Help Freccia anteriore Sx
Dinacca
Ciao A Tutti
Ho un problema con la freccia anteriore Sx della mia Vespa PK50S
Appena riassestata (era ferma da tantissimi anni e gli ho fatto "Rifare il motore").
Ora dovrei andare al collaudo per poterla usare su strada, ma mi sono accorto che la freccia anteriore Sx non funziona,
o meglio fa una luce bassissima (se accellero molto) altrimenti risulta spenta.
Ho provato semplicemente a cambiare lampadina ma il problema persiste,
Anzi, è peggiorato, ora non si accende proprio piu neanche ad accellerare...
Per il resto la vespa è perfetta...
Non saprei come comportarmi...
Potrebbe essere il relè? il devioluci?
Come vi comportereste?
Grazie mille a chi può aiutarmi
Buona serata
Fabio
Se le altre frecce vanno non è un problema di scambiatore intermittente.
Ti consiglio di pulire bene i contatti del devio frecce e non toccare il devio luci.
Inoltre controlla che i fili dello stesso siano ben stagnati e collegati saldamente. Già così potresti risolvere.
In fine il porta lampada anteriore devi rivedere come va massa e che non sia ossidato, la lampadina è già nuova... Vedrai che con queste cose ed un po' di pazienza, sempre che il filo non si sia rovinato fra il devio e la freccia stessa, risolvi.
Controlla la massa del portalampada per prima cosa, poi guarda che i cavi del devio siano bene stagnati su quest'ultimo o che non ci sia qualche filo spellato nel canotto tra scudo e manubrio o nel manubrio stesso in prossimità del manettino del cambio.
Se il problema persiste prendi la vespa e buttala in una scarpata.
