McKenzie Posted May 21, 2023 Share Posted May 21, 2023 Un filo meno olio, lascia il minimo così e vedi con lo spillo forse 2 punti di massimo, ma se è come dici sei vicino all'andare bene sia col caldo che col freddo 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted May 21, 2023 Author Share Posted May 21, 2023 2 ore fa, McKenzie ha scritto: Un filo meno olio, lascia il minimo così e vedi con lo spillo forse 2 punti di massimo, ma se è come dici sei vicino all'andare bene sia col caldo che col freddo Spillo sono già alla tacca piu magra......2 punti in meno di massimo dici?? Se smagrisco in alto un pò pulisce anche in basso?? Altra curiosità poi non vi trito piu i maroni.......Se avessi messo spalle 87 al posto di 83 cosa sarebbe cambiato?? Grazie mille Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted May 21, 2023 Share Posted May 21, 2023 Più peso, più piantaggio dell'asse, barenare per farlo stare, meno volume in basso e meno passaggio davanti al pacco lamellare se non hai scavato bene verso l'alto. Ricapitola che spillo e polverizzatore stai usando? È strano stare alla prima tacca Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted May 21, 2023 Author Share Posted May 21, 2023 1 minuto fa, McKenzie ha scritto: Più peso, più piantaggio dell'asse, barenare per farlo stare, meno volume in basso e meno passaggio davanti al pacco lamellare se non hai scavato bene verso l'alto. Ricapitola che spillo e polverizzatore stai usando? È strano stare alla prima tacca Spillo D22, polverizzatore AQ264 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted May 21, 2023 Author Share Posted May 21, 2023 Anticipo sono a 25 gradi...... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
solovalvola Posted May 21, 2023 Share Posted May 21, 2023 3 ore fa, Special ha scritto: Spillo D22, polverizzatore AQ264 Strano che sul 25 ti chieda un massimo così grande, anche senza espansione. Per me dovresti stare intorno al 115-120 ma probabilmente poi dovresti ingrandire il polverizzatore andando sul 265 alzando pure lo spillo. Ciauz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted May 21, 2023 Author Share Posted May 21, 2023 1 minuto fa, solovalvola ha scritto: Strano che sul 25 ti chieda un massimo così grande, anche senza espansione. Per me dovresti stare intorno al 115-120 ma probabilmente poi dovresti ingrandire il polverizzatore andando sul 265 alzando pure lo spillo. Ciauz Provo un 122 e via.....Chiedo anche a te....se smagrisci in alto si pulisce un pò anche sotto? 🙂 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
solovalvola Posted May 22, 2023 Share Posted May 22, 2023 6 ore fa, Special ha scritto: Provo un 122 e via.....Chiedo anche a te....se smagrisci in alto si pulisce un pò anche sotto? 🙂 È difficile dirlo con certezza....in teoria no ma ti basta andare anche solo una volta a tutto gas per sfalzare tutto. Se sei molto grasso di massimo e apri tutto, il motore si riempie di benzina e ci mette un pò a pulirsi. Ciauz 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted May 22, 2023 Author Share Posted May 22, 2023 8 ore fa, solovalvola ha scritto: È difficile dirlo con certezza....in teoria no ma ti basta andare anche solo una volta a tutto gas per sfalzare tutto. Se sei molto grasso di massimo e apri tutto, il motore si riempie di benzina e ci mette un pò a pulirsi. Ciauz Ora ho provato 52 minimo (Dellorto) 122 (Polini) max. Pare meglio. Dici che 52 e’ troppo piccolo? Avevo 56…. Mi pare rimanga un filo su di giri al minimo. Cercavo un 54 ma non lo avevano. Grazie mille Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
solovalvola Posted May 22, 2023 Share Posted May 22, 2023 16 minuti fa, Special ha scritto: Ora ho provato 52 minimo (Dellorto) 122 (Polini) max. Pare meglio. Dici che 52 e’ troppo piccolo? Avevo 56…. Mi pare rimanga un filo su di giri al minimo. Cercavo un 54 ma non lo avevano. Grazie mille Prova ad agire sulla vite di regolazione miscela del minimo...cmq se rimane su di giri senza poi calare è un conto...se invece dopo un pochino cala è altra roba. Nel primo caso la carburazione è ok e devi solo registrare il minimo...nel secondo caso potresti essere magro di spillo (molto probabile) o di getto max, a seconda se al minimo ci sei arrivato dopo un tratto a gas parzializzato o da una tirata seria a tutto gas. Ciauz 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted May 