Gian quattrini Posted January 29, 2023 Share Posted January 29, 2023 buonasera ragazzi,sto facendo questo nuovo motore con vmc et7 58mm alluminio con candela centrale,albero mazzuchelli ets,collettore polini a valvola da 28mm,carbu 28 phbh dell'orto con filtro aria ramair dedicato,padellino classic box 32mm w1r e anticipo accensione 24° con vespatronic 1kg.secondo voi con i getti su che range mi dovrei trovare con questa configurazione? grazie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted January 30, 2023 Share Posted January 30, 2023 Il minimo passi dai soliti 50/52/54 e potresti trovarti bene, come massimo un kit dal 100 al 118 dovresti starci dentro senza problemi. Che spillo e polverizzatore hai? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gian quattrini Posted January 30, 2023 Author Share Posted January 30, 2023 2 ore fa, McKenzie ha scritto: Il minimo passi dai soliti 50/52/54 e potresti trovarti bene, come massimo un kit dal 100 al 118 dovresti starci dentro senza problemi. Che spillo e polverizzatore hai? ok grazie,per quanto riguarda spillo e polverizzatore è un po' un dubbio perché gli unici carburatori che ho montati sono stati dal 34 in su 😅,quindi non saprei come orientarmi, andrò per step come sempre, grazie ancora. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gian quattrini Posted January 30, 2023 Author Share Posted January 30, 2023 (edited) 8 ore fa, McKenzie ha scritto: Il minimo passi dai soliti 50/52/54 e potresti trovarti bene, come massimo un kit dal 100 al 118 dovresti starci dentro senza problemi. Che spillo e polverizzatore hai? continuo la discussione per non aprirne un'altra,ti lascio la foto del setting del carburatore e fammi sapere cosa ne pensi. Edited January 30, 2023 by Gian quattrini Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted January 30, 2023 Share Posted January 30, 2023 Penso che hai un Phbh 28 per 4tempi da convertire 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gian quattrini Posted January 30, 2023 Author Share Posted January 30, 2023 1 ora fa, McKenzie ha scritto: Penso che hai un Phbh 28 per 4tempi da convertire ok,mi puoi per favore aiutare ad acquistare i componenti da sostituire da 4 t a 2t, polverizzatore,spillo e tutti gli altri,grazie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
solovalvola Posted January 30, 2023 Share Posted January 30, 2023 5 ore fa, Gian quattrini ha scritto: continuo la discussione per non aprirne un'altra,ti lascio la foto del setting del carburatore e fammi sapere cosa ne pensi. provalo così che magari hai fortuna e funziona... certo che un 28 su un motore che gira con un padellino è un pò un controsenso. Cmq, per trasformarlo non so se puoi farlo con questo modello, visto che ha anche il getto del minimo emulsionato oltre al polverizzatore. Nel caso ti occorre l'ugello per 2t (dove si avvita il polve) , polverizzatori serie AV (misure 264 e 266 direi) , spilli X2-X7 (il primo di solito funziona bene). Ciauz PS : controlla bene che la manopola gas riesca ad aprire tutta la farfalla, che spesso non riesce e bisogna modificarla. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gian quattrini Posted January 31, 2023 Author Share Posted January 31, 2023 11 ore fa, solovalvola ha scritto: provalo così che magari hai fortuna e funziona... certo che un 28 su un motore che gira con un padellino è un pò un controsenso. Cmq, per trasformarlo non so se puoi farlo con questo modello, visto che ha anche il getto del minimo emulsionato oltre al polverizzatore. Nel caso ti occorre l'ugello per 2t (dove si avvita il polve) , polverizzatori serie AV (misure 264 e 266 direi) , spilli X2-X7 (il primo di solito funziona bene). Ciauz PS : controlla bene che la manopola gas riesca ad aprire tutta la farfalla, che spesso non riesce e bisogna modificarla. ok grazie,per la farfalla tanto ho il gas rapido e lo usavo su un 38 quindi non c'è problema 😅 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gio Posted February 1, 2023 Share Posted February 1, 2023 Il 30/1/2023 at 15:41, Gian quattrini ha scritto: continuo la discussione per non aprirne un'altra,ti lascio la foto del setting del carburatore e fammi sapere cosa ne pensi. Hai un carburatore 4t, cambia ugello e metti polverizzatore av o as, prenderei un 266, elimina il freno aria solitamente posto sul venturi, metti spillo x7, poi ti regoli con minimo e max, come base di partenza prenderei 50-55 e 140/150. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted February 1, 2023 Share Posted February 1, 2023 Io ho suggerito meno di getto massimo solo per il tipo di marmitta e configurazione Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gio Posted February 1, 2023 Share Posted February 1, 2023 16 minuti fa, McKenzie ha scritto: Io ho suggerito meno di getto massimo solo per il tipo di marmitta e configurazione Hai ragione, mi ero perso l’ ”espansione” nella lettura. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
