Problema pneumatico posteriore
Ciao,,dal 2016 da marzo a novembre ho sempre montato le Dunlop Scootsmart,usate con il 225 pinasco a valvola,215 pinasco lamellare al cilindro,228mhr a valvola,221 mhr lamellare,sia l'anteriore e sia il posteriore hanno sempre fatto il loro dovere,e ne sono sempre stato soddisfatto.
Da quando ho montato il 244 a valvola,il posteriore va in crisi,nel senso che,quando sto facendo delle curve a velocita sostenuta (dagli 80 in poi),quando arriva il momento di ruotare il gas,la spalla del pneumatico posteriore da segni di cedimento con principi di scodamento.
Ovviamente la ciclistica è in ordine a pari condizione della precedenti configurazioni,devo cercare una alternativa,quindi un pneumatico con una carcassa più robusta.
Avete delle opinioni in  merito?
Ciao, ruota il gas più lentamente.
Scherzi a parte ti tocca fare da cavia o confrontarti con chi ha il 244 come te e non riesce a ruotare lentamente.
Per ovviare a quel problema ci vuole una mescola un pochino meno morbida ma soprattutto una carcassa molto rigida anche sui fianchi.
Ora non ricordo le Dunlop scoot smart che caratteristiche abbiano ma ti consiglio di stare più alto possibile con l'indice di carico cioè minimo 59 a salire e più alto possibile con il codice velocità cioè da P in su.
Io prima di smontare il 208 che avrà avuto la metà dei Nm che ha il tuo 244 avevo montato le nuove SIP Performer andando contro la fama che avevano le vecchie SIP... E oltre a soddisfare tutte le caratteristiche di cui sopra forse sono anche qualcosa come XL rinforzate o roba simile quindi perfette.
Le vende Piacentini e dulcis in fundo costano anche poco.
Io mi son trovato bene come tenuta su sporco e umido e anche su asciutto... Le ho usate solo un migliaio scarso di km però.
Buone prove.
Edited by Ponzio Pelato
ciao,ecco qui la causa.Come si vede dalla foto,la gomma a sx montata sul 244 rispetto a quello che avevo sul malossi lamellare  dx.
Quella a sx come è evidente,ha la spalla con un piano di appoggio inferiore rispetto a quella di dx,per cui il problema secondo me deriva da li
In effetti vi è una grossa differenza, le scootsmart a me non piacciono e pure con i miei motori poco prestanti si consumano così ed abbastanza velocemente.
Il discorso sulle SIP era per rigidezza, ma magari si sposano male con la guida. Le mc20 van da dio ma forse sono troppo morbide per lui anche queste.
Le vecchie Sip penso siano le peggiori gomme da me provate assieme alle Michelin S1. Le ho buttate quando erano ancora al 50% dal disdegno.
Le Dunlop mi mancano da provare ed un pensiero potrei farlo dopo 4 anni di Pirelli Angel. Ma pure le BGM mi stuzzicano...
Si ma dal vecchio modello (che non avevo provato) è cambiato parecchio, il disegno e le caratteristiche queste nuove sono 59 P e probabilmente cambia anche la mescola... Io ho fatto pochi km e prevalentemente qui in piano e solo qualche curva in collina quindi la mia recensione è da prendere con le pinze... C'è da dire che essendo relativamente a buon prezzo non è un grosso danno se ci si trova male... Per esempio le Angel costano abbastanza... E se uno dovesse trovarsi male sarebbe un bel groppo in gola da mandare giù...
le mc 20 sono le gomme della vita per il turismo , ma per chi smanetta forte conviene puntare su altro come le mc35 che sono quelle da trofeo ma minimo in mescola medium\hard già le medium girando col mio 250 si sente che sono quasi al limite e parliamo di small con 70 kg di citrullo sopra:meaculpa:
5 ore fa, Il_Barone ha scritto:
Quindi è cambiato qualcosa di fabbrica?
ciao,no sono sempre quelle almeno dal 2016.
P.S. quanto segue è riferito alle configurazione che ho avuto,e che ho sul mio  motore,quindi se qualcuno di Voi ha rilevato il contrario,vuol dire che aveva una configurazione diversa dalle/dalla mia.
Questo allegato evidenzia meglio il problema,il 244 mangia da subito sopra l'asfalto,consumando di netto il battistrada, di conseguenza il raggio della spalla si riduce in tal modo di non garantire una aderenza "sicura",pur essendo meno potente del 221mhr lamellare,il 244 a valvola a 3000' ha una spinta che,il 221 mhr lamellare ce l'ha oltre 6.000',la spinta del 244 a 5000' è quella del lamellare a  7000'.
