Motore et3 su telaio 50 special, la vespa non si spegne!
Riccardino
Ciao a tutti ragazzi,
ho un problema, la vespa non si spegne con il tasto di massa al manubrio.
Il motore è di una et3, l’impianto al telaio è originale 50special, dove stò sbagliando?
Con i collegamenti come da foto, vanno le luci e il clacson, ma non lo spegnimento.5B097406-8CDB-453C-A71F-154FD3BE3AA0.jpeg.552c008613fbf5ff6659035f14cfa2ec.jpeg599BF19C-3E76-45DF-97F5-6A83BF05D2ED.jpeg.376874ad3469f38bdc9ee9412cddba1b.jpeg
Mando foto della situazione attuale.
Grazie mille per l’aiuto
20 ore fa, McKenzie ha scritto:
Esattamente ed in quel modo spegni la vespa
Ciao, Ho appena provato e funziona!
ma, mi ha fulminato all’istante ambedue le lampadine, stop e abbagliante. Ci vorrà un regolatore?
Ho notato anche che il devio luci per la luce di posizione non va.
Esattamente, ho fatto tutto a 12volt,
10 ore fa, McKenzie ha scritto:
Hai fatto tutto 12V senza aver aggiunto alcun regolatore?
Esattamente, non ho aggiunto nulla, in quanto la vespa a sentire il proprietario andava…
direi che a questo punto dovrò aggiungere un regolatore di tensione.
Sai darmi qualche dritta?
grazie mille
Scusa... Se lo statore è et3 è 6V, maaaa il sistema sta in equilibrio con diverse luci accese cosa che sommandone le resistenze è in uno strano equilibrio fin che il motore non prende molti giri.
Si può montare un regolatore di tensione 6V oppure puoi cercare uno statore 12V di pk a 3 fili e saresti a posto poi con un semplice regolatore 12V
La cosa strana è che quando la facevo girare senza il cavo rosso sul verde come mi hai consigliato, stava tutto acceso senza problemi.
Una domanda sorge spontanea, ma l’accensione elettronica dell’ et3 non era a12 volt?!?!
Dunque ricapitolando con il mio statore, dovrei cercare un regolatore di tensione a 6volt, corretto?
Dopo di che come lo collego all’impianto?
Scusa le domande stupide, ma con l’elettricità faccio fatica
grazie mille
8 ore fa, McKenzie ha scritto:
In parallelo al filo che ti alimenta tutto, ma ti sconsiglio la cosa perché li fan pagare e resti con poca luce.
È molto molto strano che collegando lo spegnimento ti dia problemi...
La centralina ha il suo filo di massa aggiuntivo?
Sì è molto strano, certo ha il suo filo di massa molto malandato che sta attaccato per miracolo, può essere quello?
