davide31 Posted March 23, 2023 Share Posted March 23, 2023 Buona serata ragazzi, sto cercando alcuni consigli su come settare questo 102 polini alesaggio 56 ,corsa 45 albero anticipato e ritardato, travasi allargati alla base e scarico 180 portato a 68% squish 1,2 carburatore 24 phbl as collettore valvola, marmitta proma con spillo allargato , che anticipato accensione consigliate ? Ora sono settato a 17 gradi e con una carburazione 48 di minimo vite miscela aria 2 giri 90 massimo, polverizzatore aq264 ,spillo d23 ultima tacca superiore, il motore fatica a salire di giri e fa molto fumo durante il transitorio, mi chiedevo ho a disposizione uno spillo serie X2 è fattibile o è troppo magro. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted March 24, 2023 Share Posted March 24, 2023 Non dovrebbe andare bene lo spillo X2 puoi provare un polverizzatore 262 ed il solito D22 e probabilmente salire pure un pochino di anticipo 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
davide31 Posted March 24, 2023 Author Share Posted March 24, 2023 57 minuti fa, McKenzie ha scritto: Non dovrebbe andare bene lo spillo X2 puoi provare un polverizzatore 262 ed il solito D22 e probabilmente salire pure un pochino di anticipo Quindi dici che non si può accoppiare con il polverizzatore AQ 264 , metto foto dei due spilli il vecchio è il d23 e il nuovo e X2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
solovalvola Posted March 24, 2023 Share Posted March 24, 2023 10 ore fa, davide31 ha scritto: Buona serata ragazzi, sto cercando alcuni consigli su come settare questo 102 polini alesaggio 56 ,corsa 45 albero anticipato e ritardato, travasi allargati alla base e scarico 180 portato a 68% squish 1,2 carburatore 24 phbl as collettore valvola, marmitta proma con spillo allargato , che anticipato accensione consigliate ? Ora sono settato a 17 gradi e con una carburazione 48 di minimo vite miscela aria 2 giri 90 massimo, polverizzatore aq264 ,spillo d23 ultima tacca superiore, il motore fatica a salire di giri e fa molto fumo durante il transitorio, mi chiedevo ho a disposizione uno spillo serie X2 è fattibile o è troppo magro. Intanto porta l'anticipo a 19° e vedi se cambia qualcosa...poi sarebbe utile sapere di qualto è stato lavorato l'albero, cioè che fase aspirazione ti ritrovi...hai lavorato anche la valvola? In ogni caso assicurati che faccia una buona tenuta. Lo spillo X2 non va bene sui PHBL, procurati un D22. Ciauz 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
davide31 Posted March 24, 2023 Author Share Posted March 24, 2023 (edited) 2 ore fa, solovalvola ha scritto: Intanto porta l'anticipo a 19° e vedi se cambia qualcosa...poi sarebbe utile sapere di qualto è stato lavorato l'albero, cioè che fase aspirazione ti ritrovi...hai lavorato anche la valvola? In ogni caso assicurati che faccia una buona tenuta. Lo spillo X2 non va bene sui PHBL, procurati un D22. Ciauz Intanto grazie, in effetti ho letto che sono incompatibili.......la solita fretta senza fare ricerche, per quanto riguarda le fasi parliamo di una modifica fatta 8 anni fa mi sembra di ricordare 125 70 lavorato albero e allungato valvola squadrandola, la valvola e buona e il minimo è regolare Edited March 24, 2023 by davide31 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
davide31 Posted March 25, 2023 Author Share Posted March 25, 2023 Ringrazio chi mi ha dato la dritta giusta,credo che sia bastato mettere a posto l anticipo con la pistola stroboscopica direi essenziale per capirci qualcosa, adesso non resta che provare su strada che rimane la prova più veritiera.😅 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
