solovalvola Posted March 2, 2023 Share Posted March 2, 2023 6 ore fa, Non so che nome mettre ha scritto: Questa è la mia candela😰 ora capisco perché il motore non andava. comunque se non ricordo male prima dello spillo d 22 era scuretta la candela forse direttamente nera è possibile oppure mi sbaglio ?? ora ho messo 3a tacca e max 110 dal kit polini che ho a casa, potrei mettere pure un max più grande ma considerando che ho girato fino ad ora con un motore in rodaggio ed un max da 104 non saprei che fare. Che grado termico ha la candela ? 8 o 9? Come hai percorso gli ultimi 10-15km per avere questo colore? Se sei andato spesso a manetta (ma non credo) sei magro di massimo. Se invece sei andato il più del tempo a gas parzializzato, sei magro di spillo/polve. Sembra anche grasso di minimo...a quanti giri hai la vite della miscela minimo? Anticipo accensione a quanto è? Ciauz 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Non so che nome mettre Posted March 2, 2023 Author Share Posted March 2, 2023 La candela è 9 gli ultimi 10 km fatti a gas parzializzato quindi dove ad orecchio sembrava magro ho dato qualche volta a manetta ma non negli ultimi 10 km. Questa candela è cosi da quando ho spillo d 22 prima non era così col d 26 anche con la prima tacca. Il minimo è 50 se non mj sbaglio con un giro e mezzo, la vespa al minimo si imbratta e tende a spegnersi quando si va ad accelerare dopo un po che è al minimo fumando come una ciminiera quindi sicuramente è grassa di minimo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted March 2, 2023 Share Posted March 2, 2023 Probabilmente vuole il D26, ma fai con calma cominci a togliere un paio di punti di minimo e metterci un massimo bello grosso fin che vai a posto al minimo ed a manetta... Poi il parzializzato giochi coi 2 spilli che sono uguali ma è come se tu il D22 continuassi ad alzarlo montando il D26... Probabile che D22 alla quarta tacca sia simile al D26 alla seconda tacca e ne hai ancora 2 appunto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
solovalvola Posted March 2, 2023 Share Posted March 2, 2023 2 ore fa, Non so che nome mettre ha scritto: La candela è 9 gli ultimi 10 km fatti a gas parzializzato quindi dove ad orecchio sembrava magro ho dato qualche volta a manetta ma non negli ultimi 10 km. Questa candela è cosi da quando ho spillo d 22 prima non era così col d 26 anche con la prima tacca. Il minimo è 50 se non mj sbaglio con un giro e mezzo, la vespa al minimo si imbratta e tende a spegnersi quando si va ad accelerare dopo un po che è al minimo fumando come una ciminiera quindi sicuramente è grassa di minimo. Come forse ti hanno già detto, i malossi al cilindro lamellari tendono ad imbrattare anche se sono giusti di carburazione per via della posizione del pacco lamellare non proprio felicissima. Il 50 di min mi sembra giusto, forse puoi provare il 48 ma non andrei con meno. Per la candela, essendo una grado 9, direi che sei bello magro e quindi alza lo spillo D22 e vedi come si comporta. Il getto massimo funziona al 100% praticamente solo oltre i 6/8 di apertura (o giù di li a seconda della grandezza della punta dello spillo), quindi puoi montare tranquillamente un 110 o 115 e, se senti il motore girare magro alle mezze aperture, metti una marcia lunga e dai tutto gas per qualche secondo dandogli benzina. Addirittura alcuni iniziano la taratura della carburazione senza montare il getto massimo e usano solo gas parzializzato... Con l'anticipo accensione come sei messo? Ciauz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Non so che nome mettre Posted March 2, 2023 Author Share Posted March 2, 2023 L'anticipo lo ho sempre avuto a 17 gradi col motore al minimo e non lo ho mai cambiato oggi provo la terza tacca dj spillo. Il voleytore sk riempie di benzina penso sia per questo che si imbratta. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
