Montepulciano Posted September 7, 2022 Share Posted September 7, 2022 Il consiglio è lasciarlo originale ,ma se non resisti e vuoi dargli voce con una aspanzione ,allora è da rivedere tutto . Le cosette principali sono : tagliare e allargare la camicia . Allargare circa 2 mm i travasi alla base verso l esterno . Dare continuità fra sacca carter e travaso cilindro . Basettare il cilindro per ottenere una fase travaso di circa 125 gradi . Adattare lo scarico in larghezza a circa 68% alesaggio ,con fase 182/186 . Raccordare l uscita scarico con il collettore diametri 30/32 . Lavorare la testata per ottenere circa valori di squish 1 mm per un rapporto 12/1 . Smussare e ripulire il pistone da bave o spigoli vivi e valutare se allargare le finestre travasi per offrire più passaggio . Controllare le tolleranze ( tutte) compreso il gap fasce . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lory Posted September 7, 2022 Author Share Posted September 7, 2022 16 ore fa, Montepulciano ha scritto: Il consiglio è lasciarlo originale ,ma se non resisti e vuoi dargli voce con una aspanzione ,allora è da rivedere tutto . Le cosette principali sono : tagliare e allargare la camicia . Allargare circa 2 mm i travasi alla base verso l esterno . Dare continuità fra sacca carter e travaso cilindro . Basettare il cilindro per ottenere una fase travaso di circa 125 gradi . Adattare lo scarico in larghezza a circa 68% alesaggio ,con fase 182/186 . Raccordare l uscita scarico con il collettore diametri 30/32 . Lavorare la testata per ottenere circa valori di squish 1 mm per un rapporto 12/1 . Smussare e ripulire il pistone da bave o spigoli vivi e valutare se allargare le finestre travasi per offrire più passaggio . Controllare le tolleranze ( tutte) compreso il gap fasce . tagliando la cammica non vai a deformare la canna ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Montepulciano Posted September 8, 2022 Share Posted September 8, 2022 6 ore fa, Lory ha scritto: tagliando la cammica non vai a deformare la canna ? Si è un rischio , può succedere . Come può succedere che è già deformata da integra .la storia insegna che sono state tagliate milioni di camicie ,ma prendere gt gia tagliati è meglio🤣 Puoi lasciarlo originale e sfruttare le sue caratteristiche ( un bel tiro). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
