MattyR Posted February 17, 2023 Share Posted February 17, 2023 sacha, se non dovesse andar bene la frizione con le molle di benelli io mi son sempre trovato bene con frizioni di crimaz, nessun problema di tenuta e di trascinamento. per sentito dire anche quella di falc va benissimo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saka Posted February 18, 2023 Author Share Posted February 18, 2023 Frizione montata con infradischi normali e molle più dure. Sono tre da 1,5. Con uno da 2 non staccava non c'era verso come ho detto. Lasciando un pelo pelo (ma proprio un pelo) di gioco per non tenere il nottolino attaccato al spingidisco la frizione trascina un pelo, ma almeno con il piede a terra e la prima dentro la vespa sta ferma. Non l'ho tirata oggi perchè sto ancora "tabanando" con la carburazione ma comunque in 3ª dove prima un pelo a volta sentivi che slittava ora non slitta e infatti va ancora di più, è impressionante sto motore ora... Carburazione secondo me ci sono (domani grippo 😂). Posteró un video nei prossimi giorni, oggi non l'ho fatto. Ora sono così: dq 271 con 205 di max, min b45 e sopra un 120, spillo k57 3ª tacca da basso (il k57 ha una tacca in più rispetto al k36 o k24) e chiuso la vite aria di mezzo giro, quindi ora sono a due giri da tutta avvitata. Se giro piano sotto coppia alla prima apertura si deve pulire appena, ma se giro sempre allegro va bene, quindi direi ti tenerla così, secondo me ci sono finalmente. Una cosa che ho notato ho una goccia di nero che scende dalla testa, lato frontale, cosa strana visto che ho richiuso il cilindro come si deve e con la loctite tra testa e cilindro come consiglia quattrini. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted February 18, 2023 Share Posted February 18, 2023 Strano faccia la goccia Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saka Posted February 22, 2023 Author Share Posted February 22, 2023 Allora sensazioni con il nuovo setting. Primissima apertura tartaglia un pelo, perfetta. Anche in coppia. Appena accellero un pelo di più peró sembra si smagrisca infatti senti il motore che incomincia a "spingere" di più nonostante abbia appena aperto un pó di più il gas. Quindi secondo me sono magro da 2/8 fino al 4/8 di gas. Poi sopra va benissimo. Candela nera ai lati e nocciola sull'elettrodo. Da full gas se chiudo del tutto il gas e freno piano per fermarmi (con marcia inserita) cala subito di giri fino a quando sto per fermarmi, verso i 3000/2000 giri scoppietta e scende meno di giri, come se fosse un filino magro di minimo, ho chiuso la vite aria di un giro ma sta cosa continua a farla. Quindi ora ho messo uno spillo k36 che ha lo stesso diametro del k57 per la primissima apertura, ha la stessa punta per il full gass ma ha la parte conica più alta e più sottile in modo da ingrassare quella parte che la sento magra. Ho poi ingrassato il min a b50 per risolvere quella cosa del gas chiuso anche se secondo me è troppo e mi sa che devo procurarmi un b48. Spero che questo non sia derivato dalla goccia che cala dalla testa e che quindi sfiati. Vediamo così come va. Vi aggiorno. 2 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zambe Posted February 22, 2023 Share Posted February 22, 2023 1 ora fa, Saka ha scritto: Allora sensazioni con il nuovo setting. Primissima apertura tartaglia un pelo, perfetta. Anche in coppia. Appena accellero un pelo di più peró sembra si smagrisca infatti senti il motore che incomincia a "spingere" di più nonostante abbia appena aperto un pó di più il gas. Quindi secondo me sono magro da 2/8 fino al 4/8 di gas. Poi sopra va benissimo. Candela nera ai lati e nocciola sull'elettrodo. Da full gas se chiudo del tutto il gas e freno piano per fermarmi (con marcia inserita) cala subito di giri fino a quando sto per fermarmi, verso i 3000/2000 giri scoppietta e scende meno di giri, come se fosse un filino magro di minimo, ho chiuso la vite aria di un giro ma sta cosa continua a farla. Quindi ora ho messo uno spillo k36 che ha lo stesso diametro del k57 per la primissima apertura, ha la stessa punta per il full gass ma ha la parte conica più alta e più sottile in modo da ingrassare quella parte che la sento magra. Ho poi ingrassato il min a b50 per risolvere quella cosa del gas chiuso anche se secondo me è troppo e mi sa che devo procurarmi un b48. Spero che questo non sia derivato dalla goccia che cala dalla testa e che quindi sfiati. Vediamo così come va. Vi aggiorno. Se hai tenuto il minimo regolato con la vite di fine corsa della ghigliottina ci sta che tenda a scoppiettare leggermente a bassissimi