132 Malossi in versione Touring
Lonza92
buongiorno..
ogni tanto ritorno su questo post..
piccolo aggiornamento.. magari non serve e magari non è la soluzione giusta.. ma io ho sempre nutrito qualche titubanza nell'accensione che ho messo su sto motore.. non tanto per il discorso vmc / italkast ma sul discorso idm..
ho recentemente acquistato un'accensione Ygros race cono 20 da 1,450 kg fissa ac, cosi mi tolgo definitivamente il dubbio che questo buco di coppia non sia dovuto dall'accensione.. nei prossimi mesi avrò modo di provare anche una vmc siluro touring che è un altro componente che mi ha sempre molto attirato e vedremo come va su sto motore..
come dicevo la vespa l'ho usata quando faceva freddo ed essendosi smagrita dato le temperature va veramente forte e mi dispiacerebbe abbandonare il progetto.. quindi proviamo con sta accensione e vediamo cosa succede!
ma in realtà no.. nel senso ora sono in fase " conservativa" quindi volutamente grasso e per forza di cose il minimo resta sporco dopo un tot.. come confermato da molti utenti è un po una "peculiarità" di questo gt, ma con la dovuta carburazione è molto meno marcato..
paradossalmente il mio piu grosso problema è un forte vuoto che mi ha a medi giri e apertura media di gas, quindi c'è qualcosa sull'accoppiata spillo / polverizzatore sicuramente, ma non vorrei influisca molto l'accensione appunto prima di provare 1000 setting anche già collaudati da altri utenti in cui a me continua a dare lo stesso problema..
come già detto secondo me questo è un motore con ampie potenzialità e anche semplice da fare paradossalmente.. va solo curato un minimo e carburato bene! ;)
Il 12/01/2025 at 09:28, MicheleP ha scritto:
Mi ero ingolosito per questo Malossi MK4 dato come molto "coppioso" ai bassi da montare senza modificare carter (chiocciola a parte) e valvola , ma le problematiche di carburazione mi stanno spaventando e le mie competenze sono moooolto inferiori alle vostre. Dopo settimane di giri in rete va a finire che monto un ghisa Polini old style o DR sto con le orecchie basse e me la metto via 😅
Anche io sono quasi una capra a carburare ed ho sempre usato malossi al cilindro... è questione di pratica, l'orecchio si fa
1 ora fa, Lonza92 ha scritto:
@Rivvhai avuto brutte esperienze?
Le idm sono rinomate per bucare in mezzo... in pratica la curva di anticipo cala troppo drasticamente in quel range di giri
Brutte esperienze no, ma è oggettivamente un'accensione che da problemi
Ciao! Ti dico che con la Sip/Ygros anticipo fisso avrai solo miglioramenti su un motore del genere.. mi è capitato giusto un paio di anni fa, un tipo con una et3 con Malossi ghisa lamellare al cilindro simile al tuo, configurato turistico con proma e carburatore 24, mi porta la vespa perché non gli fa più corrente (accensione originale et3 con volano Pinasco), era lo statore andato..
Mi chiede di montargli una vmc (che mi ha fornito lui, altrimenti io non l'avrei presa ovviamente).. settata a 25 gradi, la vespa andava meno di prima con l'accensione et3,il tipo ci è rimasto male perché si aspettava prestazioni migliori, ma io già lo sapevo e gli spiegato come funziona..
Venduta la vmc, messa su la Sip fissa a 20 gradi, è rimasto contento 👌🏼
mi state rincuorando.. sinceramente stavo per arrendermi e fare un motore diverso, perchè bene o male tutti i motori che faccio per me poi o non vanno bene o son costretto a riaprire per perdite o catzi vari..
puntiamo a usare componenti buoni e speriamo vada tutto bene..
una info.. io ho il regolatore di tensione fissato sotto la sella ( sulle viti di fissaggio della sella, fra telaio e cassetto porta oggetti).. conviene che monto la piastra Vezzola per installare li regolatore e bobina li o posso tenere com'è sostituendo i vari componenti?
