VTR 144 Pinasco consigli
Akrapovic76
Salve a tutti. Ho un piccolo problema con il mio  pinasco VTR 144  . Quando sono in 4 e sto tirando al massimo ad un certo punto la vespa fa un piccolo sparo e non va più oltre quei giri. Premetto che in 1,2,3 è da sparo e in 1 mi ribalta ,ma in 4 marcia mi stacca sul più bello e non riesco a rilevare la velocità massima. Arriva sui 122 di GPS e stacca . La configurazione  144 pinasco montato con guarnizione in  carta da 0,30,  ( non ho misurato le fasi e lo squish) con pacco monopetalo da 0,32 ,travasi di base allargati,pistone finestra aspirazione allargata, collettore aspirazione modificato ,24/61, carburatore pwk Polini 28 con cornetto aspirazione,albero jasil corsa 51 biella 97 bilanciato e saldato( lo so dovrei riaprire e montare uno spalle piene), valvola otturata con stucco weicon,accensione hp da 1 kg ,anticipo 18 gradi,marmitta vmc evo Racer interasse 62 foro 38, cambio originale,cluster Malossi 10/15/18/20. Carburazione getto max 140 ,getto Min. 50, spillo hlj 2 tacca ,vite aria 1 giro e mezzo. Vi ripeto , la vespa va benissimo fino a quando entra questa sorta di limitatore. Non credo sia un problema elettrico anche perché la 3 mi raggiunge i 10000 giri e tira benissimo anche in 4 fino a quando non emette questo sparo e taglia potenza. Che sia leggermente magra di massimo?
Ciao!!
Premetto che su quel carburatore non ci ho mai messo mano e non mi esprimo. Ma...
Una misurata allo squish va fatta e puoi impostarlo a 1.1 mm 1.2 mm.
In che senso. Finestra aspirazione allargata? Motivo?
Considera anche che una 24/61 è elicoidale e "mangia" più potenza rispetto ad una denti dritti, l'equivalente 27/69.
Perché pacco monopetalo? Indubbiamente è troppo rigido e il fatto che muri può dipendere da quello.
Altra cosa che puoi fare è anticipare.. sali pure a 20 anche 21 gradi e provi. Se guadagni e non scalda sei apposto.
Si devo mettere a posto squish e rdc, perché ho montato tutto con la foga di provarla su strada. Monopetalo perché in varie discussioni su Yamaha rd 350 avevo sentito che guadagnava , la finestra sul pistone l ho raccordata alla luce  nel cilindro. Mi sembra strano che vada le prime tre marce e poi questo sparo che taglia almeno altri 4/500 giri in 4 al massimo. Perciò credevo fosse più un problema di carburazione ,tipo smagrisse in piena velocità in 4 . Dici di aumentare anche 4/5 punti di getto max ?
