joypeg86 Posted February 16, 2023 Share Posted February 16, 2023 Ciao a tutti ,settimana prossima vorrei comprare l'albero motore per il polini 60 ×54 al cilindro su carter quattrini c1 e sono abbastanza indeciso quale prendere se uno zani spalle 87 b110 oppure un falc o un fabbri corsa 54,5 b110 con spalle 91 accensione ho una sip con ventola alleggerita tot 1 kg circa , ma vorrei anche comprare una ventola fabbri che teoricamente butta più aria , quello che mi chiedo è a termini di resa e affidabilità su quale albero mi conviene investire ? Spero in un vostro consiglio, grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted February 16, 2023 Share Posted February 16, 2023 Parere mio personale, prendi il falc che poi te lo scordi😉. P.S. tu per caso non avevi un albero c53 b105 spalle piene? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
joypeg86 Posted February 16, 2023 Author Share Posted February 16, 2023 51 minuti fa, Turbo99 ha scritto: Parere mio personale, prendi il falc che poi te lo scordi😉. P.S. tu per caso non avevi un albero c53 b105 spalle piene? Il falc 54,5 b110 intendi ? Fin quanto si possono barenare i carter quattrini senza saldare zona cluster? No ho un albero c51 b105 zani che era sul quattrini 60 b rivisto su carter piaggio se mi decido magari li vendo pure ,altra domanda secondo te sarebbe molto diversa la resa tra usare un collettore e carburo 34 e collettore e carburo 38 su questo cilindro ? Ho entrambi i carburi ma sinceramente mi sono affezionato di più al 34 😅 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mitico Gallo Posted February 16, 2023 Share Posted February 16, 2023 26 minuti fa, joypeg86 ha scritto: Il falc 54,5 b110 intendi ? Fin quanto si possono barenare i carter quattrini senza saldare zona cluster? No ho un albero c51 b105 zani che era sul quattrini 60 b rivisto su carter piaggio se mi decido magari li vendo pure ,altra domanda secondo te sarebbe molto diversa la resa tra usare un collettore e carburo 34 e collettore e carburo 38 su questo cilindro ? Ho entrambi i carburi ma sinceramente mi sono affezionato di più al 34 😅 io ho preso un falc 54,5 b110 per i carter 4ini e non ho forato in nessun punto, se vuoi stasera ti faccio le foto della camera di manovella 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
markino.82 Posted February 16, 2023 Share Posted February 16, 2023 Il Falc è indubbiamente ottimo, però i tempi di attesa....................😴 Zani e Fabbri altrettanto ottimi e li hai subito, spalle 91 ce l'ho anch'io sul 200, mi sembra di aver barenato a 92, e credo sia il limite per non bucare. Il collettore Polini è da 34 mm, che poi è i carburatore che consigliano. Sicuramente con il 38 avrai di più in alto, però devi rifare il collettore, perchè non ha senso un 38 su un collettore da 34, è come usare un imbuto, non è semplice però rifare il collettore, vista la forma, non è rettilineo come il Quattrini Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mitico Gallo Posted February 16, 2023 Share Posted February 16, 2023 9 minuti fa, markino.82 ha scritto: Il Falc è indubbiamente ottimo, però i tempi di attesa....................😴 Zani e Fabbri altrettanto ottimi e li hai subito, spalle 91 ce l'ho anch'io sul 200, mi sembra di aver barenato a 92, e credo sia il limite per non bucare. Il collettore Polini è da 34 mm, che poi è i carburatore che consigliano. Sicuramente con il 38 avrai di più in alto, però devi rifare il collettore, perchè non ha senso un 38 su un collettore da 34, è come usare un imbuto, non è semplice però rifare il collettore, vista la forma, non è rettilineo come il Quattrini In realtà io gli avevo fatto un fischio e quando sono arrivato (circa 6 giorni di preavviso) era bello che pronto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
markino.82 Posted February 16, 2023 Share Posted February 16, 2023 3 minuti fa, Mitico Gallo ha scritto: In realtà io gli avevo fatto un fischio e quando sono arrivato (circa 6 giorni di preavviso) era bello che pronto Sei stato fortunato Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
joypeg86 Posted February 16, 2023 Author Share Posted February 16, 2023 3 ore fa, markino.82 ha scritto: Il Falc è indubbiamente ottimo, però i tempi di attesa....................😴 Zani e Fabbri altrettanto ottimi e li hai subito, spalle 91 ce l'ho anch'io sul 200, mi sembra di aver barenato a 92, e credo sia il limite per non bucare. Il collettore Polini è da 34 mm, che poi è i carburatore che consigliano. Sicuramente con il 38 avrai di più in alto, però devi rifare il collettore, perchè non ha senso un 38 su un collettore da 34, è come usare un imbuto, non è semplice però rifare il collettore, vista la forma, non è rettilineo come il Quattrini Veramente a parte ho comprato altri due collettori, uno falc e uno artigianale corto ,cnq penso di farne uno su misura dritto e bucare il telaio , cnq vorrei provarlo con il 34 se non mi soddisfa il alto provo poi il 38 , è il mio primo cilindro traversinato e con aspirazione al cilindro ,spero che uscirà il motore che desidero 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
