Volano Touren per Et3
Bunna
Buongiorno! Vorrei maggiori informazioni sul volano Touren cono 19 compatibile con Et3. È una modifica plug and play? La fase dell'accensione è la stessa del volano originale (posizione chiavetta - posizione magneti)? È necessario un regolatore di tensione, oppure posso mantenere le lampadine a 6 volt? Grazie 🙏
Salve Bunna ,
se intendi questo volano visibile in foto Numero articolo: 51004000 su SIP.
va montato solo con statore PK Elettronico a 5 bobbine con diametro 92,5 mm, per una conversione da 6v a 12v senza cambiare l´albero motore (con cono 19)
naturalmente va modificato il kablaggio, ci vuole la CDI PK e il raddrizzatore, piu le lampadine da 12v.
Oltretutto se si ha la luce freno si deve cambiare l´interruttore del pedale e anche il devioluci da apertura a chiusura.
  • Grazie 2
  • Sad 1
