Non so che nome mettre Posted May 28, 2022 Author Share Posted May 28, 2022 Alla fine ho optato per un 10w 40 motul gl4 sintetico. era il più economico però contiene comunque additivi anti attrito. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Damiano_W1R Posted May 28, 2022 Share Posted May 28, 2022 5 minuti fa, Non so che nome mettre ha scritto: Alla fine ho optato per un 10w 40 motul gl4 sintetico. era il più economico però contiene comunque additivi anti attrito. Se ha gli additivi potrebbe slittare la frizione. Sip vende olio sae30 da cambio, puoi usare anche quello per tagliaerba 4t tipo Castrol garden. Comunque prova quello e nel caso lo cambi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
solovalvola Posted May 28, 2022 Share Posted May 28, 2022 4 ore fa, Non so che nome mettre ha scritto: Alla fine ho optato per un 10w 40 motul gl4 sintetico. era il più economico però contiene comunque additivi anti attrito. Non capisco la smania di risparmiare 2-3 € su un olio che potenzialmente ti fa bruciare 20-30€ di dischi frizione... Prendi un 80-90 repsol gl3 (7€) e ci fai almeno 30.000km (3 cambi olio)... Oppure fai un motore che va talmente piano che la frizione non slitta neanche se ci metti l'olio esausto del McDonald's 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diegof12 Posted May 28, 2022 Share Posted May 28, 2022 Il 24/5/2022 at 17:56, Turbo99 ha scritto: I sinterizzati però vanno montati solo con infradischi in alluminio sennò non tengono. Eppure a me tenevano con quell’olio e infradischi in ferro 😂 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Damiano_W1R Posted May 28, 2022 Share Posted May 28, 2022 1 ora fa, solovalvola ha scritto: Non capisco la smania di risparmiare 2-3 € su un olio che potenzialmente ti fa bruciare 20-30€ di dischi frizione... Prendi un 80-90 repsol gl3 (7€) e ci fai almeno 30.000km (3 cambi olio)... Oppure fai un motore che va talmente piano che la frizione non slitta neanche se ci metti l'olio esausto del McDonald's In generale si sceglie l'olio più economico perché (proprio perché tale), è privo di additivi antiattrito Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
drop Posted May 28, 2022 Share Posted May 28, 2022 Il 25/5/2022 at 17:35, Sirvano ha scritto: Questi dogmi tipo "l'olio 80 90 non va bene" oppure "che l'alluminio tenga di più è un dato di fatto" sono superlativi. Per il bar. Da ubriachi. Vomitando. Se hai poca coppia e CV si, altrimenti il discorso cambia Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Non so che nome mettre Posted May 30, 2022 Author Share Posted May 30, 2022 Beh sentite per ora uso questo olio qua se poi mj da problemi li sostituisco Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Non so che nome mettre Posted May 30, 2022 Author Share Posted May 30, 2022 Ma voi che quantità di olio usate arrivate a trabocco dal bulloncino dell olio oppure ne mettete di più?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted May 30, 2022 Share Posted May 30, 2022 Dipende dal motore, ma quando arrivi a livello sei a posto nella gran parte dei casi. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Non so che nome mettre Posted June 2, 2022 Author Share Posted June 2, 2022 Sto procedendo al rimontaggio ma il ferretto del piattello spingi disco è storto quindi lo devo sostituire. Ma per curiosità sapete dire a cosa serve il piattello spingidisco col cuscinetto ?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted June 2, 2022 Share Posted June 2, 2022 Serve a poggiare sul rallino in acciaio dei sistemi a cremagliera e non scavare lo spingidisco stesso Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
