Special Posted April 7, 2023 Share Posted April 7, 2023 (edited) Ueila ragazzacci.....ieri la special con il t56 in c45 mi ha dato noie e sono stufo di sistemarla......... Oggi preso da un raptus di follia ho preso il quattrini m1b-60. Albero fabbri spalle 83 3/4 corta Benelli lamellare al carter marziali 25 phbl (per ora mi basta) Egig python sip variabile 27 69 con cestello Egig dal pieno Lo metto sui carter che erano preparati per il t56. Come vi sembra?? Si potrebbe osare di piu ma alcuni pezzi li recupero dal progetto precedente....... Grazie mille Edited April 7, 2023 by Special Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Montepulciano Posted April 7, 2023 Share Posted April 7, 2023 Ciao Special 👋 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted April 7, 2023 Author Share Posted April 7, 2023 1 minuto fa, Montepulciano ha scritto: Ciao Special 👋 Ciao Monte!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted April 7, 2023 Author Share Posted April 7, 2023 I carter sono questi......come vi sembrano?? Anche se non sono lavorati per il 60 mi accontento......di sicuro spingerà bene, ripeto si potrebbe fare molto di piu , ma mi serve affidabile e cattiva il giusto. Ciauuuu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Montepulciano Posted April 7, 2023 Share Posted April 7, 2023 5 minuti fa, Special ha scritto: I carter sono questi......come vi sembrano?? Anche se non sono lavorati per il 60 mi accontento......di sicuro spingerà bene, ripeto si potrebbe fare molto di piu , ma mi serve affidabile e cattiva il giusto. Ciauuuu Va bene i carter sono belli come bella ricordo l aspirazione ,io sono pro per il 25 , so' che sei montanaro ci stava anche il cambio originale penso . La variabile non serve ma se già la montavi prova. Per la marmitta controlla solo il diametro del collettore che non sia più piccolo del diametro cilindro . 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted April 7, 2023 Author Share Posted April 7, 2023 Scarico 32mm..... dovremmo esserci......la Python non è il massimo come fasatura per il quattrini ma mi scoccia venderla.......Per ora comincio con questa. Grazie mille Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted April 7, 2023 Author Share Posted April 7, 2023 4 minuti fa, Montepulciano ha scritto: Va bene i carter sono belli come bella ricordo l aspirazione ,io sono pro per il 25 , so' che sei montanaro ci stava anche il cambio originale penso . La variabile non serve ma se già la montavi prova. Per la marmitta controlla solo il diametro del collettore che non sia più piccolo del diametro cilindro . Credo che la campana vada bene.......et3 con il 130 dr e campana originale sale bene sul mortirolo!!!! 🙂 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saka Posted April 8, 2023 Share Posted April 8, 2023 Tutto bene bei pezzi. Fosse per me peró prenderei sip fissa e pignone da 26 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MattyR Posted April 8, 2023 Share Posted April 8, 2023 se può essere di aiuto ho una configurazione simile, m1b d60 27/69 lamellare malossi con 24 marmitta di sbindola e cluster originale e tira tutto, le prime due marce un pò corte. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted April 8, 2023 Author Share Posted April 8, 2023 14 minuti fa, MattyR ha scritto: se può essere di aiuto ho una configurazione simile, m1b d60 27/69 lamellare malossi con 24 marmitta di sbindola e cluster originale e tira tutto, le prime due marce un pò corte. Grazie mille…. Beve tanto??😅😅 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted April 8, 2023 Share Posted April 8, 2023 Come ti han detto un po’ tutti, prendi la bobina fissa e il cluster prendi un 18/20, il resto ci sei. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted April 8, 2023 Author Share Posted April 8, 2023 2 ore fa, Turbo99 ha scritto: Come ti han detto un po’ tutti, prendi la bobina fissa e il cluster prendi un 18/20, il resto ci sei. Sono ignorante in materia........per trasformare la mia variabile in fissa cosa devo comperare??? Perché è meglio la fissa?? 🙂 Grazie mille Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MattyR Posted April 8, 2023 Share Posted April 8, 2023 ce l'ho da poco ma per quello che ho visto non beve tanto. per quanto riguarda l'accensione basta che cambi la bobina da variabile a fissa e rifai l'anticipo cmq su m1b secondo me ti trovi bene anche con la variabile ( io ho una vmc anticipo variabile e non ho nessun buco di coppia ) mentre su m1l ho la sip fissa che con la variabile aveva un buco poco prima di entrare in coppia. per quanto riguarda il cluster o 18/20 o 18/21 io prenderei quest'ultimo a meno che non hai un'espansione abbastanza grande allora andrei di 18/20 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted April 8, 2023 Author Share Posted April 8, 2023 35 minuti fa, MattyR ha scritto: ce l'ho da poco ma per quello che ho visto non beve tanto. per quanto riguarda l'accensione basta che cambi la bobina da variabile a fissa e rifai l'anticipo cmq su m1b secondo me ti trovi bene anche con la variabile ( io ho una vmc anticipo variabile e non ho nessun buco di coppia ) mentre su m1l ho la sip fissa che con la