. Dovrei allargare anche il foro sul carter x farla con più panno... Ma a chi lo porto a fare??? La vespa mi serve.. Vediamo se faccio così in qualche modo... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IRCANODR177 Posted April 14, 2023 Share Posted April 14, 2023 6 ore fa, Samu. Manni ha scritto: Si il problema è che ho tutto.. X quella boccola compro il cambio nuovo?? Ho provato a farla al tornio ma non è fattibile.. Est12,25 int 11,50..non ci rimane un cazz...e si rompe Allora fai allargare il foro del carter e fai una boccola più spessa, altrimenti non hai altra possibilità. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IRCANODR177 Posted April 14, 2023 Share Posted April 14, 2023 1 ora fa, Samu. Manni ha scritto: Scaldato certo.... Ho provato anche a rifare la boccola ma se leggi sopra le misure rimane troppo fine e si rompe.. Dovrei allargare anche il foro sul carter x farla con più panno... Ma a chi lo porto a fare??? La vespa mi serve.. Vediamo se faccio così in qualche modo... un'officina che abbia una fresa? Dalle tue parti non ce ne sono? Ricorda che il piano carter è perfettamente perpendicolare al foro, si centra col micrometro e si allarga. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Il_Barone Posted April 15, 2023 Share Posted April 15, 2023 Il 14/4/2023 at 11:34, Samu. Manni ha scritto: Si ok!!! Ma il ricambio riesci a trovarlo?? Io no.. E neanche su 10 pollici Non è più in produzione ma almeno hai un codice di riferimento. Se però hai fretta di chiudere il blocco oppure non hai un motore muletto da usare provvisoriamente l'unica è farti una boccola da zero coi suggerimenti che ti hanno già dato. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Samu. Manni Posted April 15, 2023 Author Share Posted April 15, 2023 2 ore fa, Il_Barone ha scritto: Non è più in produzione ma almeno hai un codice di riferimento. Se però hai fretta di chiudere il blocco oppure non hai un motore muletto da usare provvisoriamente l'unica è farti una boccola da zero coi suggerimenti che ti hanno già dato. Risolto😅😅😅 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted April 15, 2023 Share Posted April 15, 2023 Basta che il volano ci stia 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Samu. Manni Posted April 15, 2023 Author Share Posted April 15, 2023 Ci sta!!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dany86 Posted April 17, 2023 Share Posted April 17, 2023 Scusa ma ora senza la boccola l'alberino del quadruplo balla in sede? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Il_Barone Posted April 17, 2023 Share Posted April 17, 2023 Questa entra di diritto nella discussione "il meccanico di merda"! 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Montepulciano Posted April 17, 2023 Share Posted April 17, 2023 Credo che la boccola non l'ha tolta ,ha saldato solo per chiudere il buco,spero . 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Samu. Manni Posted April 17, 2023 Author Share Posted April 17, 2023 3 ore fa, Dany86 ha scritto: Scusa ma ora senza la boccola l'alberino del quadruplo balla in sede? La boccola c è dentro... Si era solo scappucciata torgliendola con la pressa.. Era rimasta sul carter.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Samu. Manni Posted April 17, 2023 Author Share Posted April 17, 2023 3 ore fa, Il_Barone ha scritto: Questa entra di diritto nella discussione "il meccanico di merda"! Davvero.. Allamiocuggino.. Era solo x chiudere.. La coccola dentro era rimasta... Tanto normai i carter erano gia stati compromessi x l apertura travasi e valvola... La saldatura però a bagno d acqua è venuta bene😁 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Samu. Manni Posted April 17, 2023 Author Share Posted April 17, 2023 1 ora fa, Montepulciano ha scritto: Credo che la boccola non l'ha tolta ,ha saldato solo per chiudere il buco,spero . Certo.. Ma se guardate la foto dei carter si vede Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Samu. Manni Posted April 17, 2023 Author Share Posted April 17, 2023 3 ore fa, Il_Barone ha scritto: Questa entra di diritto nella discussione "il meccanico di merda"! Se hai bisogno che non riesci a tappare un buco chiamami.. Ci penso io😅 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Il_Barone Posted April 17, 2023 Share Posted April 17, 2023 17 minuti fa, Samu. Manni ha scritto: Se hai bisogno che non riesci a tappare un buco chiamami.. Ci penso io😅 Di solito mi rivolgo a @Uonder omen, lui è un campione nel tappare i buchi... Ma se fosse occupato allora ti scrivo 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Samu. Manni Posted April 17, 2023 Author Share Posted April 17, 2023 12 minuti fa, Il_Barone ha scritto: Di solito mi rivolgo a @Uonder omen, lui è un campione nel tappare i buchi... Ma se fosse occupato allora ti scrivo Se ruzza è!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
