Da falc 180 a quattrini M-200
Saka
Qua il video dove stavo finendo il rodaggino e nel finale ci ho dato dentro un pó di più. La prima parte sono tutto appena in ingresso coppia e a metà gas.... il motore è goduria pura (almeno per me).... aspettiamo il pacco fc solution per vedere la differenza.
  • Mi Piace 6
Settin carburazione:
180 max 48 min spillo NECJ (suzuki rm250) seconda tacca dall'alto vite 2 giri.
secondo me il top sarebbe 178 e 2 giri e mezzo di vite ma a sto punto aspetto il pacco nuovo di Carlini e rivedo il tutto. A voi come sembra?
Il mondo è bello perché avariato ,e ognuno dice propria .
La carburazione nel video è molto buona e per niente grassa .
Poi giustamente si possono fare alcune considerazioni ,come se vai a spasso sprechi miscela ,ma il punto è un altro .
Se invece di andare giustamente tranquillo visto che vai per strada e portare a tutto certi motori non è il caso ,ma metti caso che vuoi dare pazza manetta a livello di massimo non basta e dovresti alzare il getto ,se smagrisci ancora sotto ti accorgerai che poco dopo la coppia si caga sotto anche se l'erogazione sarà più lineare e pulita .
  • Mi Piace 5
3 ore fa, Turbo99 ha scritto:
Carburazione se lo usi sempre in coppia va bene così, per quando vai un po’ più piano vite più aperta e 1 tacca di spillo meno. A fullgas devi vedere tu se prende tutti i giri.
Invece ti volevo chiedere come ti trovi con le mitas?
Da dio. Sto prendendo sempre più confidenza, ora l'anteriore ogni tanto in curva con freno appena appoggiato tende a saltellare, devo provare a variare la taratura dell'ammo, la molla è su tutta morbida
Con la regolazione della compressione come sei messo?
Che pressione usi sulla gomma ant. e post.?
Eh la compressione non so, messa a caso, conoscendomi l'avró messa a metà. Pressione 1,8 davanti 2 dietro
A 7,28 sento una gran bella carburazione, concordone a Montepulciano
Poi occhio ai carb jappo, a me ha semi detonato il pistone lato scarico quel maledetto Tmx2...qui hai il Keihin Pwm 38?
Una curiosità, vedo sali i tornanti in 3a credo da 4k giri, non sono pochi? o son io che non conosco cosa fa avere 200cc sotto i ciap
Comunque a mio veder vai troppo forte nei centri abitati, qui da me ti inchiodano
A che altezza di montagna sei arrivato, il carb mi sembra non soffra di ingrassare
No ho un pj 38, il pwm non lo ho più. Sono in 2ª nei tornanti in salita comunque si sono a bassi giri, ma l'm200 ne ha talmente tanto sotto che si potrebbe usare tranquillamente dai 2000 ai 4000 giri che va come un 130 polini. Il video è diviso in 2, 1ª parte dove giro "tranquillo" usando solo la prima parte di coppia senza stendere le marce, la 2ª parte dove tiro un pó di più.
Spesso comunque dalla seconda metto in terza per "tranquillizzare" la vespa perchè se esco in 2ª di cattiveria o mi metto tutto avanti o l'anteriore va su per conto suo.
  • Mi Piace 4
Comunque ora ho 180 di massimo, se metto anche un 184 a gas spalancato ci mette un casino a pulirsi.
Altezza ero salito poco. Saró arrivato a 700 metri.
Per i centri abitati... quelle strade la le ho fatte in bici ogni giorno per 20 anni, in discesa in bici vado anche più forte 🤣, delle strade fatte nel video so anche dove sono i sassolini lungo la strada, poi oh, la nonna che esce allo stop senza guardare la puoi trovare anche se si va a 20kmh 🤣
  • Haha 2
  • Sad 1
  • 2 months later...
Comunque ha ragione @Turbo99il phsb a gas spalancato va di più. Oggi non sapevo cosa fare e ho fatto un giro con il keihin per poi ributtare su il phsb. Ero "stanco" di alzare la sella per tirare l'aria. Il phsb soprattutto in coppia va molto di più quando spalanchi il gas al 100%. Il keihin di pro ha più pulizia nelle mezze aperture.
Continuo a non capire le carburazioni che hanno altri con m200 (ok che il mio ora è bello aperto) con getti del max a 180 e polverizzatori bassissimi. Io per avere un minimo di tartagliamento a gas appena spalancato sui 90kmh, minimo che rimane basso e portare la candela marrone in mezzo e un pó nera ai bordi ho:
dq272 con k36 alla seconda tacca dal basso, 210 di max (si se lo beve tutto, tira tutte le marce senza murare) cd1 e 70 di min.
  • Mi Piace 6
PHSB rulezzz!!!!!!!
@Saka cavolo 210 di massimo! Sei quasi al livello del Tm KV95 come taratura 😁, che però usa un 53 di minimo.
Ciauzz
Ps : prova a lavorare con lo spillo K40...io avevo trovato una migliore pulizia sul mio giratone ghisa.
Edited by solovalvola
13 ore fa, solovalvola ha scritto:
PHSB rulezzz!!!!!!!
Ciauzz
ero arrivato a 196 polini che era il getto più grande che avevo, ora che ho un bel pó di getti ho provato a buttargli su il 210 e lo beve tutto, va un po meno, secondo me un 200/205 è il suo getto.
Il k40 non lo ho, provo a vedere ora in tabella che caratteristiche ha. Ho sempre usato k19/k24/k36
  • 3 weeks later...
