Carburazione phbl26 su Malossi 136
Lonza92
Buongiorno! Apro questo post a seguito dell altro per avere qualche spunto sulla carburazione di questo motore..
Alla fine ho montato tutto, con aspirazione originale al Gt, con appunto un PHBL26 nuovo che ho trovato in fiera.
Monterò per ora (e se non ho problemi vari) una proma / siluro modificata.
Allego a seguito la taratura del carburatore stock. Volevo avere una carburazione di massima da dove partire perché ha getti ed emulsionatori mai visti prima..
Taratura "2860"
Max 122
Min 38
Spillo d34
Valvola 50
Starter 60
Emulsionatore 270k
Giusto per vedere se andava in moto l ho acceso cosi, e si accende.. ma l ho fatto proprio 10 secondi poi ho spento..
Ho provato a trapiantare tutto dal mio vecchio PHBL24 ma ad esempio, l emulsionatore é diverso e mi sembra non si avviti ( o è piu corto) di quello di serie..
Grazie!
Ciao, il polverizzatore serie K è forellato ed è per carburatori ibridi 2t/4t, per sostituirlo con un polverizzatore 2t devi sostituire anche il portapolverizzatore che è dentro ad interferenza nel corpo del carburatore e va fatta una modifica al freno aria probabilmente
Direi che è normale perché io il 26 PHBL l'ho sempre visto configurato per 4t
Probabilmente si riesce a carburare comunque anche se non credo tu riesca a trovare tanti riferimenti sul web da dove partire
Infatti sto cercando da un pezzo in giro ma non ho mai trovato nulla in merito.. hai qualche consiglio da dove partire per lo meno?
Il polverizzatore dici che posso lasciare quello o devo per forza cambiarlo? Senno mi toccherà optare per qualche altro carburatore per non venire matto 😯
Guarda onestamente non ci ho mai lavorato, c'è chi dice che siano incarburabili ma per dirti il kit 210 Quattrini per Lambretta esce con le istruzioni per VHST ibrido 2t/4t e sicuramente Quattrini non è uno sprovveduto, quindi per farlo andare secondo ci si riesce tranquillamente
Io lo monto sul mio px, configurato per polverizzatori (emulsionatori) ibridi e mi trovo benissimo.
Ci vuole un po' di pazienza ma alla fine si riesce ad ottenere una carburazione molto pulita a tutte le aperture.
Sul 177 polini, è configurato così :
- max 112 (ho il filtro)
- min 48 (lo so è piccolo, ma questo vuole)
- polverizzatore K264
- spillo D26
- valvola gas 40
Ho provato a sostituirlo con un 26 VHST, specifico per 2t, ma dopo averci smaronato dietro un casino non sono riuscito a venirne fuori.
Il vhst è sicuramente più pronto del vecchio phbl ma a filo gas smagriva troppo anche con polverizzatori enormi (sono arrivato fino al 269 senza mai risolvere)
Così ad occhio ti direi di partire con un k266 come polve, spillo lascia il suo...; getto max potresti esserci mentre col minimo vai almeno col 50.
Ciauz