giri, prova a togliere del tutto il minimo e controlla se lo fa ancora. Riguardo la goccia che vai visto, ti consiglio di togliere la cuffia e guardare velocemente cosa sta succedendo... Comunque qui sul forum, tra il materiale utile, c'è un programma per PC chiamato 'carburettor configurator' che ti dà le curve di erogazione della benzina dei vari spilli, io mi trovo molto bene per fare delle veloci comparative tra gli spilli 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saka Posted February 22, 2023 Author Share Posted February 22, 2023 43 minuti fa, Zambe ha scritto: Se hai tenuto il minimo regolato con la vite di fine corsa della ghigliottina ci sta che tenda a scoppiettare leggermente a bassissimi giri, prova a togliere del tutto il minimo e controlla se lo fa ancora. Riguardo la goccia che vai visto, ti consiglio di togliere la cuffia e guardare velocemente cosa sta succedendo... Comunque qui sul forum, tra il materiale utile, c'è un programma per PC chiamato 'carburettor configurator' che ti dà le curve di erogazione della benzina dei vari spilli, io mi trovo molto bene per fare delle veloci comparative tra gli spilli Grazie non sapevo. Devo ordinare la loctite 510 perchè non ne ho più e se tolgo la testa non ne ho da rimettere. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted February 23, 2023 Share Posted February 23, 2023 Comunque bravo Saka che piano piano stai affinando la carburazione provando spilli e altezza spillo per trovare la quadra perfetta 💪 2 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saka Posted February 23, 2023 Author Share Posted February 23, 2023 C'è qualcosa che non va. Sfiata da qualche parte. Allora premesso che il 39 vhsb teneva il minimo a 1100 giri anche quando aveva la vite del minimo stuccata, non capendo mai il perchè. Ma adesso che ho ingrassato il minimo comunque non scende bene di giri, anzi se apro il gas del tutto e la faccio entrare in coppia (per pochissimo) come mollo il gas rimane un pelo accelerata. Non va assolutamente bene e ora che ho controllato la goccia vedo olio anche nel basamento cilindro... cosa stranissima visto come chiudo io i motori guardando la minima cosa. Proveró a ricambiare la guarnizione di base. Zio cantante che palle. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Francesco Nuzzo Posted February 23, 2023 Share Posted February 23, 2023 Non avrà mica una micro crepa e non te ne accorgi?? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saka Posted February 23, 2023 Author Share Posted February 23, 2023 30 minuti fa, Francesco Nuzzo ha scritto: Non avrà mica una micro crepa e non te ne accorgi?? Impossibile si crepino i carter. Mica li chiudo con il martello. Per il basamento puó essere che la guarnizione che non ho mai cambiato si sia seccata durante i lavori e non tenga più. Per la testa devo vedere. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
markino.82 Posted February 23, 2023 Share Posted February 23, 2023 (edited) Ciao comunque anche il mio scoppietta in rilascio, a parte che io in scalata non lascio quasi mai il gas chiuso, ma do sempre dei colpetti, è una mia fissa, ho sempre paura a lasciarlo totalmente chiuso, specie dopo una tirata. Sacha, ma invece come sei messo con il rifiuto dal carburatore? Ne hai? Il mio abbastanza, però ho già comprato delle lamelle nuove da FRT perchè quelle che ho su adesso avevo eliminato la parte che unisce i 2 petali e credo sia per quello che ha tanto rifiuto. Comunque le perdite a volte sono un mistero, ne ho chiusi 2 di M200, (oltre al mio quelle di un mio amico) e il suo perde già dal selettore del cambio (sebbene abbia i 2 or, quello sul selettore e quello sul carter Quattrini) e cosa fai, girano le balle, ma ti metti ad aprire un blocco ancora in rodaggio? Adesso che si comincia ad usare la Vespa? Bo mistero. Comunque io ho sempre usato la pasta rossa in testa su tanti motori e tiene, ovvio non ce ne va un quintale (se non vuoi prendere apposta la Loctite) Edited February 23, 2023 by markino.82 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saka Posted February 23, 2023 Author Share Posted February 23, 2023 22 minuti fa, markino.82 ha scritto: Ciao comunque anche il mio scoppietta in rilascio, a parte che io in scalata non lascio quasi mai il gas chiuso, ma do sempre dei colpetti, è una mia fissa, ho sempre paura a lasciarlo totalmente chiuso, specie dopo una tirata. Sacha, ma invece come sei messo con il rifiuto dal carburatore? Ne hai? Il mio abbastanza, però ho già comprato delle lamelle nuove da FRT perchè quelle che ho su adesso avevo