Fasce e Spinotto Polini 75cc Alluminio Dedicato per Vespa Hp
raggio79
Salve a Tutti Chiedo a voi più esperti un consiglio Su un mio Secondo Motore, sarei intenzionato a montarci un 75cc polini alluminio degli anni 90 dedicato alla vespa hp,  quale fasce Elastiche dovrei acquistare per questo Gruppo Termico??
In Internet ho trovato delle comuni fasce polini 47,4 x 1,5.....
Andrebbero bene??
Oppure servirebbe più accortenzza nello scegliere quelle giuste?
Inoltre quale sarebbe lo Spinotto giusto??
Spero possiate aiutarmi non essendo esperto.....
Grazie in anticipo!!
Edited by raggio79
@cinghiale
prese misure dal mio meccanico con calibro….
Per Sicurezza ho interpellato il Forum x avere ulteriore conferma sulle fasce e sullo spinotto….
comunque su internet vedo che esistono fasce sia da 47 che da 47,4…
Ed il pistone polini all’uminio  per vespa Hp è 47,4….
comunque aspettiamo altri consigli!
grazie
Edited by raggio79
Facciamo chiarezza...
Il kit dovrebbe essere questo qui
https://www.sip-scootershop.com/it/product/cilindro-da-competizione-polini-hp-75-cc_14001900
Ed effettivamente è 47mm di diametro ed essendo in alluminio e con canna cromata non si può rettificare e le maggiorazioni saranno di pochi centesimi più grandi quindi le fasce servono da 47 e per canna cromata... L'altezza e il tipo di fascia (ma credo sia a grano interno) non la conosco perché per sicurezza bisogna avere in mano il pistone...
Se il tuo meccanico ha misurato 47,4 vuol dire che sulla hp è è stato montato il classico cilindro 75 Polini in ghisa ed è già alla prima maggiorazione/rettifica...
Lo spinotto sarà uguale a tutti gli altri kit per smallframe corsa corta con gabbia a rulli come diametro, però al momento non ne ho sotto mano e quindi non te lo so dire, bisognerebbe cercare su internet.
Ciao Lago all’epoca era il Kit per la vespa hp che proponeva la polini per montare sui prigionieri della vespa 50 hp….
comunque attendo per sicurezza,
a me servirebbe cambiare le fascie e dalla misura presa dal meccanico risultano fasce adatte 47,4 x 1,5
premetto che il gruppo è stato preso usato tempo fa e mai usato da me ed oggi vorrei montarlo….
Grazie Lago…. Il gruppo è 75 hp dedicato…. Metteró più tardi le foto x fare e farmi chiarezza!! Io lo acquistai x 75 polini racing vespa hp …. Spero mi possiate aiutare!!
comunque grazie
7 ore fa, raggio79 ha scritto:
Grazie @Iago, e grazie a tutti
per non sbagliare, se acquistassi un pistone nuovo??
quale dovrei prendere??
essendo alluminio  nn ha alcuna rettifica
A detta del meccanico lo dovrei prendere 47,4….
Il cilindro è  47.
Ci vogliono fasce da 1.2mm CROMATE da 47 mm
Ma conoscendo questi cilindri se hai le fasce consumate il pistone sarà altrettanto è sarà tutto tranne che cilindrico
Ti consiglio  di farlo lappare da una persona competente e utilizzare i pistoni di ricambio originale.  Basta che siano 47mm , NON 47.4, NON 47.6
27 minuti fa, Cvfteam ha scritto:
Il cilindro è  47.
Grazie mille @Cvfteam
sono risalito al tipo di fasce grazie al codice originale di loro, infatti sono cromate!
comunque il meccanico mi ha fatto notare che sia il pistone che le fasce sono consumate infatti il pistone aveva tolleranze elevate e nel cilindro “ballava”, così mi ha suggerito di cambiare direttamente il pistone.
Quale potrei acquistare?
di originali non è trovati, o meglio con fasce cromate….
Spero di essermi spiegato bene visto che di meccanica non sono esperto!
grazie mille @Cvfteamper la tua spiegazione! 👍🏻
"Ballava" non è un termine che aiuta me e gli altri nel indirizzarti sull'acquisto.
Io solo per questo cambierei meccanico.
Non basta a mio parere sostituire il pistone ma va anche effettuata una lappatura per cercare un accoppiamento giusto tra pistone e cilindro così da partire da zero.
I pistoni sono gli stessi utilizzati nel kit per g30 franco morini della polini. Se non ricordo male sia meteor che vertex ha disponibilità di pistoni per questo kit,ma non per " 75 polini hp da vespa"
Di conseguenza ti consiglio di trovarti una rettifica che sappia indirizzarti e possa cercare i pezzi per te (assolutamente non facile).
Io personalmente ho smesso di usare i pistoni originali in quanto saranno sempre più difficili da reperire,ma non ti consiglio di usare i miei in quanto non sono p&p.
Edited by Cvfteam
Una curiosità : il cilindro lo monti su un blocco motore vespa HP o su altro modello vespa 50?
Chiedo perchè vedo la guarnizione di base del cilindro che pare essere una dei kit per vespa 50 NON HP...
Ciauzz
PS : essendo un cilindro cromato e a quanto pare ben usurato, ci vuole una lappatina (come ti hanno consigliato) e un pistone di selezione B o anche C, cosa che una rettifica qualificata saprà indicarti sicuramente.
Grazie mille @solovalvola
e grazie a tutti voi x i consigli….
volevo montare questo gruppo su una mia seconda vespa hp 4 marce tutta originale.
Possedevo da tempo questo GT acquistato usato e non utilizzato.
Quindi se mi è molto complicato sia x il tempo che per come sistemarlo preferisco lasciare la vespa tutta originale avendo già un’altra vespa M1B 60 lamellare al carter.
La mia era più curiosità visto che di questo GT anni 90 se ne parla come il migliore della sua categoria!
A quanto potrebbe ammontare la spesa x sistemarlo, in modo da decidere?
Pistone più lappatina sei sui 70-80 euri...il cilindro è fatto davvero bene e se condito a dovere va anche forte.
Classico col 19 , rapporti 18/67 e banana è praticamente indistruttibile e secondo me tirerebbe anche una 24/72.
ciauz
@solovalvola grazie delle info…
non sarebbe male ripristinare il Gt a regola d’arte…
Il mio intento era quello di montarlo allungando il pignone a 16 e carburatore 19 o 21….senza smontare….. i carter non li vorrei lavorare visto che sono messi benissimo, valvola immacolata, la vespa ha percorso 13.000 km
a limite se nn dovessi montare il 75cc
cambierei solo il pignone mettendo il 16 visto che la 50 hp originale 4 marce è cortissima…
A mio parere è un motore che vale la pena montare con rapporti adeguati e raccordardando tutto e allungando la valvola come si deve dando modo di respirare a questo cilindro
Altrimenti non lo monterei e lo lascerei sullo scaffale.
Personalmente lo monterei cosi:
Albero Motore originale  hp
18/62 drt (possibilità di eventuale pignone 17-19)
Proma
24 pwk o phbl
La sua accensione hp mantenendola da 1.35kg
La sua frizione originale 3 dischi nuovi con un kit 12 molle,ma basterebbero anche 6.
Ovviamente carter raccordati al cilindro
Si ottiene qualcosa anche mantenendo un motore p&p....però non vale veramente la pena
