Luce con fanale a trapezio
Il 21/7/2017 at 19:17, Diegof12 dice:
uppo un po il post visto che sta mattina ho fatto un po di prove con il mio fanale della 50 special, ma la regola è applicabile a qualsiasi parabola. È importantissimo centrare il fuoco della parabola, cioè il punto esatto dal quale la parabola riflette la luce in maniera ottimale, sono passato dai 1300 lux della lampada originale ai 8100 lux di una h7, ma per trovare il punto esatto ho dovuto fare un po di prove, il risultato migliore l'ho ottenuto con spessore di 1.05cm e spostando la lampada verso il basso di 0.5cm. Per trovare il fuoco della parabola devi procedere per tentativi, prendi la lampada in mano (attento a non scottarti) e collegandola a una batteria muovila finché non ottieni una luce ottimale. Non servono lampade led ecc, basta solo trovare la posizione giusta. Allego foto della mia modifica. Idem con le auto, basta che la lampada sia spostata di 1mm e già non fa più luce e punta il fascio nelle direzioni più errate.
IMG_5652.JPG(
ciao ma funziona anche senza batteria sulla special? la sera è una tragedia con la mia senza contare che illumina altezza parafango :icon_rolleyes:
9 minuti fa, Francesca dice:
Funziona sì senza batteria... è solo una lampadina... il problema è l'assorbimento che è elevato e lo statore originale della special non è in grado di erogare abbastanza corrente
Già si ragiona meglio... alla fine sulla special si tratta di tenere accese 2 almpadine contemporaneamente e le accensioni 12V non hanno problemi a farlo...
Una prova che potresti fare è vedere se riesci a far funzionare uno statore 4 poli che non sia di PKs e abbia le bobine in serie (credo PK XL) con il volano della special e una centralina sua... su un motore modestissimo dovrebbe andare anche se la compatibilità perfetta nel funzionare non è mai garantita... ad alcuni è andata bene ad altri dava problemi.
Avrei una centralina pk di quelle rosse da regalare, ma non ho idea se funzioni o no :sweatdrop:
