Malossi in c45
Special
Buongiorno a tutti, come avete letto il T56 inizia un pò a stufarmi........
Essendo io non pratico chiedo a voi. Ho in cantina un 102 malossi ancora ottimo.
Il t 56 per essere in c45 il bravissimo @Officina muttley mi aveva rifatto incasso sulla testa e messo oring per evitare di mettere piastre tra cilindro e testa.......
Ora vengo al dunque per togliere sto T56 e mettere il malossi devo far lavorare la testa del malossi????  Oppure basta  basettare sotto al cilindro??
Cosa devo fare??
Scusate ma io sono in alto mare....... la mia specialità è scassare motori non montarli......:-) 🙂
Grazie mille
Edited by Special
4 ore fa, Montepulciano ha scritto:
Come prima cosa Special ,prendi la guarnizione cilindro del t56 e poggiala sul Malossi .
Ho i carter allargati per sto maledetto t56…… il prossimo allora è un quattrini.
Spero che il pistone nuovo  vmc che ho preso sia  Sano. Grazie mille comunque
È si un bel m1b 56 lasci tutto di scatola  ,aspirazione carter e carburatore quelli hai .
Sorriso a 32 denti
