Elaborazione 130 dr
Non so che nome mettre
9 ore fa, Diegof12 ha scritto:
Se non sbaglio hai un’accensione 6 poli che è già ottima, controlla i cablaggi e controlla che nella bobina esterna il filo giallo che esce e va a massa sia integro, di solito si rompe quello, che serve proprio a proteggere la bobina da sovratensioni. Su motori turistici non scendere troppo col peso volano, il motore diventa nervoso e in marcia risulta più difficile restare a giri costanti. Io ad esempio mi trovo bene su motori senza troppe pretese con le accensioni pk 4 poli che seppure non siano il massimo, rendono l’utilizzo particolarmente dolce
Già risolto il problema.
5 ore fa, Non so che nome mettre ha scritto:
Scusate ma per montare un vmc t 56 bisogna spianare carter e rimuovere mezza luna ??
Lo chiedo perché un mio amico sarebbe interessato
Il T dovrebbe essere 100cc e quello puoi trovare qualche discussione a riguardo, mi sembra non sia necessario, ma magari mi sbaglio...
Se è il pro cup si
Edited by FedeBO
Ok, sono finalmente arrivato a una conclusione.
Ho deciso che mettro il 24 visto che ho trovato un interessato a comprare il 19 .
Quindi a questo punto c'è solo da spettare penso che mi metterò al lavoro entro un mesetto.  C'è solo una cosa che volevo chiedere, quanti millimetri è l'albero che può ospitare i carter senza barrnatura??
8 ore fa, Non so che nome mettre ha scritto:
Per il cambio ho trovato un fondo di magazzino piaggio però non c'è il cluster quindi mi sa che conviene cercare un buon usato
Controlla sempre le battute interne degli ingranaggi ed il cluster che non abbia il cono e sede chiavetta distrutti
Aspett aspett... Esternamente puoi raccordarti al collettore, poi una cosa importante è fare un condotto che diventa rettangolare senza farci avallamenti o punti con grossi cambi di sezione e farlo con la lima aiuta molto.
Per la tenuta sai che se ti abbassi aumenti l'area, mentre con un falso montaggio puoi vedere che ai lati si può togliere molto guadagnando area utile e lasciando qualche decimo di tenuta se l'albero ha buona tolleranza funziona benissimo.
Certo poi dipende da che carburatore ed albero monterai.
1 ora fa, Non so che nome mettre ha scritto:
Scusate, anche se non c'entra con la discussione, sapreste consigliarmi un albero anticipato corsa 43 che non costi troppo e resista a volano da 1,8 kg ??
Ti direi tutti quelli che trovi a basso costo... ma anticipato è sempre una parola grossa. Se si intende con della fase vera in commercio non ce ne sono. Ero incuriosito dagli alberi VMC (che non sono economici se si guarda alla spesa finale) ma mi sa che anche quelli 60° di ritardo non li hanno
Allora ho ordinato i primi pezzi ed ho già iniziato a lavorare carter e leggermente il cilindro  a questo punto mi è venuta l'idea di fare un lamellare al carter ovviamente.
Ho visto che con il lamellare su l'albero anticipatk per avere prestazioni migliori si stonda la valvola. Mj consigliate di acquistare un albero per poi fare quel lavoro oppure a 200 euri comprarne uno già pronto??
Ti aumentano i costi a farlo lamellare... E se usi il cilindro Malossi puoi prendere il collettore lamellare mrt per avere l'aspirazione al cilindro e te lo fanno per il 24.
Ma la valvola è rovinata?
E poi a mio avviso se si fa un bel lavoro sul carter non serve un albero particolare.
11 minuti fa, Non so che nome mettre ha scritto:
Diciamo che la valvola a solo due piccolo solchetyi ma ci sono
Secondo me se riesci fallo a valvola......è piu divertente da guidare...... se poi vuoi fare lamellare concordo con Mckenzie.....MRT su misura, cosi si avvicina al valvola. Non ho letto tutto scusami.....cosa monti alla fine??
Alla fine ho deciso di montarlo per ora a valvola, il lavoro ai carter è quasi finto ho tutti i pezzi. Ho deciso però di allegare un pochetto di piu i travasi, ho aperto il terzo e l'ho allargato un bel po e per la tenuta della guarnizione ho aggiunto della resina epossidica,poi ho allungato la valvola per il 24 ed ho smussato lo scalino lato volano e frizione. Appena ho perfezionato i travasi sul carter inizio finalmente a rimontare il motore.
