Chiedo chiarimenti su due statori
Buongiorno ho acquistato questi statori e una bobina per provare a vedere di riuscire a fare funzionare il volano hp qualcuno li conosce li ho presi su subito da un ragazzo uno pagato l altro regalato perché non ha più la vespa l aspetto e buono anzi eccellente la bobina mi sembra un ricambio piaggio.
10 ore fa, McKenzie ha scritto:
Potrebbero essere ottimi, sono cablati tipo HP, ma vanno provati ed i problemi di allineamento spesso vengono dall'albero motore.
Bene.......allora speriamo in un po' di culo se no utero il volano come porta viti magnetico.....non ho ancora capito come verificare l allineamento
Per chi è interessato uno dei 2 statori è perfetto per il volano hp che avevo comprato e che non andava con lo statore pk  s 125 in nessuna maniera ,allego foto con modello e un filmato dove si sente girare così da dare una mano a chi ha avuto il mio stesso problema con volano hp che o non faceva partire il motore ho sbagliava con qualsiasi anticipo
8 ore fa, McKenzie ha scritto:
Ottimo... Puoi anche provare a vedere che valori ti dà la bobina interna, ma quel che conta sembrerebbe essere la quota fra bobina e volano.
Se hai modo di confrontare i 2 accuratamente magari possiamo avere qualcosa di concreto.
Ok quale bobina ti interessa, pe le misure io ho misurato la distanza tra base piattello accensione e altezza pikup è li che ho notato più differenza
Felicità durata poco...,.....ad un certo punto motore ammutolito probabilmente le viti ventola che sbordavano di  di pochissimo anno preso contro il pikup scoperchiandolo e spostandolo con il risultato che il cavo rosso e verde attaccato a quest'ultimo si sono staccati portandosi dietro anche il cavo sottilissimo della bobina a fianco  ( dove sono attaccati i due verdi bobina e cavo utenze )16496115997893729721958250606904.jpg.866c1902975f48f75c0663a178889566.jpgmi sapete dire se si trova come ricambio e come si fa grazie
Sventura... Peccato, da quel che so molti han problemi con le viti sui volani HP e spesso si tranciano.
Misurando un po' le differenze poi si è capito che il pickup deve essere allineato molto meglio che con gli altri volani
Per quanto riguardo la bobina fasciata è sostituibile? E se si come? Grazie
Esistono dei ricambi, ma te lo sconsiglio... In pratica si fora il rivetto e si liberano le alette sfilando la bobina.
Nel tuo caso proverei a cambiare solo il pickup e cercare di fare un punto dove saldare il filo verde che volendo non serve fare doppio se lo hai direttamente alla centralina
Grazie ma il mio problema è che si e tranciato il cavo della bobina a lato del pikup quindi  risulta isolata , potrò provare a smontarla e cercare di recuperare il filamento di rame dall' interno bobina ?
Con il filo che trovi che valori ti dà?
Oddio posso misurare la bobina dell' altro statore in mio possesso , ma la sua originale non riesco a misurarla e interrotta in più punti.per quanto riguarda il filo di rame non lo ancora cercato ad dire il vero non saprei neanche dove cercarlo
Edited by davide31
