mat002 Posted February 28, 2023 Share Posted February 28, 2023 buonasera, o buongiorno ho da poco installato l accensione malossi da 1.2kg su 50 special con cilindro 130 polini lavorato e carburatore 24 getto max 107 min 60 campana 25/72 settata come da manuale polini a 17 gradi soltanto che la vespa non riesce a prendere giri mi spiego meglio fino a due quarti d accelleratore tutto ok ma dopo inizia a borbottare e non sale più di giri mi hanno detto che potrebbe essere il cicler di minimo e l ho aumentato a 70 ma niente stesso problema spero in una vostra consulenza grazie in anticipo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paolo82 Posted February 28, 2023 Share Posted February 28, 2023 Ciao se leggi nelle istruzioni dell'accensione malossi ti dice di impostarla a 23º ,perché ha l'anticipo variabile,la puoi provare a mettere anche a 25º... ricontrolla poi la carburazione 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mat002 Posted March 6, 2023 Author Share Posted March 6, 2023 Buongiorno ho ricontrollato l anticipo varie volte anticipando e posticipando da quello che ho notato quando si trova sui 24 gradi va meglio però solito problema arriva a un certo numero di giri ma borbotta . Poi ho ricontrollato la carburazione ho messo 110 di max e 60 di minimo da ferma in accellerazione sale bene ma in movimento solito problema inizia a borbottare Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diegof12 Posted March 6, 2023 Share Posted March 6, 2023 potresti mettere la configurazione completa del motore, comprese fasi cilindro e aspirazione se a valvola, e del carburatore? così ti si riesce ad aiutare meglio, comunque a occhio pare che sei semplicemente grasso di passaggio Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mat002 Posted March 6, 2023 Author Share Posted March 6, 2023 Monto un 130 polini con testa evolution fasi originali lavorato nei travasi e aperto il terso travaso raccordato al carter carburatore phbl 24 lamellare al carter campana 25 72 marmitta marri k2 frizione doppia molla malossi albero mazzucchelli anticipato Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diegof12 Posted March 6, 2023 Share Posted March 6, 2023 ti metto una carburazione di partenza che adotto su un motore simile, poi magari dicci la tua configurazione completa del carburatore: polverizzatore AQ266 spillo D37 2 tacca e 1/2 dall'alto getto max 110 getto min 50 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