Se consideri che con il lamellare non sei sempre a 7-8-9.000 giri,a quei regimi ci sei per un 30% ,per cui  nell'uso normale hai meno spinta del quattrini,per questo motivo c'è questa differenza di usura
ciao, si lo so,avevi detto che aveva appena iniziato a piovere,ed eri scivolato con una small se non mi sbaglio.
O.T. Mentre si percorre una strada asfaltata senza evidenti segnali di sporcizia (sabbia,ghiaia,fango,olio e sostanze simili)ci sono almeno 2 possibili cause di elevata pericolosità.
1) asfalto in zona di mare.
2) dopo un certo periodo di secca,quando inizia a piovere,sopratutto in questo frangente, molti pensano che l'asfalto non essendo completamente bagnato l'aderenza è ancora sicura,ma non è così
Io ero nel caso 2 con certezza.
Anyway vedi che ti confermano le MC20 molto probabilmente per te non van bene...
Il comportamento è come quello delle moto bicilindriche serie su strada che sono belle da guidare, ma mangiano la gomma molto più delle supersportive.
Tocca provare una gomma duretta sapendo però che è più facile che scivola
Ovviamente la marca si paga. Poi io ancora riesco a pagarla 35€ l'una la Pirelli, sinceramente non so le Sip nuove a quanto si trovano. Il vecchio modello ha un buon prezzo, ma considerando che vengono fatte dalla Vee Rubber...
Le nuove Sip hai idea se vengono fatte ancora da Vee Rubber? Hai dato un'occhiata sul lato della gomma dove vengono fabbricate? Per curiosità
15 minuti fa, P.Paolo ha scritto:
ciao,quella marca non la metto neanche se mi pagano loro per montarle
Ho conosciuto anni fa un genoano che una volta è rimasto a piedi e ha obbligato la moglie ad aiutarlo a spingere la macchina fino al benzinaio successivo perché quello che avevano davanti era della ERG
  • Haha 5
Il 14/6/2022 at 06:58, McKenzie ha scritto:
Forse quelli SIP omologati van bene...
Le mitas mc20 monsum le trovo ottime per tutto, ma forse non per questo scopo.
Io proverei SIP ed Heidenau vedendo cosa hanno a disposizione
Dalle mie parti si dice: ''col forse no se va gnanca in mona''(SIP). Io ho provato le Heidenau k63, se non ricordo male e le ho trovate ottime. Ottime anche Pirelli Angel
Bisognerebbe capire, visto che ne SIP e ne BGM sono produttori di pneumatici, chi in realtà fabbrica 'ste gomme ed approfondire in tal senso per capirne qualcosina di+
già il fatto che uno spinge la macchina,vuol dire che è una macchina di dimensioni relativamente piccole,per cui,male che vada farà oltre 10 km/lt,già il fatto che uno rimane a piedi,non è solo un pezzente,ma è ignorante.
Nel 1989 finite le ferie all'isola d'Elba,ma i soldi erano finiti prima,l'unica cosa che non era finito era il fumo,da due giorni si mangiava 1 volta al giorno,e si pareggiava con acqua e bustine di zucchero,come mezzi avevo la mia Renault4 e con 3 miei amici a bordo,mentre io avevo la Yamaha tt600.
Eravamo a bolletta sparata,se mettevamo la benzina,non avevamo i soldi per l'autostrada,inoltre la R4 aveva l'indicatore del livello benzina guasto,,allora non sapevamo quanta benzina ci fosse,e se la mettevamo tutta nel serbatoio qualora fosse stato inizialmente quasi vuoto, quindi nel caso io  in  moto finivo la benzina,dovevamo aspirarla dal serbatoio della macchina,allora per evitare questo sbattimento,dopo aver messo un tot di benzina nella macchina, il restanti soldi li usavo per metterli nella moto,e se rimaneva senza la macchina,toglierla dalla moto era più semplice.Alla fine  a 50 km da casa femi a travasare la  benzina dalla moto alla macchina,si ferma un Pajero e il tizio grida BARBONI;siete senza soldi??? Minchia era il medico di famiglia, il quale impietosito ci ha prestato 50.000 lire (restituiti il giorno dopo in ambulatorio),Abbiamo mangiato 20.000 di panini,la benzina è bastata e l'autostrada mancavano 1000 lire e glie li abbiamo portati dopo un quarto d'ora,visto che il casello è a 3 km da cassa nostra.
Quindi non c'entro niente con il genoano
Io sto provando le bgm su 220 malossi.... ho sempre usato unilli hard al posteriore e soft all anteriore ho voluto cambiare perché secondo me le unilli avevano una carcassa troppo tenera e serpeggiava sempre il posteriore per adesso le bgm mi piacciono e sembra durino abbastanza... io ti consiglerei o bgm o heidenau che secondo me alla fine sono le stesse gomme
