51x55 dr 102
Lory
Per esperienza lascia perdere i dr.. In resa, vanno anche meno.
Si prestano molto bene i Polini e Pinasco. I malossi onestamente non li ho mai usati in c51, quindi non saprei dirti.
Attenzione che non è proprio così semplice configurarli.
Parti dal presupposto che il travaso ce l'hai a 127/130 gradi in base al cilindro proprio di partenza.
Io ho e anche tuttora sempre usato albero c51 con Biella da 87.
Expand
dove prendo la basetta ?
  On 8/30/2022 at 9:54 AM, Vito.73 said:
Una domanda che pistone useresti sul pinasco,
Expand
Se possibile userei il suo..
Io sui ghisa ho usato i pistoni polini della Meteor o Gol.  Mi sono sempre trovato bene con quelli. Ora ho usato anche asso o altre marche più blasonate, senza problemi.
Io comunque cerco sempre pistoni che hanno la fascia più bassa, in maniera che non possa uscire dal cilindro.
Credo che abbiate capito il vero problema.
Altro problema è controllare lo scarico che al pms non lo scopra sotto.
Quindi non tutti i gt si prestano a queste modifiche.
Questo è un progetto sempre molto interessante, ricordo di un utente che era molto esperto di queste termiche corsa corta montate in corsa 51 e biella corta oltre al buon Lucone
Io purtroppo non ho mai sperimentato, però i Polini e Pinasco erano quelli che si prestavano di più, sia per un discorso di fasi e lunghezza mantello
Da quel che ricordo c'era anche chi prendeva una fetta di cilindro e la aggiungeva in testa spinandola e rettificando il tutto in un'unica soluzione
Expand
Quello del scoprire sotto credo che sia quello che vincola maggiormente, ci avevo pensato ma con il suo è veramente al limite poi non c’è la farebbe a rimanere con le fasce dentro
Mi sa che preparo un albero con calma è poi iniziò a far due misure,
grazie 👍
  On 8/30/2022 at 2:34 PM, Lory said:
andrebbe bene una basetta da 8 mm
Expand
Già serve un'albero da aprire, anticipare quanto serve in base al carburatore che userai e poi richiudere con una biella da 87 presa da un altro albero corsa corta o nuova.
Poi dopo con l'albero pronto come diceva lucone puoi cominciare a vedere quanto puoi far uscire il pistone da sopra il cilindro senza che la fascia elastica esca e se si apre la luce di scarico sotto, poi ragioni su basetta sotto e spessore in testa per far tornare i conti, se poi ci metti anche degli oring e la basetta la fissi al cilindro usando una guarnizione in carta sotto puoi fare i conti anche con quella... in fine devi per forza riprofilare la testa perchè hai un amumento di cilindrata così notevole che ti trovi iper compresso nella gran parte dei casi.
Expand
Sto a digiuno di small ma a breve recupero .
Sul corsa corta portato lunga e biella 87 c'è tutto questo margine ?
La domanda è : il pistone passa sopra l albero senza doverlo accorciare?
Usando l'esperienza di lucone sì... Come vedi non è restio a dare preziose informazioni a chi si vol cimentare in queste cose.
Io personalmente ho visto un 100cc VMC montato corsa 43 e fatto bene fare migliaia di km in pochi giorni a 90km/h costanti ed ho capito che si può spendere poco ed andare pure forte lavorando in altre direzioni.