eliminato la parte che unisce i 2 petali e credo sia per quello che ha tanto rifiuto. Comunque le perdite a volte sono un mistero, ne ho chiusi 2 di M200, (oltre al mio quelle di un mio amico) e il suo perde già dal selettore del cambio (sebbene abbia i 2 or, quello sul selettore e quello sul carter Quattrini) e cosa fai, girano le balle, ma ti metti ad aprire un blocco ancora in rodaggio? Adesso che si comincia ad usare la Vespa? Bo mistero. Comunque io ho sempre usato la pasta rossa in testa su tanti motori e tiene, ovvio non ce ne va un quintale (se non vuoi prendere apposta la Loctite) Rifiuto non ne ho molto, ho il carburatore bello umido quello si. Ma con il falc ne avevo molto di più roba da inzupparmi il pozzetto. Per il selettore bisogna stare attenti con i carter quattrini, vanno sbavati altrimenti ti segna tutti gli oring. Proveró a cambiare la guarnizione di base con un filo filo di sigillante e domani mi arriva la loctite 510 per la testa e riprovo tutto. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saka Posted February 24, 2023 Author Share Posted February 24, 2023 Qua sicuro qualcosa trafila. Non so come mai onestamente ma non mi par normale ecco. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diegof12 Posted February 24, 2023 Share Posted February 24, 2023 sembra che lo scarico sia bagnato, quello è un punto critico per le perdite, poi cola e va a bagnare tutto intorno aiutato anche dal flusso d'aria della ventola, per me cambia le guarnizioni, metti un filo quanto mai di threebond grigia sulla guarnizione del cilindro sopra e sotto e sullo scarico un filo di sigillante, io mi sto trovando bene con la pasta marmitte liqui moly. In testa un film di loctite 510, aspetta una giornata che tutto si asciughi e il giorno dopo metti in moto 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Piomboz Posted February 24, 2023 Share Posted February 24, 2023 Effettivamente qualcosa c'è, prova a cambiare guarnizione e richiudere la testa.. a me sinceramente la loctite 510 non piace, diventa troppo dura e secca. Io da quando uso il Treebond non ho più avuto questi problemi, e di motori ne faccio via via.. 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saka Posted February 24, 2023 Author Share Posted February 24, 2023 42 minuti fa, Piomboz ha scritto: Effettivamente qualcosa c'è, prova a cambiare guarnizione e richiudere la testa.. a me sinceramente la loctite 510 non piace, diventa troppo dura e secca. Io da quando uso il Treebond non ho più avuto questi problemi, e di motori ne faccio via via.. eh io ho solo la loctite 510 o questo https://www.10pollici.com/default.asp?cmd=getProd&cmdID=12244 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cinghiale Posted February 24, 2023 Share Posted February 24, 2023 (edited) Io è da qualche anno che i motori (li faccio solo per me) li testo in pressione, facendomi di volta in volta le boccole e le piastrine per chiudere i vari buchi Uso uno sfigmomanometro adattato, è uno di quegli attrezzi analogici per misurare la pressione arteriosa con la pompetta È molto interessante anche fare il test pressione prima dello smontaggio per una revisione, per vedere se nell'utilizzo qualcosa ha ceduto Ti assicuro che saltano fuori tutti i difetti possibili immaginabili, cricche invisibili comprese, aiutandosi con uno spruzzino e acqua saponata Ovviamente non sarà come con il motore in moto (cambiano le pressioni in gioco e il tipo di pressione negativa/positiva) ma secondo me vale assolutamente la pena farlo Ti lascio il link di un video preso da Sluk purtroppo mi sa che hanno qualche problema col sito dove era hostata la guida https://youtu.be/SAEi0M66uXA edit: l'Athesil per è tanta roba, ma mi piace molto anche la 510 Edited February 24, 2023 by cinghiale 2 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Piomboz Posted February 24, 2023 Share Posted February 24, 2023 6 minuti fa, Saka ha scritto: eh io ho solo la loctite 510 o questo https://www.10pollici.com/default.asp?cmd=getProd&cmdID=12244 Ho usato anche quello, molto valido e simile al treebond come consistenza, te lo consiglio 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saka Posted February 24, 2023 Author Share Posted February 24, 2023 6 minuti fa, cinghiale ha scritto: Io è da qualche anno che i motori (li faccio solo per me) li testo in pressione, facendomi di volta in volta le boccole e le piastrine per chiudere i vari buchi Uso uno sfigmomanometro adattato, è uno di quegli attrezzi analogici per misurare la pressione arteriosa con la pompetta È molto interessante anche