GDA Marmitte sbindola
Buongiorno a tutti
Stiamo organizzando un Gruppo di acquisto per le marmitte siluro Sbindola.
Se raggiungiamo un numero ragionevole,il gruppo prenderà il via. :):)
ci sono varianti corsacorta e corsalunga.
-versione modifica interna 52/56 con scarico da 30  per vespa 50/125 et3 o pk
-versione modifica interna 62 con scarico bigbore da 36 per vespa 50/125 et3 (NO PK)
il prezzo sarà fatto in base al quantitativo ordinato.
tempi di consegna dall'ordine 2 mesi circa,dipende sempre dal quantitativo.
se ci sono persone interessate, prego di dare la loro adesione in questo post.
Grazie  a tutti
Io sarei interessato ma dipende tanto dal prezzo (avevo già contattato sbindola in passato)
un amico mi ha consigliato quella marmitta sul mio polini 102 montato quasi da scatola ma non sono certo che renda meglio rispetto alla polini a banana con silenziatore
Edited by Funkytarro
Interessato anch'io per la versione corsa lunga e scarico standard. Grazie!
Edit: dal momento che odio le molle, sarebbe possibile averla con gli attacchi delle siluro standard?
Edited by Bunna
1 ora fa, Bunna dice:
Se hanno fato una cosa giusta tu la vuoi togliere??? (ha la molla in un posto comodo ed è veramente comoda se devi cambiare gomma)
torna a farti picchiare da Ele..
5 minuti fa, Funkytarro dice:
scusate ma....
che differenza c'è tra versione modifica interna 52/56 con scarico da 30  e versione modifica interna 62 con scarico bigbore da 36?
L'interasse dei fori e il diametro del collettore per montare sui GT che hanno lo scarico molto grosso... e forse (non ho alcuna certezza) la mitraglia leggermente più grossa o forse con più fori o di diverso diametro in modo da far sfogare meglio i gas di scarico e non fare da "tappo"
Ritiro su la discussione...
Io potenzialmente sono interessato ad almeno una marmitta, devo fare 2 conti e forse ne prendo 2 più che altro per il fattore estetico e che non fa molto rumore avendo delle vespe 50 mi piacerebbe dormire sonni tranquilli...
Visto che ho fatto una mezza c.....a con quello che ho preso, prima di buttare via altri soldi chiedo consiglio per la sbindi.
Per la mia configurazione che finirà come segue:
130 ecv parma al carter raccordato ecc.
albero ets anticipato
futuro phbl 24
4 corta
vmc ( futura malossi/parma ecc )
Questa marmitta mi va bene o rimane sempre una semiespansione?
Grazie
Rimane della categoria di marmitte che non sono espansioni, per cui non indicata per configurazioni che non siano turistiche/base....
Il problema è piuttosto il fatto che la configurazione è parecchio strana... apri una discussione se non lo hai già fatto e magari ne parliamo
  • 3 weeks later...
Up per riportare in evidenza... se qualcuno è potenzialmente interessato si faccia avanti.
Credo che l'obiettivo sia intorno ai 10 pezzi per poi chiedere il prezzo definitivo e casomai fare l'ordine.
Attualmente se non sbaglionsiamo intorno alle 5/6 marmitte
lo so...hai ragione...nel mio se l'acquisto si farà più avanti (almeno dopo le ferie) avrò le idee più chiare, se tengo il 102 allora la prenderei ma se facessi il salto al 130 allora penso di no optando per una espansione.
con le sfighe che sto avendo ora mi sa che i soldi li spenderò in meccanici...
