Traversino da passeggio 🛵💨
joypeg86
Ciao ragazzi ,stamattina ho fatto spesa x realizzare io mio progetto, un motore bello coppioso ma con carattere sportivo da usare  per viaggetti e raduni  ,tutti i componenti non so quando mi arriveranno, la marmitta sicuro non prima di un mese  ,cmq ormai indietro non si torna, ma si può sempre migliorare in corso d'opera  vi elenco i componenti che verrà assemblato il blocco
Cilindro polini 60 x54  aspirato al cilindro
Pacco lamellare falc doppia cuspide
Collettore o falc  che ho già o uno artigianale  più dritto se riesco
Carburatore vhsb 38
Frizione fabbri 36
Carterino hp
Carter quattrini c1
Silent blok md
Albero motore falc c54,5 biella 110
Campana 28/69 bfa con pignone crimaz
Cambio completo falc
55-10 52-14 49-17 48-20
Crocera falc
Selettore special con maglia md pattini sip e modifca x vespa hp monofilo
Asse ruota faio
Gomma 90 90 10
ingranaggio messa in moto benelli
Accensione sip con ventola fabbri
Centralina ho sia fissa che la variabile ,voglio provarla prima con la fissa impostata sui 17 gradi
Marmitta md racing modello 150 x ,parlando con Diego md mi ha consigliato questa per il mio uso dicendomi che ha un buon tiro sotto e che in marcia può arrivare a 11000 ,prendendo altri modelli avrei perso schiena e in basso ,per avere sopra qualcosa in più, ma secondo lui non era la scelta giusta per quello che cerco, perciò meno giri e pignone lungo ,si accettano suggerimenti e critiche 😀
Edited by joypeg86
3 ore fa, markino.82 ha scritto:
Infatti!😂 Bella configurazione, spinta. Con l'anticipo puoi osare di più, fai anche 19-20, bella anche la marmitta 👍
Pensavo di fare il "rodaggio " così, carburare e vedere in base a quanto giri prende in marcia mettere poi la variabile guardando la curva che ha l accensione, non ho mai provato la sip fissa ,ho comprato la centralina a parte così  giusto per provarla, 20 gradi mi sembrano un pò tanti a naso 😶
Se il motore è fatto bene puoi spingerti anche a 22/23º con la fissa. Attento a carburare con un anticipo e poi cambiarlo. Perchè di solito cambiando anticipo cambia anche la carburazione
Grazie del consiglio , spero solo di non smadonnare troppo a carburare e soprattutto sarei molto contento se non devo sfondare il pozzetto x far stare  il carburo, in caso  taglio il pozzetto e gli fisso qualche "pentola " sotto in modo che sia più basso tipo vespa special, anche se in realtà la cosa più sensata sarebbe fare un collettore più corto e dritto e sfondare sul lato destro
Edited by joypeg86
Su che telaio lo monti?
Io dico solo che appunto puoi osare con l'anticipo accensione e se tagli bene il telaio ci puoi fare una scatola con il fondo più basso e fissarla con delle viti sulla pedana, mentre per il collettore puoi fare una piastra saldata con un foro che abbia base piana e poi avvitarci una cuffia da semiasse di quelle con flangia metallica
Ciao ,si ci ho  pensato a tagliare il fondo e fissare una "pentola o qualcosa di simile " collettore oltre al falc e il suo polini ho anche uno artigianale corto curvato, sinceramente non so che "situazione " mi trovo piazzando sotto il blocco, a vista secondo me devo tagliare sicuro perché probabilmente già toccherà il portapacco del cilindro stesso al telaio  ma questa è una mia supposizione guardando ora la vespa montata con carter piaggio e aspirazione al carter , se qualcuno monta un falc o un polini aspirato al cilindro sotto una pk o hp sarei curioso di vedere cosa ha dovuto fare x piazzarlo , grazie x I consigli
Ciao ragazzi ,ieri sera su Facebook ho visto un collettore modificato x cilindro falc a 30 euro e l ho preso ,o meglio l ho pagato e deve/ spero mi arrivi , non so se effettivamente mi serva ma magari si ,al massimo ho buttato 30 euro,  come collettori ne  ho 4 a disposizione il suo polini da 34 che però fa pietà x come è strozzato ,un falc  ,uno artigianale molto molto corto x 38-39  e quello ordinato ieri certo anche x 38-39 ,sarei contento se potessi montare quello ordinato ieri o quello proprio corto ,al massino uso il falc e poi sfondo il pozzetto
Edited by joypeg86
Ciao ragazzi ,aspettando ancora carter albero e marmitta ,tutti gli altri pezzi mi sono già arrivati, e l'altro giorno "tanto per cambiare " vedendo un pacco lamellare w force  e un collettore a buon prezzo  l ho preso , ora volevo chiedervi appunto consigli sul pacco lamellare, praticamente ho a disposizione il suo polini , il falc doppia cuspide, e il w force 3 , premetto che non ho molta voglia di smontare provare e riprovare pacchi, lamelle e balestrini ,da questo motore non cerco giri ma una bella erogazione, anche per questo ho ordinato la marmitta md , dei tre pacchi lamellari quale consigliereste di usare ?
Edited by joypeg86
Errore scrittura
