Vitamine al 132
Non so che nome mettre
Ciao a tutti sto cercando una espa per il mio malossi, che riesca a tirare per bene una 27 69 eventualmente avcorciabile con pignone e una quarta da 21.
Configurazione: 132 malossi mk4 con la sua aspirazione dedicata al cilindro con phbl 25, pultroppo albero anticipato sip, accensione 6 poli piaggio con volano da 1,6kg e promino il tutto su carter sip evo.
Quale può essere una espa adatta?? IL CILINDRO NON È RIFASATO squish 1,3mm.
Io pensavo ad una tork oppure una vmc strike zirri silent,mdm k2.
Se vuoi andare di più e non dare troppo nell'occhio ,  visto che hai un 130, potresti farti modificare il collettore e relativo attacco alla marmitta della dua proma usando un tubo di diametro interno 28 (che si trova molto facilmente). Andresti a togliere la strozzatura più grande che hanno tutti questi tipi di marmitte, guadagnando un bel po' di allungo e molto tiro ai medi.
Io il lavoro me lo sono fatto da me su una polini banana e va molto meglio.
Ciauz
In effetti la VMC sul mio 130 Polini ho dovuto limare un pochino le asole dei fori ed ha collettore da 32mm con i dadi ramati piccoli ho bestemmiato un pochino, ma si monta senza problemi...
Io ho cambio originale su 27/69 e gomme 90/90 e non sento il bisogno di quarta corta
Ciauz
Dove le trovi le curve e tubi ?