variabile aveva un buco poco prima di entrare in coppia. per quanto riguarda il cluster o 18/20 o 18/21 io prenderei quest'ultimo a meno che non hai un'espansione abbastanza grande allora andrei di 18/20 Questa?? Grazie mille https://www.sip-scootershop.com/it/product/centralina-sip-performance-by-vape-per-accensione-sip-performance-road_51008310?q=centralina sip Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MattyR Posted April 8, 2023 Share Posted April 8, 2023 2 ore fa, Special ha scritto: Questa?? Grazie mille https://www.sip-scootershop.com/it/product/centralina-sip-performance-by-vape-per-accensione-sip-performance-road_51008310?q=centralina sip si la bobina anticipo fisso è quella basta che la cambi e trasformi da anticipo variabile a fisso e viceversa. ovviamente poi in base a quale metti devi regolare di conseguenza l'anticipo 19/20 gradi la fissa e 24/25 la variabile poi ogni motore è a sè 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted April 8, 2023 Author Share Posted April 8, 2023 Ragazzi una cosulenza.....differenza prestazioni tra spalle 83 e 87 è molta?? Purtroppo 87 dovrei rivedere i carter...... Ho preso questo: https://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/motore/alberi-motore/smallframe/albero-motore-fabbri-racing-mower-a-pera-cono-20-biella-97-dal-pieno-corsa-51-spalle-83-vespa-125-et3-primavera.1.1.19.gp.11458.uw Grazie Mille Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted April 8, 2023 Author Share Posted April 8, 2023 10 ore fa, Turbo99 ha scritto: Come ti han detto un po’ tutti, prendi la bobina fissa e il cluster prendi un 18/20, il resto ci sei. Oggi ho parlato con il signor Quattrini......consiglia la variabile. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Montepulciano Posted April 8, 2023 Share Posted April 8, 2023 9 minuti fa, Special ha scritto: Ragazzi una cosulenza.....differenza prestazioni tra spalle 83 e 87 è molta?? Purtroppo 87 dovrei rivedere i carter...... Ho preso questo: https://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/motore/alberi-motore/smallframe/albero-motore-fabbri-racing-mower-a-pera-cono-20-biella-97-dal-pieno-corsa-51-spalle-83-vespa-125-et3-primavera.1.1.19.gp.11458.uw Grazie Mille Assolutamente no ,non è il diametro che fa da prestazione ,se più grande facile che è più pesante ma anche no ,il tuo è piccolo ma scavato per facilitare l'ingresso in aspirazione che è quello che serve . Il discorso non è molto di prestazioni ma di affidabilità e qualità e vibrazioni.un albero spalle piccole fatto bene è migliore di un spalle grandi fatto male ecc..... 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted April 9, 2023 Author Share Posted April 9, 2023 Buonasera a tutti e sto decidendo per albero motore, sono indeciso tra questi: https://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/motore/alberi-motore/smallframe/albero-motore-fabbri-racing-mower-a-pera-cono-20-biella-97-dal-pieno-corsa-51-spalle-83-vespa-125-et3-primavera.1.1.19.gp.11458.uw https://www.marcorover.com/alberi-motore-albero-marco-rover-spalle-83-corsa-51-biella-97-cono-20-top.1.1.25.gp.3317.uw Sarà lamellare al carter..... Grazie mille Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheROS94 Posted April 9, 2023 Share Posted April 9, 2023 Io sceglierei il secondo, lo trovo più ben fatto. Con le spalle da 83 riesci a scavare molto verso l'alto e hai comunque un buon passaggio. Considera che il d60 non ha la camicia, quindi puoi scavare molto, al limite del prigioniero, oppure oltre limando anche quest'ultimo. Basta prima avvitarlo con frenafiletti forte di qualità. Non si sviterà mai.. per star tranquillo sulla rondella piana mettici poi della pasta threebond per evitare trafilamenti o aspirazioni d'aria. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted April 10, 2023 Author Share Posted April 10, 2023 Buongiorno a tutti, la scimmia galoppa veloce…… ma scusate non posso modificare la Biella del benelli c45 Biella 87 che ho sotto ora???😅😅😅 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Montepulciano Posted April 10, 2023 Share Posted April 10, 2023 15 minuti fa, Special ha scritto: Buongiorno a tutti, la scimmia galoppa veloce…… ma scusate non posso modificare la Biella del benelli c45 Biella 87 che ho sotto ora???😅😅😅 Per minimo devi montare un albero corsa 51 e biella 97 ,la risposta è no . 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted April 10, 2023 Author Share Posted April 10, 2023 3 minuti fa, Montepulciano ha scritto: Per minimo devi montare un albero corsa 51 e biella 97 ,la risposta è no . Non si può riembiellare?? 🙂 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Montepulciano Posted April 10, 2023 Share Posted April 10, 2023 6 minuti fa, Special ha scritto: Non si può riembiellare?? 🙂 Si si può . Forse non ho capito ,lo vuoi rimbiellare per fare cosa ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted April 10, 2023 Author Share Posted April 10, 2023 (edited) 1 minuto fa, Montepulciano ha scritto: Si si può . Forse non ho capito ,lo vuoi rimbiellare per fare cosa ? Per farlo funzionare sul b60..... Edited April 10, 2023 by Special Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
