Collegamento devioluci tipo sip su Vespa 50 n
45 minuti fa, Alessandro94 ha scritto:
Avrei bisogno del tuo aiuto 🙏🙏🙏🙏
Aiutatemi 😂
Separa bianco e grigio ed il grigio lo lasci dove è ora.
Scollega il filo nero e puoi isolarlo, al suo posto metti i due verdi contatto 1.
Il bianco va al contatto 8 dove c'erano i due verdi.
Riprova
Riprova
🙏🙏🙏  grazie mille ora funziona . Unico dubbio , le due lampadine anteriori non c’è modo di farle funzionare insieme?
  • 2 months later...
Il 23/9/2022 at 12:59, McKenzie ha scritto:
Se usi un regolatore 4 pin puoi fare un impianto misto, ma dipende dalle tue esigenze
Ciao ho letto un po’ la discussione ma sto facendo un po’ di confusione in quanto ne capisco poco..sulla mia 50 N montando una selettra devo montare tutto l’impianto su una batteria al litio ricaricabile..i collegamenti alla batteria li ho capiti ma il resto no? Potresti spiegarmi in modo semplice come modificare il Devioluci e quali sono i collegamenti da fare? Monterò un faro anteriore evok angel eyes 12v..Grazie in anticipo
Edited by Giovanni vespa50N
Il 7/4/2022 at 19:25, McKenzie ha scritto:
Devi fare una modifica al tuo impianto:
DIVIDERE IL FILO BIANCO ED IL FILO GRIGIO - Infatti il BIANCO diventerà la massa del clacson (a cui è già collegato), mentre il GRIGIO resta la luce di posizione posteriore (come è di serie)
Collegamento DEVIO LUCI SIP:
Morsetto 8 = Filo BIANCO del clacson
MORSETTO 4 = Filo VERDE (doppio) dell'impianto (+12V AC)
Morsetto M = Filo ROSSO (spegnimento tramite pulsantino)
Morsetto 3 = Filo GRIGIO (luce di posizione)
Il filo NERO di massa lo lasci scollegato, mentre il VIOLA e MARRONE li hai già messi giusti
Probabilmente sdoppiando il grigio dal bianco ti serve un pezzettino di filo grigio come prolunga
Isola bene i faston che usi e goditi la vespa :ilre:
Scusami montando un Devioluci bgm e montando l’impianto sotto batteria non ricaricabile la procedura è la stessa?
  • 4 months later...
Riprova
Buon giorno ho bisogno del tuo aiuto..sto collegando l impianto sotto batteria..l impianto è quello con un solo grigio che arriva dietro allo stop..ho fatto questo collegamento come hai scritto qui sopra ho isolato anche il nero  ma funziona solo ilIMG_5552.jpeg.fe4985a58d80491453d56ed602a59f7c.jpeg faro anteriore a led poi clacson e stop niente..inoltre il faro anteriore rimane sempre acceso..potresti aiutarmi per piacere?al faro ho giallo rosso e nero che ho collegato con viola marrone e i 2 neri dell impianto
Mi servirebbe una foto
Incomincerei con invertire il grigio ed i due verdi. Questo serve a poter spegnere le luci.
E se puoi fai due foto:
La prima del devio sulla sua parte anteriore.
La seconda del coperchio del devio luci internamente.
Secondo me il filo nero se il devio luci non prende massa dal manubrio facile che vada collegato, ma dalle foto posso dirtelo meglio.
Inoltre non hai lo stop, ma una semplice luce di posizione posteriore. Ed il clacson a meno che tu non ne abbia montato uno in corrente continua non funzionerà.
Dimmi se le foto vanno bene altrimenti ne faccio altre..comunque si volevo dire luce posteriore..il clacson ne ho uno 12 V in corrente continua della vespa elestart
Da quello che vedo la massa viene presa dalla vite che fissa il devio al manubrio e serve al clacson ed allo spegnimento.
Poi i contatti con la vitina mi sembrano quello dove hai i due fili verdi e quello vuoto prima del grigio. Il grigio mettilo al posto dei due verdi e quest' ultimi nel contatto con la vitina che resta libero
Scusami quale sarebbe la vitina?
