Sta Volta l'abbiamo fatta Grossa ! 250 egig By Dexter Racing !
eltoni
rispolveriamo la discussione con una foto recuperata dal telefono di agosto :meaculpa:
per ilm momento sto lavorando dietro il 250 e sistemando un po' di cose sull'impianto elettrico con una batteria maggiorata al gel e poco altro , poi pian piano sistemato quello passeò a vedere il pozzetto e vedrò se stagnarlo o cosa , ho sistemato per bene il phsb e montato l'aria a filo in modo che se riesco a mettere le mani su un serbatoio vmc o simili non debba avere rotture di scatole di tirare aria e compagnia.photo_2023-02-09_08-52-41.jpg.4e191138c41cd402d20867b446b80883.jpg
p.s Come sempre solo vespe Basse :biker:
  • 3 weeks later...
Ieri dopo ave visto il post del buon Saka mi son detto "diamo un occhio se trafila" maledetta quella volta !
in un batter d'occhio mi son trovato con la vespa sul banco e testa e collettore smontati, ho notato un po' di trafilamento dalla parte anteriore della testa dove probabilmente si sono un attimo mollate le viti della testa :meaculpa:
per il resto il pistone si presenta ancora in perfetto stato e la testa non mi spiace considerando che non ho mai trovato una carburazione "perfetta" col keihin anche se era
abbastanza soddisfacente , preso dalla voglia di sperimentare ho ordinato dei nuovi lamellari per fare qualche test anche da quel lato l, ho preso un vforce 2 "piccolo" un v force 3 di quelli china e sto cercando di prendere uun v force 2 da cr250 "grosso" per vedere un po' le differenze di erogazione , ora monto il suo pacco standard e lamelle in cabonio ho anche un pacco quattrini con i balestrini da provare , sempre però col collettore lungo , anche se avrei un frt nuovo corto ma poi il carburatore finirebbe nella pancia :coche-de-policia::meaculpa:
photo_2023-02-26_11-39-01.jpg.233f943e740e3891dbf7bb382938d88d.jpgphoto_2023-02-26_11-39-00.jpg.e8744d4491028312c4fcc526701e56a8.jpgphoto_2023-02-26_11-38-59.jpg.a12509f618d6ada9f2191b256541b1d8.jpgphoto_2023-02-26_11-38-58.jpg.47753d3d4c01522566041129932f897f.jpg
Edited by eltoni
Il 31/12/2022 at 10:57, McKenzie ha scritto:
A me del serbatoio VMC non piace il fatto che non puoi usare un rubinetto vespa con riserva ed in caso sensore come quello SIP. Ovviamente per elaborazione è meglio quello semplice e bello libero... Ma a me servirebbe solo per autonomia e turismo per cui credo prenderò altro
sto apporifttando anche di provare un serbatoio pk automatico che dovrebbe dare risultati simili al vmc che ho trovato a novegro per veramente pochi soldi :Ridingahorse:
Il 31/12/2022 at 14:51, Turbo99 ha scritto:
Bravo che hai montato lo stesso carburatore che metterò sul mio ghisa 🤣.
Comunque tutto bello, ma la retina ti prego no. Se porti quella cosa ad un prof di fluidodinamica prima ti sputerebbe in faccia e poi ti espellerebbe dall’università 😁🚀
Il 31/12/2022 at 17:16, Damiano_W1R ha scritto:
Il problema principale della rete messa in quel modo è che sulle maglie, rimane la benzina rifiutata, con tutte le conseguenze del caso. Appena chiudi il gas si bagna e quando apri ti trovi grasso.
La rete può anche andare bene ma deve essere bombata come le trombette delle auto d'epoca.
Il 3/1/2023 at 00:43, Diegof12 ha scritto:
Pulisci bene il pozzetto, isolalo, e togli la retina che tanto non serve a nulla e peggiora solo la fluidodinamica
ed a grande richiesta sto pulendo ed isolando per bene il pozzetto cosi da togliere l'amata retina 🥰
33 minuti fa, giracilindri ha scritto:
Una mia curiosità  :
per  tenere  alto il dietro della vespa durante lo smontaggio è  un cavalletto  alzamoto ( tipo cross )?
CIao Si !
è la cosa più comoda per alzare dietro specie i pk , ne uso anche uno più piccolo in pista che si infila sotto la pedana ed è comodissimo , mentre mene sono fatti vari per quando carico e vado a girare da solo con la vespa tipo quello malossi tipo questo
1 ora fa, giracilindri ha scritto:
Bene , ottimo .
Quindi il cavalletto del link , si riesce a usare anche su vespa pk? ( o  forse va modificato ...)
io ho preso spunto vendendolo in pista dai ragazzi del malossi facendone uno un po' a sentimento questa era la prima versione poi rinforzata e migliorata  :biker:
  • Mi Piace 4
eccoci !