9 ore fa, Lonza92 ha scritto:
buongiorno..
Le IDM hanno quel problema di creare buco di coppia intorno a 6000 giri...
Questa nuova che hai preso potrebbe essere migliore, ma dipende dalla curva di anticipo che ha.
Se è simile alla IDM, hai buttato i soldi...
Ciauz
Ciauz
La ygross è su base vape ed in pratica una copia della sip ad anticipo fisso
Sisi Ygros compra statore, volano e centraline da Vape, loro fanno il piattello dello statore e la ventola.. conoscendo bene un ragazzo che lavora per questa azienda ho voluto provarla.. appunto ho preso la versione fissa 🤘
Buonasera..
finchè attendo che mi arrivi ciò che manca per il cp58, ho deciso di dedicare un po di tempo alla mia special..
dato che col cp58 la carburazione è andata bene praticamente con il setting originale del carburatore, ho deciso di partire da un punto zero anche se all'apparenza magro, e da li partire,,
in sostanza:
phbl 25 con
50 min
102 max
aq264
d22 alla seconda tacca da sopra
valvola 40
praticamente quanto consigliato da @Diegof12
ho fatto un breve test e sul minimo potrei aumentare 2 punti per sicurezza, ma non è magra come mi ricordavo..
al massimo praticamente ci siamo.. il problema è alle medie aperture.. la vespa smagrisce fin quasi a morire.. quindi al 70% ci sono.. come mi consigliate di agire? da quello che ho capito l'emulsionatore ingrassa tutto l'arco, vado di spillo quindi? se io accelero tutto quindi pescando dal solo getto max, la vespa si ripiglia e inizia a tirare.. con l'aria puntata migliora quasi totalmente..
appena capisco cosa serve passo da rover a prendere la piastra vezzola e poi inizio a montare l'accensione nuova, nella speranza che arrivi anche la tanto attesa siluro touring!
1 minuto fa, FabioP ha scritto:
Seguo per il cp58 che mi interesserebbe per la mia special.
C'è un post che sto aggiornando in questi giorni su questo motore.. se hai bisogno chiedi pure!!
Buonasera..
in sostanza:
phbl 25 con
50 min
102 max
aq264
valvola 40
Se con l'aria tirata migliora, aumenta il massimo. Per i medi io alzerei lo spillo
Edited by blaps_85
oppure cambia spillo direttamente, il d22 ha tratto conico molto corto, su quel motore fotocopia di questo, montando la siluro VMC (scarico 28mm) ho cambiato spillo con il D36 alla 3a tacca dall'alto.
D22: 2.50 1.40 18
D36: 2.50 1.40 22
Edited by Diegof12
@Diegof12credo anche io di avere la necessità di ingrassare molto, quindi stavo pensando di prendere quello spillo direttamente e se serve fare qualcosa di fino prendo un kit di 10 e faccio varie prove!
grazie mille sai! avanzi una birrozza se ci becchiamo una volta:Beer:
@Lonza92mi sono fatto coraggio ed ho deciso di prendere anch'io il ghisa Malossi.
Ho cercato un po' in rete ma non mi riesce di vedere la fasatura consigliata, se posso chiedere tu sai che fasi ha? Quelle di base intendo, preferisco il tiro sotto e ai medi.
Ho misurato le fasi e le avevo segnate da qualche parte qui..
A memoria 120-175 se non mi sbaglio!
Ora come scrivevo ho trovato la quadra con il carburatore, lunedì mi arriva lo spillo d36 e tempo permettendo andiamo a dare 2 scannate per vedere se va🤩
Bene che tu abbia trovato la soluzione (me la tengo a memoria), grazie per l'aggiornamento sulle fasi.
Se posso romperti ancora, con che prigionieri va montato il Malossi? Standard per 125 oppure più lunghi?
Edited by MicheleP