solovalvola Posted March 2, 2023 Share Posted March 2, 2023 6 ore fa, Non so che nome mettre ha scritto: L'anticipo lo ho sempre avuto a 17 gradi col motore al minimo e non lo ho mai cambiato oggi provo la terza tacca dj spillo. Il voleytore sk riempie di benzina penso sia per questo che si imbratta. 17 gradi sono pochi... Ce ne vorrebbero almeno 19, ma se cambi quello poi devi ingrassare tutto ma il rendimento sarebbe nettamente migliore. Ciauz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Non so che nome mettre Posted March 2, 2023 Author Share Posted March 2, 2023 Questa è la candela dopo 7 km a terza tacca e dopo essere stata pulita. probabilmente ho fatto pochi km per farla colorare ma la sento ancora magretta. Cosa faccio cambio tacca, cambio spillo o polverizzatore ?? Sembra magra principalmente nel 1/4 di gas . Ho a disposizione spillo d26 d 22 e polv 264, 266 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted March 2, 2023 Share Posted March 2, 2023 Se vai su di polverizzatore dai benzina ovunque, magra sotto difficilmente gruppi un motore come il tuo, ma lo spillo conta quasi nulla Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
solovalvola Posted March 3, 2023 Share Posted March 3, 2023 11 ore fa, Non so che nome mettre ha scritto: Questa è la candela dopo 7 km a terza tacca e dopo essere stata pulita. probabilmente ho fatto pochi km per farla colorare ma la sento ancora magretta. Cosa faccio cambio tacca, cambio spillo o polverizzatore ?? Sembra magra principalmente nel 1/4 di gas . Ho a disposizione spillo d26 d 22 e polv 264, 266 Concordo con Mc...vai di polve 266 e vedi come si comporta...se rimane eccessivamente grassa, smonta il volano e ruota lo statore di circa 2mm misurati sulla parte esterna del piattello in senso ANTIORARIO: così anticipi di circa 2*...vedrai che il motore cambia musica e la benzina in eccesso la bruci tranquillamente. Ciauz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Non so che nome mettre Posted March 3, 2023 Author Share Posted March 3, 2023 Ok, grazie è quello che pensavo dj fare anche io. Ieri sera mi serviva la vespa per necessità allora per non sonontare il carburo hi messo al volo la 4a tacca la vespa spernacchia a 3 quarti di gas ma ancora rimane leggermente magra k comunque tirata di carburazione alle basse aperture. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Non so che nome mettre Posted March 3, 2023 Author Share Posted March 3, 2023 (edited) Ah,piccola premessa io le misurazioni dell'anticipo le ho fatte con un blocca pistone, un disco graduato in cartone ed un stroboscopica cinese che funziona solo col motore al minimo quindo è una misurazione piuttosto approssimativa. Ho fatto del mio meglio però non saranno proprio 17 gradi precisi poi da quanto ne so l'anticipo leale di circa 1 grado dando giri al motore o mi sbaglio?? Edited March 3, 2023 by Non so che nome mettre Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted March 3, 2023 Share Posted March 3, 2023 Un pochino cambia, ma non focalizzarti troppo sul dato... Puoi sentire come va il motore e decidere di conseguenza Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Non so che nome mettre Posted March 3, 2023 Author Share Posted March 3, 2023 (edited) Ok provi polv 266 e spillo d 22 2a tacca prima con 17 gradi e poi con 19 gradi poi mj regolo in base a come il motore rende meglio. Edited March 3, 2023 by Non so che nome mettre 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted March 3, 2023 Share Posted March 3, 2023 No fai il contrario, prima sistema l’anticipo anche a 20/21 gradi e poi sistema la carburazione. Non facciamo le cose al contrario… 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Non so che nome mettre Posted March 5, 2023 Author Share Posted March 5, 2023 Ragazzi è successo un bel bordello ieri smonto lo statore mi sposto di circa 2 mm, guardo la chiavetta rinforzata drt e la vedo tutta piegata. allora decido di sostituirla con una originale che utilizzavo sul 102 perfetta, accendo il motore anticipo 19 20 gradi tutto bene. Accendo per andare a provare la vespa faccio scaldare il motore 2 min do una sgasata come il motore torna al minimo trun un rumoraccio la vespa si spegne. Vedo il volano che gira indipendente dall'albero. Lo smonto chiavetta divisa in due vono dell albero segnato e anche cono volano e sede chiavetta un po aperta. Che è successo?? io presumo che sia tutto causato dall'accopliamnto conico del volano deformato perché con il 102 iniziavo appena un anno e mezzo fa a mettre mano su motori quindi io stringevo a 350 nm con una pistola ad aria compressa il volano 🤦♂️. Dal momento che ho cambiato albero i due accoppiamenti chiaramente non sarebbero potuti combaciare per via della deformazione del volano. Quindi l'energia generata dal volano era tutta scaricata sulla chiavetta e non sull accoppiamento conico, ecco che la chiavetta rinforzata a retto con danni e la originale è durata 2 min. A questo punto pensavo di riconare il volano e von pasta smeriglio cercare di sistemare quel povero albero che ne pensate ?