Da falc 180 a quattrini M-200
Saka
  On 6/23/2022 at 5:35 AM, Saka said:
Eh infatti io con la grigia avevo tolto il filtro perchè non mi faceva lavorare bene il motore.
Ma quindi che filtro posso mettere?
Expand
Concordo con zambe, tra collettore e foro telaio metti una cuffia di un semiasse, poi sotto metti la spugna malossi che trovi a pannelli, stop.
Secondo me sei grasso, però non so come lavori quella marmitta.. in genere ho visto che le marmitte di Daniele lavorano bene con carburazioni belle tirate, sull'erre che ho fatto l'anno scorso con la sua marmitta e il 39.5 vhsc il ragazzo gira con un 188 di max, dq266 e k24 alla 2a tacca 😅😅
Ad ogni modo parti così che tanto a smagrire si fa sempre tempo
Edited by Zambe
Expand
Anche secondo me sono grasso. Ero grasso sul 180 e i falc per natura bevono il doppio dei quattrini
Ragazzi ma sto sbagliando qualcosa? Metto l'olio nella pompa. Ho pompato un pó, poi ho aperto lo sfiato sopra con la pompa tirata, escono bolle, richiudo lo sfiato e mollo la pompa, do 2/3 pompate tengo pompato e riapro lo sfiato, controllando sempre che l'olio nel serbatoio non finisca. Bon son così da un ora ma la pompa non va. Andró a prendermi un mega siringone e tiro su tutto voglio vedere chi la vince.
Foderato il pozzetto
La vespa è andata in moto subito. L'unica cosa che non rimane al minimo, o muore o accellera da sola come se prendesse aria, bo è tutto nuovo quindi escludo paraoli guarnizione o la testa. Ho ricontrollato pulendo e smontando tutto il carburatore ma niente continua. Dovró controllare il manicotto in gomma che era l'unica cosa usata, il resto è tutto nuovo.
  On 6/24/2022 at 8:17 AM, McKenzie said:
Fortissimamente indiziato il manicotto.
Controlla anche il cavo che senza curva sul carburatore a me ha dato fastidi
Expand
Infatti oggi volevo montare la curva a 90º metallica sul coperchio carburatore, dopo allenamento vado a comprare una corda nuova, perchè secondo me è anche quello, se la vite del minimo la lascio appunto al minimo muore e scende di giri, appena vado a girarla per regolare il minimo parte ad accellerare.
Bel lavoro Saka, vespa stupenda, mi ricorda tanto il mio vecchio special che avevo proprio di quel colore. Comunque dalla descrizione che dai secondo me non ti scorre bene il filo nella guaina, o rimane un pochino tirato, assicurati bene che quando tiri-lasci, la ghigliottina sbatta a fine corsa nel rilascio, sono dettagli che io controllo sempre. Secondo me meglio se lasci la guaina lunga che va a dritto nel coperchio, le curve a 90° sarà a me, ma non mi sono mai piaciute.
Se ti può essere di aiuto io adesso con la segnini e 34 vhsb sono settato così:
Max 175
Min b45/60 sopra
Dq 268
K24 3 tacca
Ghigliottina 50
Senza filtro, uso una curva di gomma a 90 gradi in modo da non imbrattare tutto il pozzetto di miscela
Vespa andata!!!! Non ci crederete mai cos'era il problema! Il paraolio lato volano! L'albero fabbri ha la sede paraolio da 20 e no 22 come l'albero quattrini, mentre lato pignone è uguale a quello quattrini quindi diametro 22, praticamente con l'albero fabbri ci vogliono 2 paraoli diversi. Lato pignone 22/35/7 lato volano 20/35/7. Per fortuna un ricambista della zona ne aveva uno.
Controllato l'anticipo e con mia sopresa (e grande c...o) l'accensione era perfettamente a 20º di anticipo.
Oggi la vespa dopo 9 mesi dall'incidente ha percorso i primi metri.
7057D30B-7EAE-4D4E-A95C-B714C7686ECB.jpeg.00bc67ee9fca91f61e8e111c0329a992.jpeg75C1E96D-A5D7-4BD0-882D-540E3B83FDC1.jpeg.13cf1d0cc10183ec4dfed1cc3e81bfa9.jpeg
  • Mi Piace 7
Buongiorno. Oggi volevo sistemare le ultime cosette. La prima era l'ammortizzatore posteriore, volevo riportarlo ad altezza originale senza arretratore.
l'ammortizzatore che ho è da 330, l'unica colonnina che avevo era da 2 cm e quindi mi verrebbe un cm più alto, poco male, prima era 5 cm più alto il posteriore. Installo tutto e mi nasce un grosso problema.
La candela, o meglio la pipetta, tocca il telaio, appena mi siedo tocca e lo sportellino non riesco a metterlo perchè la cuffia tocca sulla serratura...
Come risolvo?
Ciao
Ma la vite minimo del Phsb la tieni? la toglierei al volo, la trovo molto pericolosa, anzi pericolosissima. una leggera piega e inchioda la valvola gas, l'enorme mega errore di Dellorto all'atto della costruzione del Phsb a mio vedere (io la tenni un po' sul 35 stradale ma poi la tolsi, il che non hai il regime di minimo, così ho eliminato il problema alla radice, Phsb volato via😇
Comunque come era alta al posteriore prima non mi piace, è un trampolo, l'avevo anch'io all'inizio dello strip vespa ma riduce l'interasse e dà meno stabilità alle alte velocità
Secondo me abbassala arrivando al compromesso di avere l'accesso alla candela e sperando sia una vespa monopilota e non con passeggero sennò adieux
  On 6/27/2022 at 8:59 AM, Alberto.dm Tecnofalc said:
Ciao
Expand
Eh ma questo ho w sto cominciando a capirlo, mi scoccerebbe cambiarlo, più che altro non saprei che prendere come alternativa valida. Un vhsb 38?
Come risolvo?
Expand
Io ho risolto mettendo pippetta corta ngk in silicone (LB05EMH) e candela ngk BR9ECM, vai tranquillo che non tocca 👍🏼 e come assetto sono alto come te
consiglio per esperienza, se trovi da vendere il phsb, vendilo... Il con il vhsb 34 mi trovo nettamente meglio, o al limite puoi ripiegare su un vhsb 38
  • Mi Piace 4
