Scintilla Et3.......
1 ora fa, Sirvano ha scritto:
Hai provato a mettere una candela nuova?
Yes gia 3 l78c ho provato, 🙂  comunque prima ho notato che la scinitlla con la prova a telaio la fa e non la fa.......è bella blu quando la fa.......Cosa caspita è?? Che sintomi da la centralina morente??? 🙂
Fai le prove sopra descritte col tester, poi passi alla centralina . io temo di più pick up.altra cosa , è molto che non smontati il volano ? Magari è pieno di ossido è sporco che falsa la lettura
28 minuti fa, FedeBO ha scritto:
Parto sempre dalle basi, candela, controllo con tester fra i cavi , 110ohm fra bianco e rosso e 500 ohm fra bianco e verde e vedi se è il Pick up o la bobina accensione.
Ottimi consigli, potrebbe essere il pick up andato oppure il cavo tra pick up e centralina marcio. La resistenza aumenta proporzionalmente con la temperatura e dai sintomi che descrivi, la temperatura c'entra qualcosa.
Ti suggerisco di misurare i valori con un multimetro 3 volte:
1. Direttamente allo statore
2. Ai morsetti, quando la vespa è "fredda"
3. Ai morsetti, quando la vespa è "calda"
Facci sapere
Credo che il volano sia li dal 1981..... 🙂
14 minuti fa, Special ha scritto:
La cosa strana è che stamattina due spedivellate ed è partita alla grande......fatto un giretto poi è morta......non credo siano i cavi......a spinta si accende.....
53 minuti fa, Special ha scritto:
Ok ma scusa la mia ignoranza in campo elettronico......perchè a spinta parte??? 🙂
Nel tuo primo messaggio hai scritto che...
5 ore fa, Special ha scritto:
Buongiorno a tutti, ho problemi di scintilla........cosa può essere?? Da freddo parte abbastanza bene.....quando si scalda parte a spinta, ora non parte piu del tutto.........Centralina??? Che koioni......... Grazie per aiuto.
Se, come dici, a freddo parte ma a caldo ci sono difficoltà di avviamento, sembra plausibile che -come ti è stato detto- ci sia un problema dovuto ad una variazione di resistenza.
Prima di fare una diagnosi si fa l'anamnesi: ti abbiamo suggerito di effettuare delle misure, prendi il multimetro e usalo! compila la tabella e comunicaci i risultati, poi li discutiamo.
  Bianco/rosso (Ohm) Bianco/verde (Ohm)
Piatto statore (freddo)
Spinotti (freddo)
Spinotti (caldo)
Spinotti (freddo)
Spinotti (caldo)
Non ho attrezzi per farla.......per ora provo una centralina nuova poi vediamo.....Grazie comunque