davide31 Posted March 27, 2023 Author Share Posted March 27, 2023 Buongiorno, scusate la rottura ma mi trovo in difficoltà, portato l anticipo a 19 gradi la vespa allunga e sale di giri e fin qui tutto ok, ma la prima parte di gas si affoga pesantemente, il minimo risulta regolare, avevo pensato vite aria miscela che a quanto ho capito nel phbl avvitando smagrisce e aprendo ingrassa ma vedo che non varia una , ricordo carburazione minimo 48 aq264 spillo d23. 2 tacca massimo 90 vite aria 2 giri Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted March 27, 2023 Share Posted March 27, 2023 Strano non senta la vite, il comportamento è quello giusto, ma tornerei ad D22 come spillo e vedi se migliora Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
davide31 Posted March 27, 2023 Author Share Posted March 27, 2023 Ma avevo pensato anche un problema di valvola spillo / galleggiante,Ho ordinato un kit revisione completo di valvola spillo e galleggiante proverò da lì e ho preso un d22 perché ne sono sprovvisto visto che il d23 mi sembra uno spillo più grasso Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
davide31 Posted April 2, 2023 Author Share Posted April 2, 2023 Montato kit sopra in foto che dire no n so se composto anche da parti originali ma si monta alla perfezione, montato anche d22 alla 3 tacca dall' alto motore molto più pulito ma sotto ancora da mettere a punto, ma e possibile che la carburazione soprattutto nel basso cambi così tanto tra prova senza sella e sella montata, si ingrassa parecchio soprattutto nel primo quarto di gas. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted April 2, 2023 Share Posted April 2, 2023 Può essere sì... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
davide31 Posted April 2, 2023 Author Share Posted April 2, 2023 1 ora fa, McKenzie ha scritto: Può essere sì... Ok immaginavo, per adesso che è in rodaggio lascio così ,ma appena finito dovrò metterci mano, come getto minimo ho un 48 non vorrei scendere , a parte lo spillo cosa consigliate con la vite aria miscela conviene lasciare a 2 giri o fino quanto ci si può spingere? Grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted April 2, 2023 Share Posted April 2, 2023 La vite se il getto è giusto la senti che agisce in qualche modo 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
solovalvola Posted April 3, 2023 Share Posted April 3, 2023 (edited) 15 ore fa, davide31 ha scritto: Ok immaginavo, per adesso che è in rodaggio lascio così ,ma appena finito dovrò metterci mano, come getto minimo ho un 48 non vorrei scendere , a parte lo spillo cosa consigliate con la vite aria miscela conviene lasciare a 2 giri o fino quanto ci si può spingere? Grazie Controlla come sei messo con il livello benzina in vaschetta. Su internet trovi la quota rispetto al bordo del corpo carburatore alla quale il galleggiante benzina deve chiudere l'ingresso di altra miscela in vaschetta. Se è molto alto, può causare l'imbrattamento. La vite miscela del minimo di solito sta tra 1 giro e 1/2 e i 2 giri. Ciauz Edited April 3, 2023 by solovalvola 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
davide31 Posted April 3, 2023 Author Share Posted April 3, 2023 (edited) Grazie , quella è stata la prima cosa che ho fatto dopo il cambio galleggiante ho usato la tabella nella foto e il calibro e direi che era in range su 24,3, adesso proverò con la vite ....... molto comoda da settare nel pozzetto 😅 Edited April 3, 2023 by davide31 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
solovalvola Posted April 3, 2023 Share Posted April 3, 2023 (edited) 3 ore fa, davide31 ha scritto: Grazie , quella è stata la prima cosa che ho fatto dopo il cambio galleggiante ho usato la tabella nella foto e il calibro e direi che era in range su 24,3, adesso proverò con la vite ....... molto comoda da settare nel pozzetto 😅 Se riesci, metti un audio del difetto che ti fa che vediamo se si capisce meglio di cosa si tratta. Indica anche il valore dello smusso della valvola gas...di solito sul PHBL è 40. Ciauz Edited April 3, 2023 by solovalvola 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
