102 ape. Consigli
Vespalucone
Eccomi qui.. Premetto che non so nulla del mondo Ape o quasi..
Devo fare un motore per una ape cross 50..
Attualmente è piantata ai 30/35 orari con un 102 dr.. Questo dovuto al cambio vespa montato combinato ai rapporti originali..
Ora dato che devo riaprire che rapportatura mi consigliate di montare?
Se montassi un 100 vmc alluminio è fattibile? Scusate le domande idiote, ma veramente sono un mezzo profano su ape.
26 minuti fa, McKenzie ha scritto:
Vedi Dexter cosa propone come marmittina... Puoi pensare ad un t56vmc con un 24 e rapportatura giusta
È che avevo già pronto quello in alluminio e non so se calza o meno per via del collettore..
Come marmitta il proprietario non vuole non andare oltre la classica polini.
vai minimo di 24\72 anche se provare una 27\69 potrebbe fare al caso suo , ma da voi la vedo dura a tirala :meaculpa: diciamo che tutto quello che si fa si vespa si può fare su ape , probabilmente ti tocca cambiare il supporto motore con un vmc in alluminio e farci il collettore macon 50 sghey da dexter te la cavi per il suppporto:coche-de-policia:
 Bhe su un 102 la 27/69 con cambio vespa diciamo che è il minimo😅
Se non la tira ci son problemi o è fasato 130/190.
Io andrei con la 27 basta che non ha gomme larghe 130 e sei apposto.
Cilindro se lo hai usa il vmc, non so come sia messo di fasi ma 118/175 sono buone fasi per la polini. Se puoi fallo lamellare con il collettore polini apposito per ape(fatto molto bene) e 24phbl. 70kmh li fa tranquilli proprio.
E se per star tranquilli monto una bellissima e anonima 22/63? Vedo pure le condizioni dei carter, perché non ho ancora nulla sottomano...
Stavo pensando anche a qualcosa di stravagante.. 🤣 🤣 🤣 Sapete come sono.. Ma devo vedere a motore in mano.
Tieni sempre presente che il cambio Ape ha la 4 marcia molto distante dalla 3 e il salto è veramente fastidioso,a meno che tu non monti un cluster DRT con la 4 di 2 denti più corta secondo me la 22/63 è lunghetta poi da tirare.
Infatti.. Monto cambio vespa.. Quindi il problema non c'è, o meglio è molto ridotto
Eccomi qui.. Allora tanto per non creare disagi in salita ho recuperato cambio Ape.
Quindi la configurazione sarà :
- 102 polini testata old
- albero anticipato
- 18/67
- 19 phbg
- marmitta Leo vince o.. Quel che trovo.
- accensione originale
Fino a quanti gradi di scarico potrei spingermi senza pregiudicare in ripresa?
Scusate la domanda banale, ma io di ape ne so veramente poco.
- albero anticipato
- 18/67
- 19 phbg
configurazione molto standard secondo me sopra i 175* non serve andare , con quelle marmitte a banana.
il cuscinetto dovrebbe essere a sfere , ma dipende dal volano se è quello tipo pks da 1,8 kg sei a cavallo con il mattone da 3kg coi palettoni aiuto
- albero anticipato
- 18/67
- 19 phbg
Piuttosto dagli fase di anticipo sennò l’ape non lo smuovi.
Altra cosa perché usare la testa old che trafila ovunque. Almeno la racing ha la sua guarnizione e non si storce/trasuda come quella vecchia
