190 stratos in alluminio
Jimmi
da ottobre dello scorso anno uso quotidianamente una lambretta li150 3a serie
la configurazione motore è questa:
cilindro stratos 190 piston port in alluminio con pistone borgo
testa dal pieno stratos
albero stratos corsa 58 biella 110, quelli nuovi più larghi
accensione stratos ducati ad anticipo variabile, peso non ricordo
marmitta padella stratos
phbh 30 con filtrone sacchi
frizione 4 dischi
cambio originale
pignone da 16, campana originale, cambio originale
uso prevalentemente urbano non mi posso lamentare, il motore è coppioso e sempre pieno, col 30 stando attenti al polso si riescono a fare circa 25 km/l
uso collinare/montano uno schifo, cambio troppo lungo (in pianura se tiro la terza passo i 90 km/h di tachimetro, in 4a non prende i giri e si pianta sui 100/110) ma per fortuna ha coppia e riesce a tirarmi su comunque
tra un paio di settimane dovrei riuscire a fare una bancata, attualmente fatti circa 3.500 km
prossimi interventi:
accorciare la rapportatura, prima provo con una campana più corta, alla peggio torno di pignone originale
allora, cambi carini ce ne sono, o drt con quarta corta, c'è il gori ma secondo me ha la prima troppo lunga, forse c'è micozzi che li fa, c'è il crimaz 5m ma vendi un rene, novità eicma attraverso pinasco, non ancora in produzione, altrimenti per rimanere in marca lambra c'è il pacemaker appunto, oppure il 125 dl se non erro o 125 special,c'è anche il dl 150 mi sembra, c'è il cortina che fa uno di pordenone, ma mi sembra sia sui 390-400 e mi sembra sia tutto.
p.s. c'è anche il 5m ma credo sia un po' fuori dalle possibilità
Ti dico così perchè leggo sempre su lambretta di pignoni da 16-17. Io ho un cambio dl 150 con 4ª corta drt ma ho un 20 di pignone. Avendo forza il 20 lo tira senza problemi e stressi meno la frizione.
3 ore fa, Saka dice:
Comunque volendo avrei un cambio Gori a casa mai montato, chi lo volesse provare lo presto volentieri tanto è la sullo scaffale a prendere polvera.
Saka, ho un mio amico lambrettista che lo vorrebbe provare.
Per il cambio, io proverei pignone da 15 se lo hai
  • 3 weeks later...
è scivolato dalla scala.
ordinata sella nuova, quella originale dopo 70 km diventa roba da fachiro
nelle prossime settimane monterò: sella, portapacchi anteriore, portaoggetti interno scocca, gomma post. nuova
forse riesco a fare la bancata
sabato scorso cambiato corona, montata la 47 alleggerita in sostituzione della 46 originale (con parastrappi)
nettamente migliorata, adesso allunga anche in 4a, tiene la velocità ed è più divertente
consuma anche lievemente meno
Il 25/7/2017 at 13:40, Jimmi dice:
È diventata anche più comoda la sella?
  • 2 years later...
Settimana passata sono andato a zonzo col terza serie
Due settimane fa avevo fatto un paio di giri di collaudo generale dopo aver cambiato pneumatici, fatto assicurazione e revisione
Scendendo dai monti a motore spento su buche e tornanti sentivo rumore di morte, ad un rapido controllo visivo la spalla sinistra della gomma posteriore risultava fortemente compresa, praticamente c'era il motore storto e la gomma toccava sugli spigoli del parafango
Rifatti i silentblock che erano scoppiati con la gomma rossa racing che aveva in casa San Muttley
Unico incidente di percorso della settimana a zonzo, rottura cavo marce
St'inverno però credo di riaprire il motore per vedere com'è messo dopo tre anni, compressione ce n'è ancora molta ma è ora di uno step migliorativo
  • Mi Piace 4
Io sapevo che le accensioni stratos anticipavano poco.. o meglio, ritardavano poco.
Per assurdo Forse con una ad anticipo fisso puoi migliorare..
Se ti può servire come punto di riferimento io ho 21/22 gradi di anticipo fissi con 11,5 di compressione.
Magari prova a partire più alto in modo da far trovare il motore a 18 gradi di anticipo a 8000 giri
7 ore fa, Confucio dice:
Dici a jimmi???
Lui quando il motore è ancora attaccato al telaio, e si accende ; e già apposto.
Esatto, il motore gira ed è attaccato? Andiamo!
La stratos ritarda 3 gradi e mezzo a 8000 giri, con l'accensione ti danno una dima per la messa in fase che la dovrebbe mettere a 20/21 gradi, non avendo provato con la strobo però non lo so.
