Parmakit SP 09 valvola
vespetta abbummiata
Salve a tutti
Ho montato da poco un SP 09 a valvola spalla 21mm cn la seguente configurazione
Cilindro sp 09 tolto gli scalini e lucidatura scarico
Marmitta barone simil parmakit
Accensione parmakit
Vhsh 30
Albero falc
Frizione Fabbri con rapporti 25/72
Cambio originale con quadruplo 18/20
Ho un problema . In basso questo motore non va ..ha la coppia tutta alta.
premetto che il cilindro e di scatola, squish a 0.9 accensione a 24gradi cn strobo albero fasi 120/65
Ciao, parlo da ignorante perché non ho mai avuto un sp 09, ma mi viene da chiederti una cosa, hai provato ad anticipare di più? Io con accensione simile alla tua su un falc ho anticipato di più per avere un po di bassi, e poi resterà sempre quel fastidioso buco di coppia prima di iniziare a spingere forte, non ho mai provato albero con la fascia larga come il tuo, la fase è stata scelta così per la maggiore portata?
La scelta dell'albero si e per aver maggior portata di aspirazione .. io solitamente la anticipo pure a 25 gradi l'accensione opterei per questa soluzione .. oppure abbassare il cilindro sotto di 1 mm circa e mettere una basetta in rame sopra per abbassare leggermente le fasi ..so che l'sp 09 pultroppo ha questa pecca del buco in basso vorrei ottimizzarlo
Primaria in caso metto il pignone da 24 o 23 denti
E' forse la cosa piu' difficile da fare ,se un cilindro nasce cattivello .ma che fasi ha di scatola ? Anche io credo che abbassarlo di 5 gradi non cambi molto ,ma soprattutto non prenderei in considerazione la basetta di rame in testa .
I motori a valvola sono così e se dici che tira dai 4000, è già tanta roba.
A vedere le lavorazioni, secondo me ci sarebbe tantissimo da fare (la valvola a me sembra originale...) e poi ci sarebbe da capire bene come è fatta la marmitta.
Ti ci vorrebbe una bancata per capire di preciso come è l'erogzione e dove intervenire.
Ciauz
  • Mi Piace 4