dopo un po' di lavoro di pulizia e controllo del cilindro e compagnia ho rimontanto tutto :meaculpa:
e visto che era troppo cattivo e sotto era scorbutico cosa è meglio dare se non incrementare il sotto ? ho montato un vforce 3 china per cr 250 ( addirittura pure su aliexpress si sono svegliati e lo danno per M200)
photo_2023-03-05_17-48-12.jpg.ca937970092fb2c74c7aaa1b92aa36de.jpgphoto_2023-03-05_17-48-10.jpg.15c83e599d096cd79140482f96911f69.jpg
l'ho notato abbastanza buono come fattura , vedremo quanto possa durare su questo motore visto che il. grave problema già dei vforce standard sono le lamelle che "scoppiano" . ho isolato il pozzetto con della spugna filtro e tolto la retina a me tanto cara , e approfittando del fermo ho approfittato pure per dare un pulita generale agli ammortizzatori ed indurito il posteriore che era regolato al minimo del precarico ed è sempre stato molto morbido
la vista da dietro è sempre qualcosa che mi spiazza per le dimesioni di tutto l'ambaradam :Ridingahorse::coche-de-policia:
Edited by eltoni
nel pomeriggio poi ho approfittato della bella giornata e mi sono messo a dare una grossata alla carburazione e settare il minimo che col phsb non è mai proprio simpatico:meaculpa:
e preso dalla soddisfazione ho deciso di approfittare per fare qualche foto al mezzo (devo dire che sono super soddisfatto per le staffe porta tanica vmc ottime e di buono fattura )
pur se strisciata e vissuta ha sempre il suo fascino questa vespa per me :biker:
photo_2023-03-05_17-48-15.jpg.72b46e5b520f19e080fe99bc6adb09a0.jpgphoto_2023-03-05_17-48-20.jpg.ff0a9f308fcfc706fba8b1cc0a9020ee.jpgphoto_2023-03-05_17-48-26.jpg.c2e69dc98f00dfb1d0f18da8b74b6e11.jpgphoto_2023-03-05_17-48-19.jpg.99cd70a0faa1acea91bfd54f7be3f3cd.jpg
photo_2023-03-05_17-48-24.jpg.3f224e056f3f330cf2cc46fbd1e76e2b.jpgphoto_2023-03-05_17-48-25.jpg.440961efedb1b84a9cf670ef86a2e0cd.jpgphoto_2023-03-05_17-48-18.jpg.bdfab4a5cf343c6da52095b1dd8cc664.jpgphoto_2023-03-05_17-48-27.jpg.587b93887ac3d05f7655d531ea0d09fe.jpg
È un pezzo che sono svegli .e vengono anche "sfruttati"da sapienti artigiani improvvisati made in Italy dove i pesci abboccano .
Le lamelle fanno un po' cagher ,la fattura di solito è buona ,bisogna usarli su piani di appoggio perfetti e guarnizioni sottili altrimenti si deformano su labbro tenuta esterno lamelle e danno problemi .
Grazie per la precisazione ne ho preso uno piccolino per me e vedremo come va...
Screenshot_2023-03-05-22-11-43-528-edit_com.alibaba.aliexpresshd.jpg.29d58533d2714657f1f60a7fdd879800.jpg
 questi pacchi li ho sempre trovati molto puliti sotto e guadagni un bel po nei bassi giri e le entrate di coppia diventano più fluide , di contro sopra girano meno , però almeno sui pacchi cr85 non mi son trovato male anzi
1 ora fa, Jack FR ha scritto:
Hai postato qualche video per vedere come va?
ancora non ho mai avuto modo di prenderlo con l'idea di farci un video decente , è una delle cose di cui mi son riproposto di fare con calma magare sfrutterò un uscita con buon @Saka che è sicuramente più bravo di me nel fare video , anche se dubito renda come possa andare un motore del genere senza essere passibili di arresti :coche-de-policia: :BangHead1:
23 minuti fa, Montepulciano ha scritto:
Meglio di no ,si vocifera che quando non corre in pista ,toglie la ruota anteriore
no no le ruote devono stare ben per terra che poi è un casino🤣 :coche-de-policia:
Quando vuoi andiamo a fare un giro. In due è meglio, in caso di lampeggianti una a dx uno a sx e ciao. 😂
Nei video di saka sembra sempre tutto tranquillo.Non ci sono tante rotture oppure sono i posti tranquilli?
Ti diró qua da me non ci sono tanti posti di blocco, e se ci sono sono sempre nei soliti posti da evitare, tipo pontebbana, in cima a Ogliano, ecc ecc. Se fai strade secondarie è quasi impossibile trovarli. Io poi ho fatto una vita a girare per strada (in bici) e quando li trovavo (raramente) erano sempre nei soliti posti.
confermo da noi non ci sono molto spesso , certo che con questi motori ti si sente a km di distanza , e c'è poco da fare , io di solito se devo farmi dei giri mi lancio verso le prealpi dove c'è poca gente e ci si diverte a fare bei giri anche un po' "tirati"
saka abita un po' più  in pianura un 15 km a sud ovest:biker:
Edited by eltoni
A quindi sai come muoverti😜
So quali strade evitare, ma in ogni caso anche se facessi strade "comuni" è difficile trovarli. Poi io ci sono anche passato davanti in vespa eh un paio di volte e (ora mi gratto) ma non mi hanno fermato.
Poi io sono fortunato, la polizia e i carabinieri della zona li conosco perchè molti facevano servizio durante il giro d'italia, quando succedeva qualcosa tra me (in bici) e automobilisti rompi palle chiamavo direttamente loro, se mi fermano ci si mette a parlare di bici 😂. Gli unici da aver paura nella mia zona sono i vigili comunali ma la basta evitare quelle 2 strade dove so che si possono beccare. La mia zona è un isola felice per le vespe. Almeno tutta la zona che da Fontanelle più o meno porta fino alle prealpi, da Follina fino a Sacile.