22, 2023 Author Share Posted May 22, 2023 8 ore fa, solovalvola ha scritto: Prova ad agire sulla vite di regolazione miscela del minimo...cmq se rimane su di giri senza poi calare è un conto...se invece dopo un pochino cala è altra roba. Nel primo caso la carburazione è ok e devi solo registrare il minimo...nel secondo caso potresti essere magro di spillo (molto probabile) o di getto max, a seconda se al minimo ci sei arrivato dopo un tratto a gas parzializzato o da una tirata seria a tutto gas. Ciauz Grazie mille della consulenza..... era solo da regolare il minimo.....ora è molto meglio , per togliermi ogni dubbio provo il 120 poi decido. Di minimo ora è ok. Grazie ancora Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted May 23, 2023 Author Share Posted May 23, 2023 Forse ci siamo.......😄 Minimo 52 (orto) Massimo 120 (Polini) alzato 1 tacca lo spillo Pare molto meglio. Grazie a tutti Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
solovalvola Posted May 23, 2023 Share Posted May 23, 2023 6 minuti fa, Special ha scritto: Forse ci siamo.......😄 Minimo 52 (orto) Massimo 120 (Paolini) alzato 1 tacca lo spillo Pare molto meglio. Grazie a tutti Fai un pò di strada ora, usandola normalmente. Vedrai che probabilmente troverai la quadra perfetta con un polve 265 e un getto max inferiore. Ciauz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted May 24, 2023 Author Share Posted May 24, 2023 Buonasera a tutti, quesito della sera 🙂 Ora ho sae30 nel cambio.......Mi pare che sia diventato un pò dura la cambiata, prima (con un altra frizione) usavo Motul sae 80 90 HD. Lascio il sale 30 oppure avete alternative? Ora ho frizione Fabbri...... Grazie mille Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted May 24, 2023 Share Posted May 24, 2023 Se la frizione tiene non cambiare olio inutilmente... Se si è indurito qualcosa facile sia colpa della guaina e del cavo 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted May 24, 2023 Author Share Posted May 24, 2023 4 minuti fa, McKenzie ha scritto: Se la frizione tiene non cambiare olio inutilmente... Se si è indurito qualcosa facile sia colpa della guaina e del cavo Probabilmente hai ragione.......rimettere le cordine del cambio è stata un avventura....... 🙂 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted May 24, 2023 Share Posted May 24, 2023 O hai regolato male le guaine o la frizione ti trascina. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted May 25, 2023 Author Share Posted May 25, 2023 14 ore fa, Turbo99 ha scritto: O hai regolato male le guaine o la frizione ti trascina. Di sicuro guaine messe a kazzum....... Avevo fretta 🙂 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted May 25, 2023 Author Share Posted May 25, 2023 Credo che ci siamo...... Ciauuuuu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted May 25, 2023 Share Posted May 25, 2023 Ora che sei carburato giusto ti prego cambia candela e mettici una br8eix 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted May 25, 2023 Author Share Posted May 25, 2023 6 minuti fa, Turbo99 ha scritto: Ora che sei carburato giusto ti prego cambia candela e mettici una br8eix Dici di metterla piu calda? 15.00 euro una candela?? Fa il caffè quando ti fermi?? 🤣🤣 Cosa cambierebbe mettendo questa che consigli?? Grazie mille Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted May 25, 2023 Share Posted May 25, 2023 Migliora la combustione, non prendere la eg perché non vale nulla. O br8es o br8eix 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted May 25, 2023 Author Share Posted May 25, 2023 18 minuti fa, Turbo99 ha scritto: Migliora la combustione, non prendere la eg perché non vale nulla. O br8es o br8eix Prese EIX, lunedì vediamo come va. Grazie ancora 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted May 25, 2023 Share Posted May 25, 2023 Hai dei bei residui per la poca strada mi sa che c'è olio che resta lì... Ma cominci ad esserci con la carburazione, adesso devi vedere come la senti e come va. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted May 25, 2023 Author Share Posted May 25, 2023 32 minuti fa, McKenzie ha scritto: Hai dei bei residui per la poca strada mi sa che c'è olio che resta lì... Ma cominci ad esserci con la carburazione, adesso devi vedere come la senti e come va. Faccio 100 km al giorno 😁😁 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