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted March 5, 2023 Share Posted March 5, 2023 Può essere un'idea, ma prova pure a vedere quanto tocca il cono che hai ora e se recuperabile. In ogni caso è come dici di vede che la tenuta era fatta dalla chiavetta ed è stato un problema, non farti un cruccio e risolverai Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
solovalvola Posted March 5, 2023 Share Posted March 5, 2023 5 ore fa, Non so che nome mettre ha scritto: Ragazzi è successo un bel bordello ieri smonto lo statore mi sposto di circa 2 mm, guardo la chiavetta rinforzata drt e la vedo tutta piegata. allora decido di sostituirla con una originale che utilizzavo sul 102 perfetta, accendo il motore anticipo 19 20 gradi tutto bene. Accendo per andare a provare la vespa faccio scaldare il motore 2 min do una sgasata come il motore torna al minimo trun un rumoraccio la vespa si spegne. Vedo il volano che gira indipendente dall'albero. Lo smonto chiavetta divisa in due vono dell albero segnato e anche cono volano e sede chiavetta un po aperta. Che è successo?? io presumo che sia tutto causato dall'accopliamnto conico del volano deformato perché con il 102 iniziavo appena un anno e mezzo fa a mettre mano su motori quindi io stringevo a 350 nm con una pistola ad aria compressa il volano 🤦♂️. Dal momento che ho cambiato albero i due accoppiamenti chiaramente non sarebbero potuti combaciare per via della deformazione del volano. Quindi l'energia generata dal volano era tutta scaricata sulla chiavetta e non sull accoppiamento conico, ecco che la chiavetta rinforzata a retto con danni e la originale è durata 2 min. A questo punto pensavo di riconare il volano e von pasta smeriglio cercare di sistemare quel povero albero che ne pensate ?? Metti due foto fatte bene e vediamo cosa si può fare Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Non so che nome mettre Posted March 7, 2023 Author Share Posted March 7, 2023 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted March 7, 2023 Share Posted March 7, 2023 C'è da togliere un pochino dall'albero dove ha fatto i dentini, poi se hai una pietra per togliere gli altri punti alti sul cono meglio. Il volano non sembra malissimo e con tanta pazienza potrebbe recuperarsi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Non so che nome mettre Posted March 7, 2023 Author Share Posted March 7, 2023 Aiuto ho un problema ho tolto la camma del volano ma quelle che trovo in commercio sembrano diverse. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Montepulciano Posted March 7, 2023 Share Posted March 7, 2023 3 minuti fa, Non so che nome mettre ha scritto: Aiuto ho un problema ho tolto la camma del volano ma quelle che trovo in commercio sembrano diverse. Male non dovevi toglierla , rimetterla è peggio che ripristinare la vecchia e non risolve il problema dell' albero . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Non so che nome mettre Posted March 7, 2023 Author Share Posted March 7, 2023 Quelle che trovo hanno tutte la parte della filettatura a filo la mia invece evince rilievo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Non so che nome mettre Posted March 7, 2023 Author Share Posted March 7, 2023 Mal che vada provo a sistemare quello vecchio. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Montepulciano Posted March 7, 2023 Share Posted March 7, 2023 Spero che hai segnato la posizione ,anche io devo cambiare camma al volano e riscontro difficoltà a trovarla giusta ,anche i ribattini non corrispondono alle misure che ho rilevato . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Non so che nome mettre Posted March 7, 2023 Author Share Posted March 7, 2023 la posizione non la ho segnata ma ho delle immagini sul telefono. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