fare il test pressione prima dello smontaggio per una revisione, per vedere se nell'utilizzo qualcosa ha ceduto Ti assicuro che saltano fuori tutti i difetti possibili immaginabili, cricche invisibili comprese, aiutandosi con uno spruzzino e acqua saponata Ovviamente non sarà come con il motore in moto (cambiano le pressioni in gioco e il tipo di pressione negativa/positiva) ma secondo me vale assolutamente la pena farlo Ti lascio il link di un video preso da Sluk purtroppo mi sa che hanno qualche problema col sito dove era hostata la guida https://youtu.be/SAEi0M66uXA edit: l'Athesil per è tanta roba, ma mi piace molto anche la 510 6 minuti fa, Piomboz ha scritto: Ho usato anche quello, molto valido e simile al treebond come consistenza, te lo consiglio Grazie per la dritta. Daró un'occhiata. Io il sigillante grigio l'ho messo sotto il cilindro ora (ma proprio un filo). Mi consigliate di metterlo anche in testa al posto della 510? Con la 510 non mi trovo male per chiudere i carter, ma per la testa secondo me ci metti tantissimo a pulir via, ho perso un oretta sta mattina per pulire la testa e il cilindro dalla 510 secca con la paglietta metallica. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
markino.82 Posted February 24, 2023 Share Posted February 24, 2023 Io ho sempre usato la pasta rossa Arexons, adesso sto usando Loctite 596, un prodotto similare, per me é valido, sia in testa che alla base del cilindro, per chiudere i carter, ecc, però ci sono tanti prodotti validi, come anche quello consigliato da Piomboz. L'M200 però l'ho chiuso anch'io tutto con Loctite 510, perché ho voluto seguire le istruzioni di Quattrini, per adesso non perde, speriamo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zambe Posted February 24, 2023 Share Posted February 24, 2023 6 minuti fa, Saka ha scritto: Grazie per la dritta. Daró un'occhiata. Io il sigillante grigio l'ho messo sotto il cilindro ora (ma proprio un filo). Mi consigliate di metterlo anche in testa al posto della 510? Con la 510 non mi trovo male per chiudere i carter, ma per la testa secondo me ci metti tantissimo a pulir via, ho perso un oretta sta mattina per pulire la testa e il cilindro dalla 510 secca con la paglietta metallica. Purtroppo è una bella rottura di scatole pulire la 510, se ti ricapita però dacci giù di diluente e usa della plastica dura per grattare in modo da non segnare troppo la superficie... Io di solito faccio così, oppure uso le unghie 😂 ho notato che col diluente si scrosta meglio. In testa comunque usa la 510 che è fatta apposta praticamente... Io la uso su tutti i cilindri che ho (a parte quelli con l'oring) e non perde mezza goccia 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saka Posted February 24, 2023 Author Share Posted February 24, 2023 1 ora fa, Zambe ha scritto: Purtroppo è una bella rottura di scatole pulire la 510, se ti ricapita però dacci giù di diluente e usa della plastica dura per grattare in modo da non segnare troppo la superficie... Io di solito faccio così, oppure uso le unghie 😂 ho notato che col diluente si scrosta meglio. In testa comunque usa la 510 che è fatta apposta praticamente... Io la uso su tutti i cilindri che ho (a parte quelli con l'oring) e non perde mezza goccia Si devo dire che la 510 che ho messo l'ultima volta era vecchia di anni infatti era abbastanza pastosa nel metterla, non vorrei che avesse perso le proprietà e quindi non facesse tenuta. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nepita86 Posted February 26, 2023 Share Posted February 26, 2023 Ma la spugna che metti '"al posto" della cipolla di che tipo è? È acquistabile? Non trovo più il video su yt dove la mostri... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saka Posted February 26, 2023 Author Share Posted February 26, 2023 17 minuti fa, Nepita86 ha scritto: Ma la spugna che metti '"al posto" della cipolla di che tipo è? È acquistabile? Non trovo più il video su yt dove la mostri... Scusa cos'è la cipolla? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nepita86 Posted February 26, 2023 Share Posted February 26, 2023 🤣🤣la cipolla è quel soffietto di gomma a forma appunto di cipolla che sta tra telaio e collettore di aspirazione nella vespa originale...scusa ma da queste parti ho sempre sentito chiamarlo così. Montarla è già un' impresa sul collettore originale se poi si monta come me una valvola lamellare allora diventa impossibile..la tua soluzione mi piaceva ma ho paura che tra benzina e movimento del collettore si stacchi in fretta... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
